Автор Тема: Масло...  (Прочитано 298874 раз)
Оффлайн Manglobite
  • Я ж инженер! Придумаю что-нибудь!
Re: Масло...
« Ответ #450 : Октября 17, 2013, 04:45:41 pm »
Други, "Нид хэлп!"...ну или точнее совет по маслу)
После покупки залил по библии 5W30 Castrol, ляпота) как считаете, на зиму имеет вообще смысл залить 0W30? Ну у меня вот ещё почему желание залить 0W30 - гидрик один стучит, хотел разбирать - менять, дядька на днях приезжал в гости, работает в сервисе лет 10-15, сказал отстать от машины, что это нормальная работа старого двигателя, а то что гидрик стучит - предсказуемое последствие того что предыдущий хозяин масло долго не менял и редко ездил - тыщ 10 проедешь, масло два-три раза поменяешь - пройдёт. Вот как-то так. Ну тут совет нужен скорее со стороны не наврежу ли? Т.к. всё-таки залью 0w30 ближе к зиме))))
Забыл) Живу на широте Москвы, так что зимой ниже 30 редко опускается))
Человек - очень умное создание и отлично умеет маскироваться под идиота.
________
Крестоносец Blazer 2,2
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Масло...
« Ответ #451 : Октября 17, 2013, 04:48:55 pm »
Пробег на машине какой?
Оффлайн Manglobite
Re: Масло...
« Ответ #452 : Октября 17, 2013, 05:03:12 pm »
Пробег - 119000 `97
Понимаю, что показания давления масла чисто информативные, но на холостых холодных и в движении при оборотах равных и более 2000 давление почти доходит до 500 (до 500 не доходит, видимо редукционный клапан срабатывает)
на холостых прогретых ( стрелка термометра (опять магический прибор) выходит на первое деление или после поездки ~10 км) давления показывает чуть больше 1/4 ~ 125 - 130 kpa
Ниже 125 ни разу не опускалось.
________
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #453 : Октября 17, 2013, 05:32:32 pm »
Я бы не стал экспериментировать и оставил 5W30.
Оффлайн Lehansson (Алексей)
  • зачОООтка: +25/-0
  • Тише едешь - дальше будешь!
Re: Масло...
« Ответ #454 : Октября 17, 2013, 08:15:05 pm »
Оставь, не парься. 5W30 обеспечивает гарантированную защиту от задиров при пуске до -30С. Для зимы отличное масло. На лето всё же лучше будет 10w40, имхо.
ЕБлейзер 98, 4.3, 4х4
908-781-53-два-два
Re: Масло...
« Ответ #455 : Октября 18, 2013, 10:36:50 am »
Читать инструкцию нужно лучше, и форум тоже...
0w30
5w30
10w30
онли....
Оффлайн Manglobite
Re: Масло...
« Ответ #456 : Октября 18, 2013, 10:39:27 am »
тов Zubilo, вы вот сейчас тонко послали, но не могли бы ещё и мнение по вопросу с 0W30 высказать, было бы оч.интересно его узнать!
________
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #457 : Октября 18, 2013, 10:49:47 am »
Я вот здесь тоже пытался об этом говорить  :)
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14079.0
Re: Масло...
« Ответ #458 : Октября 18, 2013, 11:03:18 am »
Прекрасно отношусь к 0W30, ездил зимой и летом, когда стоило относительно недорого, сейчас лить гидрокрекинговое, оно изнашивается быстро, а натуральная синтетика 0W30 стоит дорого, я меняю масло по пробегу, а не по сезону, поэтому лью 5W30 соотношение цена/качество получается самая оптимальная...
Оффлайн Manglobite
Re: Масло...
« Ответ #459 : Октября 18, 2013, 11:10:18 am »
Большое спасибо, буду думать!)
________
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Масло...
« Ответ #460 : Октября 18, 2013, 03:04:18 pm »
Zubilo
« Ответ #456 : Сегодня в 10:36:50 am » Цитирование
0w30
5w30
10w30
онли....
 Тов. Зубило, посмотрите табличку с рекомендациями GM на предыдущей странице. Онли...
908-781-53-два-два
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Масло...
« Ответ #461 : Октября 18, 2013, 03:06:59 pm »
Масло можно лить любое, но по текущим условиям, которых может быть много. И плохо мотору не будет, если головой думать. Имхо.
908-781-53-два-два
Оффлайн OlegKZ
Re: Масло...
« Ответ #462 : Октября 19, 2013, 10:16:43 am »
Приветствую!
Позавчера наконец-то позвонил моторист и сказал, что двигатель собран и работает (растачивали, новые кольца, вкладыши коленвала, шатунные). Залил Liqui Moly 5W30 (я сам покупал в проверенном магазине). Вчера когда собирался ехать к нему сказал, что двигатель отработал на холостых минут 20 и встал. Бывает при тепловом расширении на заново собранном двигателе. Пробовал завести снова и начался стук. Когда слили масло, то обнаружилось, что оно жидкое как вода и в нем стружка - это со слов мастера. Винит во всем масло. Я к нему еще не ездил, но по подсказкам других мастеров из-за масла быть этого не может. В общем времени двигатель отработал меньше часа. Теперь будут вскрывать двигатель и смотреть что случилось. Но вердикт мастера, что виновато масло. Если придется, буду отдавать на экспертизу соответствия вязкости.
Собственно вопрос: может ли быть виной всему масло в этом случае, или в чем-то ошибка моториста?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Re: Масло...
« Ответ #463 : Октября 19, 2013, 10:34:20 am »
Он тебе все что хочешь наговорит....
Неизвестно,что он заливал..твое - не твое...
Его проблемы
Бить надо в роговой отсек)))) :D :afro:
Оффлайн alex.schpack
Re: Масло...
« Ответ #464 : Октября 19, 2013, 11:38:12 am »
Походу плохо промыли - продули масляные каналы.
