Автор Тема: Масло...  (Прочитано 298945 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Масло...
« Ответ #435 : Июня 29, 2013, 11:05:16 am »
да обычная промывка инжекторной системы.. в литровых банках из жести.. просто кроме винса на тот момент больш ничего не было.. я брал 2 банки и промывал..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Масло...
« Ответ #436 : Июня 29, 2013, 11:38:32 am »
Здравствуйте Парни!
Самая эффективная присадка против жора масла у WYNNS это №76844 (читайте аннотацию)
Хотелось бы узнать как Вы использовали эту присадку, я так понимаю WYNNS №76695 ? Это не провокационный вопрос.
Re: Масло...
« Ответ #437 : Июня 29, 2013, 11:54:53 am »
 Своим насосом закачать вместо бензина надо ;)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Масло...
« Ответ #438 : Июня 30, 2013, 01:39:06 am »
Присадок Винс не встречал , а вот промывки топливной системы пользую регулярно .
Вопрс по теме про масла - Тахо 6,5 TD 96 г. какое масло в движек ?? А то на крышке заливной  написано SAE 15W40  ??
Я лью 10w40  Мобиль  дельвак . Все супер!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #439 : Июня 30, 2013, 01:58:22 am »
Нет не получится, только через специальный аппарат, подключение подача и обратка, насос автомобиля должен быть отключен.
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Масло...
« Ответ #440 : Июня 30, 2013, 06:12:41 am »
А одна банка какой емкости?
Re: Масло...
« Ответ #441 : Июня 30, 2013, 10:52:52 am »
 Я делал своим насосом из отдельной емкости :)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
Re: Масло...
« Ответ #442 : Июля 01, 2013, 11:16:30 am »
Делал специальным промывочным стендом.. пользовал именно такие винсы.. 2 банки по 1 литру.. итого 2 литра
Стенд подключал ВМЕСТО штатной топливной системы, насос я не отключал - у меня есть специальные переходники, чтобы закольцевать его.
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #443 : Июля 01, 2013, 11:25:01 am »
После промывки в обязательном порядке замените масло в двигателе. Через 300 км замените свечи зажигания.
( рекомендации WYNNS)
Re: Масло...
« Ответ #444 : Июля 01, 2013, 11:28:21 am »
Это рекомендации 3х годичной давности ...
Сейчас винсом можно рот полоскать ...  ;D
свечам не вредит, каталитикам тоже, промывку рекомендуют делать перед сменой масла ...
Оффлайн soap
Re: Масло...
« Ответ #445 : Октября 16, 2013, 01:48:03 pm »
Внесу свои  пять копеек.))
Лью в обе машины (Митсу и Блейз) Идемитсу 10w-40, полусинтетика. Полёт нормальный, давление гуд, температура двига и зимой и летом 90-95. До этого лил в Митсу Мобил, Кастрол - не понравилось. Перешел на Энеос. В Блез лил сначала ТНК - вроде ничего.... Потом перешел так же на Энеос.
Энеос сдулся(((( Теперь Идемитсу.
А Винс штука классная. Я её даже в качестве раскоксовки использовал. Очень помогла.
С уважением.
Оффлайн Lehansson (Алексей)
  • зачОООтка: +25/-0
  • Тише едешь - дальше будешь!
Re: Масло...
« Ответ #446 : Октября 16, 2013, 10:01:55 pm »
Итак, я сделал ЭТО - внимательно и вдумчиво прочитал все 30 страниц! На 15ой странице, не выдержал, взял фотоаппарат и сходил к машине сфоткал табличку на водительской двери. Остальные 15 страниц читал, улыбаяясь :). Вопрос - у меня одного такая табличка на двери?
Табличка, которая извещает рекомендуемые интервалы замены масла и ТИПЫ МАСЛА. Перевожу:
Частая работа на холостых (читай - пробки), расстояние поездки не превышает 6 км, частое использование на бездорожье и частое таскание прицепа - ЗАМЕНА МАСЛА КАЖДЫЕ 4 ТЫС. КМ ИЛИ 3 МЕСЯЦА (что наступит раньше).
При отсутствии вышеперечисленных условий - ЗАМЕНА МАСЛА КАЖДЫЕ 10 ТЫС. КМ ИЛИ 6 МЕСЯЦЕВ (что наступит раньше).
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА - SAE 10W30 или SAE 15W40 или SAE 20W40 или  SAE 20W50. Классификация качества по API SE или SF.
Господа, машина из Бразилии. Это лишний раз подтверждает, что не стоит лить 5W30 и только 5W30 в любых случаях. Как видите, там где нет снега, GM рекомендует совсем не 5W30 :). Смотреть надо, в какой местности (с каким климатом) вы проживаете, в каких условиях эксплуатируете, до каких оборотов крутите мотор и т.д.
 Главным критерием является ЧАСТОТА СМЕНЫ МАСЛА.
 Обобщив, моё мнение таково:
 - южные регионы страны - 10W40, 15W40, 20W40.
 -средняя полоса - 5W30, 5W40, 10W30, 10W40.
 - северные регионы - 0W30, 5W30, 5W40.
 - вы гонщик? тогда 0W50, 5W50.
 Татам - вот она, Хиросима:
ЕБлейзер 98, 4.3, 4х4
908-781-53-два-два
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Масло...
« Ответ #447 : Октября 16, 2013, 10:14:08 pm »
Кстати, на предыдущей машине долго пользовался ТНК Magnum 10W40. Типа, лучшее отечественное в линейке ТНК. Пока случайно не купил ELF 10W40 с той же группой качества. Про ТНК даже вспоминать не хочу! Зимой на франц. масле мотор делал ву-ву-ву- (практически как летом), а не вуууу-вуууу, как на ТНК. Летом при жаре за 40 в горах под Новороссийском (невысокие, правда, горы) мотор на Эльфе работал ровно и спокойно, как и при 20 градусах. В жару на масле ТНК мотор подёргивался, работал неровно. Я неприятно был разочарован нашим маслом. Фильтры всегда ставил только MANN, замена - каждые 5 тыс. км.
 Завтра пойду куплю и для Блейзера 10W40 или 5W40  :afro: И искать буду Эльф - его не так подделывают, и стоит недорого.
908-781-53-два-два
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Масло...
« Ответ #448 : Октября 16, 2013, 10:31:12 pm »
или GM 1942046 закажу, тоже недорого.
908-781-53-два-два
Оффлайн vannele
  • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
Re: Масло...
« Ответ #449 : Октября 17, 2013, 12:05:47 am »
Прочитал всю! ветку, часа полтора точно, инфа более чем исчерпывающая, убедился так сказать в Братстве Клана что ли, Всем успехов и удачи! Свои 5 копеек.
 Взять масло Действительно оригинал! Редкость (в наше время) поэтому считаю важным! Визуальный контроль, Щуп! Смотрю раз в неделю, Утром!, на бумагу, салфетку, прозрачность, цвет, все сразу ясно. Заменил 5 дней назад, пробег 1500 км, прозрачное, на щупе всё видно. Залил то же, что лил прежний владелец Liqui Moly 5W30 для Америки и Азии. Из обсуждения понял, что менять лучше на 20-30% датчика масла (840-ой) 1500 км показывает 90%, так и получается 6-7 тысяч. Будем следовать!
 Из прежнего опыта хочу сказать, 7 лет ездил на Honda Civic Coupe VI Пробовал Mobil, Castrol, 6-7 тысяч пробег и.... прямо слышно по звуку, смени масло! Залил Хадо (XADO) и ездил  :afro: до 15000 18000 км, моторчик просто шептал, повторюсь сугубо собственный опыт, не ради рекламы Боже упаси. Из прочитанного следует, что модель ДВС! Год выпуска, условия эксплуатации, климат, Все влияет на выбор
 Тему прочитал с удовольствием. Всем Успехов.
