Автор Тема: Выручайте! Застрял вдалеке от города.Проблемы со стартером.  (Прочитано 8234 раз)
Оффлайн Перейра
Здоровья!
Поехал на закрытие охоты и застрял .Вернее посыпался стартер.Кое как снял старый(редукторный) и поставил б/у обычный,который брал здесь у камрада.
Подскажите про следующие моменты:
Поставил на двигатель - стартер крутит,но втягивающее не срабатывает.При снятом с двигателя и подключении от аккума,втягивающее срабатывает,но движок не крутит.Где зарыта проблема? Искать по форуму не могу,интернет слабенький здесь и открывается крайне туго.Выручайте,мороз крепчает и мозг отказывает.Где трабл?
ШБЕ,1998г.,4,3
Если бв втягивающее не работало, то стартер бы не крутило вообще. Скорее проблема в установке стартера.
  Крутить без срабатывания втягивающего не должен! Может бендикс в зацепление не входит?
  Или зубьев на стартере меньше.... ;)
Оффлайн Renegade
А где застрял то может рядом есть кто из сокланов.....а то зима и замерзнуть не долго.....а так хоть машину можно до сервиса дотащить да и погреться........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн Перейра
Наконец-то прорвалсяИнтернет здесь еще тот :D.Зубьев действительно меньше, но меня смущает следующий момент: прежде чем помереть,старый редукторный стартер тоже крутился,но в холостую.А потом помер.И этот крутится,но шестерня(когда установлен на двигатель) не входит в зацепление с венцом маховика.Как поставить неправильно,не понимаю.?Может быть плохое зацепление,но его ведь вообще нет.А не может быть каких либо проблем с электрикой(релюхи и т.д.)
Нет характерного щелчка втягивающего. Я не очень знаком с устройством стартера,но как понимаю,пока втягивающее не сработает,сам двигатель стартера не будет крутиться.Или я что-то путаю?
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
может на маховике зубья отсутствуют???
Это пипец зубьям на венце. Снятие коробки и замена маховика.
Оффлайн Перейра
Зубья на венце в норме.Когда снимал стартер то видно их хорошо.
ШБЕ,1998г.,4,3
Ты прям весь венец прокрутил? Он обычно местами снашивается (по моему подозрению в ВМТ), и останавливается двигатель обычно в этих же точках. По крайней мере на 4цилиндровых двигателях именно так и происходит. А начинается всё из-за недотягивания бендикса.
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Понимаешь правильно, втягивающее работает как силовое реле для стартера.как вариант шестерня стартера просто не достает до маховика изза разного количества зубьев.Может лучше добраться до гаража с электриком?Или хотяб где тепло...Где закрытие охоты территориально?
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
 И о чем тогда разговор? ;)
Ну, сказать можно однозначно только с рулеткой,хорошим светом и двумя стартерами рядом)
Оффлайн Перейра
А колличество зубьев в данной ситуации настолько критично? Я так понимаю,что это самое количество может сказаться на скорости вращения но никак не на том,что шестерня не входит в зацеп.
Застрял под Прим-Ахтарском.
ШБЕ,1998г.,4,3
Ну прям детский сад какой-то. Конечно критично. Бендикс ударяется о маховик, зубья не находят пазов и пара не входит в зацепление.
Дядя прав.Далеко.
