Автор Тема: Выручайте! Застрял вдалеке от города.Проблемы со стартером.  (Прочитано 8251 раз)
Оффлайн Перейра
Здоровья!
В общем завелся я.Отбросил  в сторону все мысли ,перебрал стартер ,проверил всю проводку к нему и завелся !!! Заводится с первого раза,звук приятный количество зубьев не сыграло своей роковой роли.В чем же была причина так и не понял.Видимо мое какое-то действие убрало проблему.Всем кто участвовал в обсуждении большое спасибо!
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Так на старом завелся или на новом ?
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
это могло случиться только в одном случае: контакт питания стартера "+" с аккумулятора ослаб и не давал контакт, в этом случае втягивающие работает мотор нет. Когда сняли и запустили напрямую, надо было давать 2 "+" один постоянный на мотор, второй зажигание, да и массу...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
avs30
А может бендикс сдулся. Такое было. Вроде крутит но не заводит. Вручную бендикс не проверишь. Поменял все в порядке стало.
Оффлайн Перейра
Здоровья!
Завелся на нередукторном стартере.На днях поехал к ребятам,которые специализируются на ремонте стартеров и генераторов.Хотел восстановить редукторный.Сказали,что его песня уже спета.
ШБЕ,1998г.,4,3
  • зачОООтка: +113/-3
я тоже думаю что в бендиксе обгонный механизм проскальзывал, - моторчик крутило, и в зацепление с маховиком входил, но вот просто проскальзывал на роликах)) может просто смазка присохла без работы а могла и загустеть на холоде.
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
два раза снимал как то >:( ,"на коленке" работал,ставишь нау....провел отдельный  провод (минусовой) от ак.к стартеру,по сию пору крутит(тфу,тфу.... :afro:
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн saivdv
  • Патроны есть еда найдеться
Так может масса на двигатель плохая?
Chrysler Aspen 2007
Chevrolet Tahoe 2002
Оффлайн simurg14
всем привет. вчера на природе в 25 км от города случилась оказия. выползли из палаток и решили покататься вдоль дона. вставил ключ, повернул, а реакции ноль. я мастер еще тот, не знаю где что и как у машины называется. что делать...из надежд на помощь только старенькая нива. но она вряд ли дотащила бы. в итоге снял стартер(всем миром решили что умер он). а в нем масло с гура. разобрал, почистил и просушил. подключаю к аккумулятору...сработал но нехотя. опять разобрал и протер-почистил. заработал. заводится теперь с полоборота. на снятие и установку с полным разбором два раза ушло 2 часа..ну и весь покусан оводами. вопрос вот в чем- а есть ли реле стартера и может быть проблема в контактной группе? как вариант. просто часто стали не включатся дворники с магнитолой.
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
именно так...
skype- viktor195114
