Автор Тема: расплавился 2й предохранитель..  (Прочитано 7284 раз)
Оффлайн Мака Леонидыч
« : Сентября 26, 2011, 12:26:03 pm »
через два часа хода пошел дымяра из блока предохранителей,
2й просто растекся, заодно поплавив немного само тело блока предохранителей....
вырубилось все, что по книшке висит на нем, но также и габаритные огни и подсветка приборов....
Вроде подсветка приборов висит на 3м ? Может конечно разъемы повредились...
Причина - я думаю в том, что жена засунула DVD-проигрыватель портативный в разъем прикуривателя.
Я тут в теме обнаружил сообщения, что на блейзерах эти разъемы какие-то нестандартные.
Но вот вопрос - почему 2 часа ехало нормально, а потом сгорело ?
и второй вопрос - почему 2й пред не перегорел нормально, как ему полагается, а расплавился ?
я здесь в теме увидел, что много у кого дым из под торпеды шел...
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: расплавился 2й предохранитель..
« Ответ #1 : Сентября 26, 2011, 01:16:38 pm »
по второму вопросу — подому что предохранитель был, мягко говоря, некачественным.
проблем с «нестандартностью» гнезда прикуривателя никогда не возникало…
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #2 : Сентября 26, 2011, 02:42:33 pm »
ясно...
значит нужно все поменять, они все одинаковые стоят.
а по поводу нестандартного прикуривателя - вот Слава 43 писал:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=post;quote=330410;topic=11444.0;num_replies=29;sesc=f54bc5c29fa13b54065bece11183c827
Pacific
« Ответ #3 : Сентября 26, 2011, 02:50:52 pm »
А мне кажется, что просто за 2 часа нагрелось и потом начало плавиться, после этого уже провода пришли в негодность, поэтому теперь будут сразу плавиться. Надо срочно менять провода иначе машина сгорит. Уже были случаи в клане... дело серьезное!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Сентября 26, 2011, 02:53:21 pm »
предохранитель не имеет права нагреться, да еще так, чтобы расплавиться. он должен сгореть!
« Ответ #5 : Сентября 26, 2011, 03:16:29 pm »
Он же писал выше, что у него все предохранители одинаковые стоят... разумеется, если там ток до 5А допустимый, а пред на 25-30А - то он будет греться, потому как для перегорания тока не хватает по каким-либо причинам, а вот на "разогрев" - вполне достаточно.
« Ответ #6 : Сентября 26, 2011, 03:45:56 pm »
одинаковые - в смысле производитель у всех один и тот же.
На 2м стоял желтенький, на 20А - какой там должен по номиналу стоять,я не знаю - данных нет....
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Сентября 26, 2011, 04:43:03 pm »
ну что ж, еще раз выложу картинку, мне не жалко:
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #8 : Сентября 26, 2011, 05:10:28 pm »
По поводу предохранителей, буквально недавно наткнулся на лендкрузере на похожую тему - как правило - некачественные преды и горят..
« Ответ #9 : Сентября 26, 2011, 05:39:59 pm »
В милионный раз:
В гнездо прикуривателя нельзя включать ничего кроме прикуривателя-иначе всю ответственность за пожар под торпедой вы берете на себя.
Прикуриватель МОЩНЫЙ нагревательный прибор КРАТКОВРЕМЕННОГО действия.Его предохранитель обычно номиналом не менее 20 ампер, а вот проводка на такой ток не расчитанна -просто допускается кратковременная нагрузка чуть менее номинала.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Сентября 26, 2011, 06:26:03 pm »
в жигулях, помнится, и 8А предохранители на прикуриватель шли…
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #11 : Июля 21, 2012, 06:41:44 am »
такая же вчера была бяка... >:( расплавился а не сгорел 2 пред..)"поплавило" гнездо,буду пытаться  реанимировать.Дело было так..Заправился ,завел  задымило, вскрыл лючек (ШБ-95)  2 предохранитель,так и не понял че по чем.. >:( Итог.. 1-Отсутствует  подзарядка,2- не показывает датчик давления масла)Обычно на сколько - Амп - стоит данный товарищ,т.к. расплавился ,не  определить.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 06:48:24 am от Viktor »
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
« Ответ #12 : Июля 21, 2012, 11:16:00 am »
ИМХО "устали" или сгнили разъемы, куда втыкается предохранитель, так же смотрите пайку в месте подсоединения проводки к клеммам колодки. Плохой контакт в разъемах, отсюда и перегрев и оплавление колодки.
За 15-20 лет эксплуатации по нашим дорогам (вибрация, перепады температур и влажности, химия на дорогах, отсутствие нормально написанных мануалов и т.п.) не выдерживают рамы, не то что какой то проводок в 2-3-5 миллиметра толщиной.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 11:18:54 am от Form »
« Ответ #13 : Июля 21, 2012, 07:39:12 pm »
 Поплавленное  гнездо вычистил( 2) :) , заменил 3 предохранитель >:(... все работает.
На счет плохих контактов  есть подозрение :D, вкл. поворот  стрелка  зарядки моргает, жива еще  эта  проблема...На понедельник назначил  этой "козе"   "войну" >:(
« Последнее редактирование: Июля 21, 2012, 08:53:16 pm от Viktor »
skype- viktor195114
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #14 : Июля 22, 2012, 05:27:03 pm »
там чуть повыше в этой же теме я выкладывал, на что именно и какого номинала предохранители идут, как раз про Блейзер.
