Автор Тема: Проблема с тахосяндром 98г  (Прочитано 4755 раз)
Оффлайн Лихен
  • Подшипник
« : Января 06, 2012, 09:16:15 am »
Здравствуйте!!На холодную машина заводится хорошо но проблема в том что не работают 2ой и 5ый цилиндры! проверил бронепровода свечи черные ,искра есть в чем может быть проблема?В районах 1500 и 2000об в мин машина подтраивает!
Возможно нужно доставать паука и чистить распылители??Двигатель 5,7 вортек!!Помогите!)
Re: Проблема с тахосяндром 98г
« Ответ #1 : Января 06, 2012, 09:51:59 am »
 Скорее всего льют форсунки ;)
Оффлайн Лихен
  • Подшипник
« Ответ #2 : Января 06, 2012, 11:50:08 am »
ну все таки как снять паука??я вот открутил 3 болта снял моно впрыск(заслонку)потом открутил еще болтов 12 и теперь не могу снять крышку под которой должен быть паук мать его!!!
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Января 06, 2012, 01:15:51 pm »
 Может, с таким знанием предмета, обратиться к тем кто всё-таки понимает чё там и зачем.
 Ну или если так хочеться самому поломать, то почитай книжки умные.
 А если по существу, то если не снимается, значит чё-то не открутил))))) А если открутил всё, то просто прикепала прокладка, там выступы должны быть специальные. так вот надо отверткой подцепить и снимется, тока ещё раз проверь всё ли открутил)))))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #4 : Января 06, 2012, 03:22:59 pm »
Там пара болтов под грязью прячутся...........
Оффлайн Лихен
  • Подшипник
« Ответ #5 : Января 06, 2012, 04:17:59 pm »
вот почему то хочется самому в машине разбираться!)облазил все вроде все выкрутил но не смог снять((
« Ответ #6 : Января 06, 2012, 08:21:22 pm »
отковыривай весь паук до бела-сами первый раз чуть не сломали а он зараза на приливе сзади и посередине под песком ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Января 06, 2012, 08:52:12 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Лихен
  • Подшипник
« Ответ #7 : Января 11, 2012, 12:32:34 pm »
да сняли паука!! разобрали клапан сбоку давления в системе ,ужас там грязи было ,но самое главное что все мембраны на клапане сгнили и он теперь льет ((
« Ответ #8 : Января 11, 2012, 04:30:48 pm »
Ну и слава богу-разобрался, покупай в сборе-и будет тебе счастье........
Оффлайн Лихен
  • Подшипник
« Ответ #9 : Января 11, 2012, 05:15:17 pm »
так и сделаю!!
а крышка снялась элементарно нужно было нагреть феном её и она отходит от паука!!
