Автор Тема: Дачтик уровня топлива на Тахо 99г.  (Прочитано 6494 раз)
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« : Декабря 23, 2011, 12:44:45 pm »
год назад поменял насос в сборе , отъездил замечательно , всё чётко и без проблемм , недели две назад стрелка начал плясать .... думаю опять насос в сборе нужно брать , !!! отдельно датчика я так и не нашёл!!! или плохо искал ...
так вот сняв нвсос начал пристально смотреть на сам даткик , сдёрнул его с площядки , отогнул пластиковые защёлки и снял сам поплавок со штангой и о чудо ПРОБЛЕММА СТАЛА ЯСНА ....износ ползунка , а точнее двух , они сделаны в виде двух ресничек с 5-ю волосками каждая , так вот на одной их уже на половину не было , а на второй из пяти осталось 2(((( , что делать , на помощь пришла проволка от кемпи , старые реснички пришлось ампутировать и загнув п образно усановить данный девайс ...подключили к машине , минимум , середину и максимум показывает чётко НО сейдчазз залил полный бак , стрелка кажет чуть больше максимума , по мере ухода бенза буду писать что происходит со стрелкой.
да и ещё , пропал синдром трясущейся стрелки , т.е постоянный её мондражж.
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Дачтик уровня топлива на Тахо 99г.
« Ответ #1 : Декабря 23, 2011, 05:00:30 pm »
фото бы... а что такое кемпи?
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #2 : Декабря 23, 2011, 05:05:25 pm »
фото к сожалению нет (((( кемпи (сварочный аппарат)
Москва
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #3 : Декабря 23, 2011, 05:16:33 pm »
хотя на просторах нета нашёл , тут все с описанием , только машин триал блейз , но саме что удивительное датчик стоит такой же)))))
http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?action=search2
Москва
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Декабря 23, 2011, 05:29:05 pm »
Ссылка кривая  ;)
Оффлайн xtro
« Ответ #5 : Декабря 23, 2011, 05:32:16 pm »
А у меня стрелка пляшет сразу после замены "стакана" в сборе. То есть как раньше плясала, так и продолжает. Где в этом случае причину искать? Машина 400-я 97 года.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Москва
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #7 : Декабря 26, 2011, 03:35:56 am »
Моторчик приборки
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Декабря 26, 2011, 03:51:51 am »
Моторчик приборки
Ну да, у меня после замены приборки тряска прекратилась. При заправке до полного тоже "зашкаливает". Но это не напрягает так как трясучка.
Оффлайн xtro
« Ответ #9 : Декабря 26, 2011, 04:28:28 pm »
Спасибо, а он
Моторчик приборки
Спасибо, а моторчик отдельно менять или уж лучше всю приборку в сборе?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #10 : Декабря 26, 2011, 07:09:38 pm »
Спасибо, а он
Моторчик приборки
Если остальное не беспокоит, только моторчик.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #11 : Декабря 27, 2011, 03:11:50 pm »
где моторчик мона прикупить новый на опыты???
Москва
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #12 : Декабря 29, 2011, 03:31:55 am »
Хз, надо снимать и по партнамберу смотреть, на наших ломается редко, как правило косяк в проводке или реостате, моторчик помирает редко и как правило последним.
Оффлайн xtro
« Ответ #13 : Декабря 29, 2011, 10:08:20 pm »
Просто убил... Там в проводке копалось какое-то стадо диких электриков. Я не знаю даже где и что искать...
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #14 : Декабря 30, 2011, 12:01:38 am »
Большая часть машин страдает от кривых рук  :)
Иди тогда от обратного, сними приборку, отнеси знакомому электрику, пусть прозвонит. Это ж обычный шаговый моторчик.
