Автор Тема: Дергается и глохнет дизель 6,5 SUBURBAN  (Прочитано 8575 раз)
Оффлайн Бешеный Хантерюга
  • Глушитель
« : Января 02, 2012, 12:40:28 am »
Добрый всем вечер.
Около месяца назад взял в Мурманске Субурбан 6,5 дизель.
Машинка очень нравится, но есть к чему приложить руки.
Если по механике все более менее понятно, то в связи с отсутствием руководства по ремонту появились волпросы по двигателю. Подозреваю что вопросы к топливной системе.
Пока гнали из Мурманска в СПб - машина иногда - не очень часто начинала подергиваться, особенно при добавлении газа. Больше это ни в чем не выражалось - ждал когда вылезет.
Вылезло 31 вечером в самый неподходящий момент, когда ехал на Новый год.
Машина начала дергаться, потом заглохла. После попыток посадить аккумуляторы она завелась, но примерно через 15 минут после того как заглохла. В итоге в гости доехали нормально.
Подозреваю, что копать надо топливную.
Кто может подсказать, где находится топливный фильтр на дизельной версии. Простым осмотром подкапотного пространства я его не нашел.
А может кто нибудь знает, что это за глюк -возможно у кого-то подобное проскакивало. ока грешу на косяк в подаче топлива или воздух в системе.
Помогите плииз.
Заранее спасибо.
  • Глушитель
Re: Дергается и глохнет дизель 6,5 SUBURBAN
« Ответ #1 : Января 02, 2012, 02:58:54 pm »
Неужели никто не сталкивался?  :(
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Января 02, 2012, 04:02:30 pm »
У нас всего несколько дизельных тах в клане, их вообще очень мало у Джи.эМа, кроме H1.......
Ребята говорят надо ехать в грузовой американский сервис(наши машины хоть и лайт но всёже ТРАКИ)
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 04:12:14 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #3 : Января 02, 2012, 04:10:58 pm »
Вот почитай:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6063.msg73133#msg73133
Шас он редко бывает-продал он своего белого.............
  • Глушитель
« Ответ #4 : Января 03, 2012, 02:49:58 pm »
Спасибо!
На всякий случай отписал ему в личку.
Дизелисты - есть кто нибудь? Выручайте !!!
Оффлайн Рейдер (Владимир)
« Ответ #5 : Января 04, 2012, 10:30:47 am »
Я конечно не спец по дизелям GM, да и вообще не моторист, а так работал на наших дизелях тракторных, ну может поможет тебе. Короче, чтобы найти фильтра, надо пройти весь путь от бака до ТНВД, а именно - после бака должен быть фильтр грубой очистки, потом после насоса низкого давления (ТННД) топливо поступает в фильтра тонкой очистки, после них в ТНВД. Пройдись по цепочке и должен найти. Движок у тебя тянул? не глох при нагрузке? но фильтра проверить надо конечно, может забились парафином, зима все-таки. Ну чем смог короче) надеюсь поможет
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Января 04, 2012, 01:20:44 pm »
фильтр у него под пузом с левой стороны примерно под водительской дверью, но учти это дизель, после замены фильтра надо будет систему топливную прокачивать, иначе не заведёшь вообще.
  • Глушитель
« Ответ #7 : Января 04, 2012, 04:01:39 pm »
Спасибо!
Буду бороться. :)
Оффлайн stranger
« Ответ #8 : Января 04, 2012, 09:45:23 pm »
          У меня ТЛК-71 дизель 2 ЛТЕ 2500 см3 и все проблемы обычно или воздух поступает в топливную магисталь (при малейшей неплотности, причем соляра сочиться не будет)  или топливо плохо прокачивается (сразу начинает дергаться и плохо реагировать на газульку).
Я бы поменял фильтра и опрессовал топливную и тщательно с солярой только Лукойл-евро.
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 07:44:56 pm от stranger »
  • Глушитель
« Ответ #9 : Января 04, 2012, 10:54:19 pm »
          У меня ТЛК-71 дизель 2 ЛТЕ 2500 см3 и все проблемы обычно или воздух поступает в топливную магисталь (при малейшей неплотности, причем соляра сочиться не будет)  или топливо плохо прокачивается (сразу начинает дергаться и плохо реогировать на газульку).
Я бы поменял фильтра и опрессовал топливную и тщательнос солярой только Лукойл-евро.
Я вот тоже об этом думаю. С этого и начну. По результатам отпишусь.
Оффлайн Sokol166
« Ответ #10 : Января 05, 2012, 02:26:25 pm »
Не хочется на каркать. Но если не поможет замена фильтра.То, судя по мануалу у этого движка ТНВД с электронным упроовлением и жгут проводов со временем хандрит.
ТАХ 5.7 1997 4dor
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #11 : Января 05, 2012, 03:53:39 pm »
http://dizelinfo.narod.ru/article7.html нужная информация для выявления неисправности))) особенно на автомате))) толи на второй толи на третьей странице описывается диагностика))
Оффлайн Enemy
  • Глушитель
« Ответ #12 : Января 05, 2012, 04:43:47 pm »
ну хоть кто-то по дизеляке отписался...
фильтр топливный находится позади двигателя между движком и щитом, сверху под капотом его прекрасно видно,
также может глючить насосик подкачки маленький такой на раме под водительским местом,
прокачка выведена "краником" сразу возле впускного коллектора спереди, я когда лазил в топливную, вручную прокачивать ничего не пришлось, насосик сам создает нужное давление при его недостатке,
также может глючить ПМД - блок управления ТНВД, месторасположение у него неахти, жарковато ему там, лечится заменой + кит на его перенос на морду.
ПС: себе сразу заменил все распылители на БОШ (1 из 8 бракованый :)) и все свечи БОШ (1 из 8 бракованая, хваленое качество), и заводится и едет нормално.
удачи!
« Последнее редактирование: Января 05, 2012, 04:47:32 pm от Enemy »
Леха - Тракторист.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #13 : Января 05, 2012, 06:16:04 pm »
Добрый всем вечер.
Помогите плииз.
Заранее спасибо.
Так ты сам то с машиной в Питере?
Если так, то тебе повезло, есть тут один единственный дизельный гуру.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #14 : Января 05, 2012, 07:38:55 pm »
http://www.usa-auto.ru/p246133G1995.html
13-я позиция
картинко кликабельна
