Автор Тема: провал на тахе квадрат  (Прочитано 4935 раз)
Оффлайн Sokol166
« : Января 14, 2012, 07:42:32 pm »
История такова.Весной перебирал коробас ,поначалу все было окей.Но заметил на газу на 4ой передаче машина иногда (на маленьких оборотах) дергалась. Поменял свечи, провода,бегунок,крышку трамблера. Все тоже.Чек не горит, сканер ошибок не показывает.
Потом тоже стало проявлятся и на бензине. Наверное кончается насос , хотя не так давно менял и не гудит.
Сейчас на холодную60 (дрыгается троит не поймешь) кокда прогревается становится получше 90. На всех передачах...При этом на холостом работает нормально,заводишь  около 1000 об. прогревается 550. Компрессия 12-12.5. Не давно выпотрошил катализаторы(гремели) не были забиты просто болтались. Кислород. датчики отсутствуют.Температурные датчики вроде в адеквате.Что мог
проверить тестором проверил. Помогите куда копать? :36_1_4:
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: провал на тахе квадрат
« Ответ #1 : Января 14, 2012, 08:44:01 pm »
впрыск какой ?
Оффлайн Sokol166
« Ответ #2 : Января 14, 2012, 08:48:55 pm »
ВОРТЕК
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн Sewa
« Ответ #3 : Января 14, 2012, 09:01:34 pm »
ВОРТЕК
ясно ,хотя вортек это мотор  ,у меня вортек с ТБИ ;) ,ну я это так ,к слову
просто у меня такое было из за подсоса воздуха .но тебе это не в помощь
Оффлайн Sokol166
« Ответ #4 : Января 14, 2012, 10:09:12 pm »
у меня распределенный впрыск то есть FSI про подсос воздуха подумаю как проверить.
ТАХ 5.7 1997 4dor
« Ответ #5 : Января 16, 2012, 08:39:16 am »
Слушать трубочкой стыки, брызгать WD в подозрительные места ...
Только если подсос идёт через впускную прокладку между головой и плитой, то только снятие плиты тебе выявит этот косяк ...
Оффлайн Sokol166
« Ответ #6 : Января 16, 2012, 09:03:37 am »
Недавно поменял прокладки (все)впуска. Никаких изменений. Впечетление такое что свернуто зажигание.
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #7 : Января 16, 2012, 09:54:36 am »
была у меня точно такая же проблема на TBI ...долго парился..все по электрике менялл..и воздух смотрел и бензонасос менял...ж*па вобщем...
проблема полностью ушла как только поменял трамблер=) купил б\у у SOD`a все шикарно теперь
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
« Ответ #8 : Января 16, 2012, 01:28:46 pm »
В трамблёре кстати частенько шестерня наедается, зубы у неё съедает распредвалом ...
« Ответ #9 : Января 16, 2012, 01:33:52 pm »
А что мешает поглядеть сканером как себя зажигание ведёт ???
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #10 : Января 16, 2012, 01:52:48 pm »
Можно еще произвести промывание форсунок.
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Sokol166
« Ответ #11 : Января 16, 2012, 07:24:26 pm »
Завтра попробую сканером проверить. А форсунки чего их мыть если езжу на газу.
Кстати какой угол должен быть не подскажете? Плиз!
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн Sokol166
« Ответ #12 : Января 16, 2012, 07:28:56 pm »
ftp://А шестеренка как диагностировать?
ТАХ 5.7 1997 4dor
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #13 : Января 16, 2012, 07:37:53 pm »
0 градусов...
там все просто те сканер кажет разницу между коленом и трамблером...
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #14 : Января 16, 2012, 11:04:33 pm »
ZUBCHIKI скажи брат..а как на TBI мне идеально выставить зажигание....(скорее всего тем же сканером)...но имею только скрепку..и не имею разьема за бардачком совсем=(
