Автор Тема: Вентилятор печки включается только на максимальную скорость. Что такое?  (Прочитано 10205 раз)
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
Да бы не плодить тем та же проблема только с заднем отопителем.кто нибудь сталкивался?
Оффлайн DimaSho
Иди по тем же шагам, что и в первом случае! Не думаю, что там сильно большая разница в решении проблемы))))
Оффлайн Е2 Е2
кстати,  насчет моторов печки сразу вопрос - они как-то ремонтопригодны? Тут выше говорили про забитые подшипники и тугое вращение..... Это ремонтируется или только под замену?
вопрос актуален , кто нибудь менял подшипники(втулки) на моторе отопителя,или мотор не ремонтопригоден,жужит жутко ужжжже )))
             А какая проблема - выточи втулки из бронзы....
             Только канавки сделай для смазки :afro:
             И вперед :afro:
avs30
В феврале этого года, холода. Печка жужжит так что музыку из САББУФЕРА не слышно. Субур 1995г. Печку снял за 10 минут, на улице...в гараж не влез. Разобрал мотор оказалось втулкам кирдык. Валялся старый вентилятор отопителя от классики ВАЗ. Оттуда вытащил втулки и поставил в свой мотор, 100% одинаковые.
Буран, я бы проверил сабвуфер :D :D :D
avs30
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
если будешь покупать бери только оригинал ВАЗ, т.к. аналоги практически всегда чуть меньше и не налазят, проверенно.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
avs30
ВАЗ 10 пробовал не подошло, Газель не подошло. Вот и решил тогда восстановить родной. Разобрал его,- втулкам конец. Вот и пришлось родной восстанавливать, другие моторы не подходят. Если только колхозить, но только с родным вентилятором-барабаном.
