Автор Тема: Шум в топливной рампе после замены насоса 410 Vortec  (Прочитано 8136 раз)
Оффлайн Лёха TAHOE
  • Подшипник
Всем доброго времени суток!!! У меня следующая проблема: купил в августе этого года ТАХ 98 года, на машине стоит газовое оборудование, вообщем ездил я на газу безмятежно несколько месяцев. В один прекрасный день решил я прокатиться на бензине и понял что машина на бензине ехать отказывается!!! По всем признакам понял, что "УСТАЛ" бензонасос. Вчера купил в "АКАДЕМИИ" новый насос вальбро в сборе со стаканом, поставил и ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМ!!!!!!!! машина стала ехать на бензине без проблем, но появился непонятный шум который очень хорошо слышно в салоне!!! Сначала подумал что зашумел моторчик печки (звук очень похож) но в итоге понял что этот звук доноситься из "ПАУКА". Перевожу машину на газ, вытаскиваю реле бензонасоса звук исчезает!!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2011, 11:56:12 am от Лёха TAHOE »
TAHOE, 2005г.в., до этого был TAHOE, 98г.в. газ/бензин
Оффлайн Лёха TAHOE
  • Подшипник
Re: Шум в топливной рампе после замены насоса 410 Vortec
« Ответ #1 : Декабря 04, 2011, 09:41:57 am »
Есть еще один симптом, падает давление в рампе на заглушенном моторе примерно за 10 минут на 1атм.
fulka
« Ответ #2 : Декабря 04, 2011, 09:50:42 am »
У меня тоже так было я писал, но не дождавшись умных мыслей через два месяца шум пропал бесследно. Так что жди. Насос тот же, и шум прямо от регулятора давления был.При маленьком падении напряжения сразу проподал. Наверно к хорошему давлению(регулятор) не привык.  ;D
« Ответ #3 : Декабря 04, 2011, 10:51:55 am »
  Шумит регулятор.... ;)
Оффлайн Лёха TAHOE
  • Подшипник
« Ответ #4 : Декабря 04, 2011, 11:05:55 am »
Я уже понял, что регулятор, а чем это чревато???
« Ответ #5 : Декабря 04, 2011, 11:30:32 am »
  Поезди.... ;)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #6 : Декабря 04, 2011, 03:21:51 pm »
а может насос захватывает в баке чуточку воздуха, и поэтому шум? это типо как когда кончается жижа в ГУРе и из-за попадания воздуха в жижу шумит редукционный клапан... если полный бак шумит?
« Ответ #7 : Декабря 04, 2011, 04:51:48 pm »
Оффлайн Лёха TAHOE
  • Подшипник
« Ответ #8 : Декабря 04, 2011, 09:28:44 pm »
В баке бензина больше половины
Оффлайн Лёха TAHOE
  • Подшипник
« Ответ #9 : Декабря 05, 2011, 09:55:01 pm »
А, что может быть с регулятором и чем это чревато???
fulka
« Ответ #10 : Декабря 05, 2011, 11:25:35 pm »
Рано или поздно машины переведенные на газ , "ломаются" по бензооборудованию. К этому надо быть готовым. Да ничего не будет с регулятором, не парся.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #11 : Декабря 06, 2011, 02:13:29 am »
Откуда такая информация по ломабельности?  Обычно бенз насос неотключают, то-есть при работе ГБО насос качает и работает также какбы и при бензине, неоткрываются только клапана форсунок, что вобщемто только продляет им жизнь, а поскольку каждый раз авто заводится на бензе, форсунки "незастаиваются"
« Ответ #12 : Декабря 06, 2011, 08:36:35 am »
Абсолютно поддерживаю ...
fulka
« Ответ #13 : Декабря 06, 2011, 10:20:42 am »
Я конечно извиняюсь ,но я всегда буду считать газовое оборудование чуждым элементом на авто. Спорить и доказывать не имею желания, ну так сложилось. Могу я иметь свою точку зрения!?
« Ответ #14 : Декабря 06, 2011, 11:10:32 am »
Та никто не спорит, один неудачный опыт и человек больше никогда не ест колбасу ...
Езда на лошадях тоже не подразумевала бензин, и даже думаю сильно вредила лошадям ...
Но грамотно поставленное оборудование вообще устраняет вопрос в топливе, бензин, спирт, газ пропан или газ метан ...
Тем более пропан-бутан, это нефтяной сопутствующий газ и все они углеводороды ... А какая разница что жечь, если это правильно горит ...
Я даже установку "Брауна" поставлю по выработке "гремучего газа", если оборудование достаточно компактное и удобное в настройках появится :-) и буду на этом ездить ...
А по поводу "ломаются на газу" ...
Занимаясь установкой, настройкой и ремонтом ГБО и просто АВТО скажу, что бензиновая часть ломается от колхоза в системе и необслуженности автомобилей, а не от ГАЗа ...
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 11:13:07 am от Zubilo »
