Автор Тема: прокладки впускного коллектора где достать?  (Прочитано 8262 раз)
Re: прокладки впускного коллектора где достать?
« Ответ #15 : Декабря 26, 2011, 12:49:31 pm »
Маслостойкая 2х слойная армированная резина толщиной 3 мм, на 1 год спасает ...
Оффлайн TyxJIbIu
« Ответ #16 : Декабря 28, 2011, 02:12:30 pm »
КОРОЧЕ ВОТ ТАКАЯ КАША: ОТДАЛ СВОЙ АППАРАТ В СЕРВИС, СЕРВИСМЕНЫ ВЫРЕЗАЛИ ПРОКЛАДКУ ИЗ ПАРАНИТА, СОБРАЛИ.... В ИТОГЕ ИМЕЕМ: САМОТЁКОМ АНТИФРИЗ ПОФИГАЧИЛ ИЗО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ, ПОГНУЛО УШИ КОЛЛЕКТОРА ПРИШЛОСЬ НА ПЛИТЕ ВЫВОДИТЬ, ОДИН ФИГ ПОЕХАЛ ЗАКАЗЫВАТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ, И КРОМЕ ТОГО НЕЗНАЮ КАКИМ ОБРАЗОМ НО ПОПАЛ Я НА КАПРЕМОНТ МОТОРА, ПРИ ПОВТОРНОЙ ЗАМЕНЕ ПРОКЛАДКИ МИНУТУ АВТО ПОРАБОТАЛО И ЗАПАРИЛО.... ЛОПНУЛ БЛОК.... НУ КАРОЧЕ МОЙ СОВЕТ: В МОТОРЕ КОЛХОЗИТЬ НЕСТОИТ.... СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ ( А Я ЗАПЛАТИТ В 30 РАЗ БОЛЬШЕ )
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Декабря 28, 2011, 02:15:56 pm »
а на герметик сожали?
« Ответ #18 : Декабря 28, 2011, 02:49:04 pm »
Тут дело не в герметике, а толщине прокладок...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Декабря 28, 2011, 10:01:55 pm »
ладно рисковать не буду,заказал на экзисте,обещали в конце января,так что теперь новогдний пешеход  :(
Оффлайн MehanNik
« Ответ #20 : Декабря 28, 2011, 10:09:59 pm »
Я понял, оригинал прокладки из твердого материала, с нанесением на них герметизирующей полоски, видимо там важно соблюзти именно зазор 3мм, видимо если это не зделать, то коллектор тупо просто упрется в блок, а между головами будет еще зазор.
 А то что "механники" погнули уши, и разорвали блок - это ихняя криворукость!, прежде чем тянуть с дури коллектор болтами, нужно было посматреть что к чему, тем более если они его снимали, то видели что прокладка 3 мм, сложно не заметить.
 Ну я вообщем подумал и вправду колхоз городить нестоит, нужно купить оригинал...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #21 : Декабря 28, 2011, 10:16:27 pm »
я вот думал сначала из паронита вырезать 3мм,и на герметик,только под водяные каналы прокладочку поболее вырезать и вставить во внутрь маленькую прокладку из резины маслостойкой чуть потолще чем паронитовая и все это на герметик,думаю получилось бы,но на носу новый год и делать некогда,думаю как оклемаюсь после праздников и прокладки подуспеют приити :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #22 : Января 17, 2012, 07:12:37 pm »
парни опять кинули с прокладками,сказали забирайте деньги,я психом скоро стану >:(
« Ответ #23 : Января 17, 2012, 08:54:39 pm »
G090119   Прокладка впускного коллектора к-т 2 шт   Victor Reinz   MS16168   930.00   1   0
4.3L, К-т включает в себя 2 прокладки
одна осталась
в магазинах больше нет в наличии только эта осталась, через экзист есть за 1600 ДЖЭМ и 20 дней ожидания
если что могу прикупить... отправлю по почте... пиши в ЛС
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 09:01:12 pm от Dfone (Леха) »
