Автор Тема: кто нибудь снимал впускной коллектор? блейзер 97г,4.3  (Прочитано 6205 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
нужна помощь,машина блейзер 97г,4.3.ставлю газ,немогу снять впускной коллектор,который под пластиковым находится,его вообще реально снять?,а то все болты открутил,немогу только один,который под компрессором кондиционера,открутить его реально,но немного,так как он упрется в кронштейн компрессора.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 01:51:53 pm от Акула »
Re: кто нибудь снимал впускной коллектор?
« Ответ #1 : Декабря 11, 2011, 10:56:26 pm »
если не хочешь снимать кронштейн компрессора( А ТЫ ВЕДЬ ЯВНО НЕ ХОЧЕШЬ!) то в нем надо выпилить болгаркой прямоугольный паз.И еще надо открутить трубку ЕГР ( если есть)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Декабря 11, 2011, 11:02:51 pm »
трубу открутил,а с трамблером что делать надо?
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Декабря 11, 2011, 11:04:54 pm »
вот фото,спасибо паз завтра сделаю,а какие еще тонкости есть?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #4 : Декабря 12, 2011, 01:41:28 am »
Как чё делать -снимать :D :o предварительно заметив маркером где находится носик ротора бегунка распределителя, естественно сняв крышку.
Потом поставишь так же................
« Ответ #5 : Декабря 12, 2011, 09:30:32 am »
Коллектор снимается на раз ...
пластик снимать даже не нужно ...
Отсоединяешь клемму АКБ
Отсоединяешь патрубки вентиляции картера, вакуумные шланги, черепаху, фишки с датчиков, ВВ катушку.
Откручиваешь трубки подачи топлива у моторного щита в районе трамблёра (сами трубки и кронштейн от блока)
Снимаешь защиту карлсона
Снимаешь компрессор 4 болта, отгибаешь его на резиновых шлангах на правую сторону (походу движения машины)
Откручиваешь гайки и болты станины на которой прикручен был комрессор, гайки ГУРа откручивать не нужно, станина отогнётся на 5 см, что позволит снять плиту.
Сливаешь антифриз
Откручиваешь и снимаешь патрубки системы охлаждения
Затем снимаешь крышку трамблёра, ставишь метку маркером ротор-корпус (после этого колено не вращать ...)
После чего откручиваешь 8 болтов крепления плиты впускного коллектора.
Осторожно отрываешь её от герметика и она у тебя в руках ...
Предварительно рекомендую продуть грязь из щели между плитой и крышками клапанов, т.к. вся грязь несомненно упадёт в двигатель после снятия плиты...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Декабря 12, 2011, 10:56:41 am »
Сливаешь антифриз
огромное спасибо
« Ответ #7 : Декабря 12, 2011, 01:41:30 pm »
Та не за что, главное не торопись и запасись новыми прокладками впускного, старые скорее всего развалились, ну и затягивай обратно по букварю, чтоб не перекосило ...
