Автор Тема: срочно .подскажите время открытия форсунки вортек 4.3 1995 г  (Прочитано 6716 раз)
Оффлайн амир
добрый день кто нибудь знает время открытия форсунки на  вортек 4.3 1995 г
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 01:51:28 pm от Акула »
+79227870737
Re: срочно .подскажите время открытия форсунки
« Ответ #1 : Декабря 03, 2011, 08:35:44 pm »
на горячей распределённый впрыск около 3.5мс +- 0.3 мс
Оффлайн MehanNik
« Ответ #2 : Декабря 04, 2011, 02:45:07 am »
а мне кажется что это вообще странный вопрос, так как время открытия может быть разным по очень многим факторам, например при включеной передачи АКПП или включеном кондишке (при ХХ), в конце концов от качества топлива это тоже зависит, также от давления в рампе, регуляторы на разных моторах тоже могут давать немного разное давление.
 Ябы сказал более менее точное сравнение с разных двиглов будет если зафиксировать обсолютно одинаковый расход воздуха и давление топлива в рампе, хотя и тут может сыграть например разная степень износа распылителей....
« Ответ #3 : Декабря 04, 2011, 02:55:04 am »
Я так понял, что имелись ввиду табличные данные по длине импульсов, например, для холостого хода. Поскольку оценить износ форсунок, как и давление топлива мозги не умеют.
« Ответ #4 : Декабря 04, 2011, 02:57:41 am »
Ошибаешся.В прямую канечно не умеют-но всеж имеют обратную связь и могут вносить корекции и тактические и стратегические.
Потому соглашусь-вапрос странный.
Оффлайн амир
« Ответ #5 : Декабря 04, 2011, 11:19:28 am »
вопрос для того что бы определить нужны ли скорострельные газовые форсунки или обычные тоже подойдут
+79227870737
Оффлайн амир
« Ответ #6 : Декабря 04, 2011, 11:23:47 am »
и какой из проводов который идет на форсунки  дает импульс синий или красный
+79227870737
« Ответ #7 : Декабря 04, 2011, 11:51:26 am »
красный плюс, синий сигнал -минус.Скорострельные наверное нужны.
Оффлайн амир
« Ответ #8 : Декабря 04, 2011, 12:00:07 pm »
у меня на газовых форс время открытия  3.5 мл сек. С этими форсунками будет нормально работать ?
+79227870737
Оффлайн амир
« Ответ #9 : Декабря 04, 2011, 12:02:59 pm »
у меня паук старого образца
+79227870737
Оффлайн MehanNik
« Ответ #10 : Декабря 04, 2011, 02:02:05 pm »
на этот мотор подойдут совершенно обычные газовые форсунки, они кстате отличаются по сопротивлению обмотки, подойдут например трёхомные, время открытия газовых будет больше, например 4 - 5 мСек. "скорострельные" необходимо применять на моновпрысках, так-как одна форсунка работает в несколько раз чаще.
 Форсунки надо будет откалибровать под данный мотор просто диаметром пропускного отверстия штуцера форсунки, на который одевается шланг (просто рассверливается под нужный диаметр)
Оффлайн амир
« Ответ #11 : Декабря 04, 2011, 05:39:19 pm »
а какого диаметра штуцера нужны на мой мотор 4.3 не тби а cfi.
+79227870737
Оффлайн MehanNik
« Ответ #12 : Декабря 04, 2011, 06:20:18 pm »
Это распределенный впрыск?
Диаметр отверстия подбирается индивидуально для разных форсунок и для разных движков, обычно это зависит от обьема цилиндра и мощности.  Скажем так для самых распостраненных ВАЛТЕКовских трех-омных форсунок, диаметр отверстий будет 2.3мм для двигла 4.3.  Но нестоит руководствоваться этими данными, у производителя форсунок должна быть информация по диаметру для разных моторов, если твоего нет у данного производителя, тут придется искать "золотую середину" экспериментальным путем, рассверливая каждый раз, и проводить дорожные испытания.
« Ответ #13 : Декабря 05, 2011, 08:43:35 am »
Газовые форсы должны на 20-30% длиннее импульсы давать, чем бензиновые ...
Оффлайн амир
« Ответ #14 : Декабря 05, 2011, 10:17:48 pm »
это моновпрыск  .один сигнал идет к форсунке а потом от форсунки по шести каналам одновременно распыляеться бензин
+79227870737
