Автор Тема: ШБ 2.2 - ошибки...  (Прочитано 11709 раз)
Оффлайн eblazer
ШБ 2.2 - ошибки...
« : Декабря 05, 2011, 11:35:12 am »
Доброе времени суток, я уже на форуме писал о проблеме, но ее так и не решил! блайзер 2.2 расход 20л, провал при разгоне на низких оборотах, поменял мембрану, прокладки форсунки, дпдз, мар, подсоса нет! а проблема таже, на холодную, все равно выскакивает ошибка 66(дпдз) хоть датчик я поменял и теперь еще ошибка 45
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 12:11:31 am от Слава 43 »
блайзер 2.2
engineer-2
 Ошибка 66 - по давлению фреона в кондиционере. Ни на что, кроме работоспособности последнего, не влияет.
 Ошибки 54 не существует.
Оффлайн eblazer
а по каким кодам смотреть, это я по опелю обд2? 66 затем 54 идет, ошибиться не мог!! с кондеем согласен, а что с 54 делать? чек загорается на холодную и то не всегда, а как прогреется вкл-выкл зажигание-тухнит! устал бензин заливать!
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
а где стоит это реле?
блайзер 2.2
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
...расход соответственно выше, когда чек горит....попробуй регулятор направления воздушного потока печки поставить в положение ВЫКЛ или НОГИ и завести машину....чек не должен загораться !....кондей завязан на регулятор и этим исключаем ошибку 66.....54 код существует - цепь топливного насоса !
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 02:52:46 pm от Матвей »
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн eblazer
а где релюшка стоит насоса? и как это на прогрев влияет, почему на прогретую все исчезает?
блайзер 2.2
engineer-2
 Ошибки по реле бензонасоса 29 и 32.
 Реле стоит за бардачком. Работает только при запуске двигателя.
 Интересно, откуда информация про 54 ошибку?
 P. S. Если цепляться к словам, цепь конкретно насоса ни одна система не отслеживает. Может, все же не 54?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2011, 07:16:13 pm от engineer-2 »
Оффлайн eblazer
А где такие коды ошибок взять??
По поводу 54 немного лохонуль, сходил перепроверил, 45 ошибка!! не подскажите че это
блайзер 2.2
Оффлайн Утюг (Антон)
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
"45" Датчик кислорода, он же лямда-зонд, из-за его неисправности дикий расход топлива. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.0 - посмотри здесь  по аналогам (если менять), а так-же советую проверить цепи датчика на предмет короткого замыкания или обрыва.
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
Оффлайн eblazer
весной когда появилась у меня машина при расходе в 20л, первым делом поменял лямдик, жигулевский не стал, поставил бош от ц20не, даже штекер токой же!
блайзер 2.2
Ну, если датчик заведомо исправен, то остается рыть по электроцепи, искать  Козу или обрыв  :(
engineer-2
 Неправильно!!!
 Ошибка 45 говорит не о неисправности датчика кислорода, а о том, что данный датчик регистрирует богатую смесь при работе двигателя, а ЭБУ ничего не может с этим поделать. То есть, коррекция по топливу уже ушла в минус дальше некуда, а смесь все равно богатая.
В принципе, это может быть и неисправность собственно датчика - утечка от подогревателя. Проверяется отключением +12 от подогревателя. Но в этом случае смесь фактически будет бедная - машина ехать не будет, свечи белые и пр.
 Гораздо более вероятно, что смесь действительно богатая , тем более что расход повышен. Причин несколько - завышенное давление топлива, неисправность МАР-сенсора или подсос воздуха в его трубку, неисправная форсунка.
Оффлайн eblazer
мап-менял 5дней назад, еще дней 10 назад снимал форсунку менял колечки на ней, мембрану заодно новую поставил, подсоса не нашел!!
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
машина и так не едет, свечи черные!
блайзер 2.2
engineer-2
Re: ШБ 2.2 - ошибка 45
« Ответ #14 : Декабря 07, 2011, 12:50:05 am »
 Возможна ошибка в ремне ГРМ, и еще: на 2-х литровых моторах ДЭУ сминалась шпонка шкива коленвала, бывает ли такое на нашем моторе - не знаю.
