Автор Тема: ШБ 2.2 - ошибки...  (Прочитано 11702 раз)
Re: ШБ 2.2 - ошибки...
« Ответ #30 : Декабря 22, 2011, 12:12:53 am »
Не нужно по каждой ошибке создавать отдельную тему!! >:(
Оффлайн eblazer
« Ответ #31 : Декабря 22, 2011, 12:16:11 am »
уже понял, думал так быстрей помогут!
блайзер 2.2
« Ответ #32 : Декабря 22, 2011, 12:23:08 am »
Помогут одинаково, а вот порядок должен...типа быть... :) :)
Оффлайн eblazer
« Ответ #33 : Января 11, 2012, 12:51:11 pm »
дайте пожалуйста расшифровку 71 ошибки!!!??
блайзер 2.2
engineer-2
« Ответ #34 : Января 11, 2012, 07:59:11 pm »
 Специально для таких случаев таблицу сделал...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25067.0
Оффлайн eblazer
« Ответ #35 : Января 11, 2012, 08:56:02 pm »
Спасибо за помощь, а парт намбер датчика температуры всасываемого воздуха ни кто не знает?)
блайзер 2.2
Оффлайн Утюг (Антон)
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
« Ответ #36 : Января 29, 2012, 08:41:53 pm »
Здравствуйте, Всем,  :) не могу решить следующую проблему. Ошибка "35", машин считает, что холостой ход на прогретом двигателе - 1800-2000 оборотов. Проводились разные мероприятия, в ходе которых выяснено, что провода от РХХ приходят к мозгу как положено, контактов с "землей" на них нет, т.е излом где-то, обрыв - отпадает. Датчик стоит от Ш-Нивы, работал в свое время правильно и верно. Был позаимствован новый, заведомо-исправный датчик  - на нем та-же песня.
При утреннем прогреве двигатель начинает работу с 1500 оборотов, прогревается, скидывает до 1200, а потом начинаются "половецкие" пляски, скидывает до 850-900 и сразу-же поднимает до 1700-1600, и так несколько раз до прогрева движка до рабочей температуры, после чего холостой ход становиться 1800-2000 оборотов.
Дроссельная заслонка почищена, грибок РХХ тоже.
Ах, да, иногда случаются "зависания" газа, примерно на уровне 3000, потом сбрасывает на свой холостой 2000.
Всем заранее Спасибо.  :)
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
engineer-2
« Ответ #37 : Января 30, 2012, 11:08:48 pm »
 Подсос воздуха?
« Ответ #38 : Января 31, 2012, 07:17:31 pm »
Подсос воздуха?
очень похоже, но где??? вакуумные штуцера закрыты, хотя, может где-то через них травит? :-\
посмотри резиновый армированный шланг на моновпрыск который идет...
- это ты воздуховод имеешь ввиду? который после воздушного фильтра?
« Ответ #39 : Января 31, 2012, 07:49:59 pm »
нет, который на вакуумный штуцер идет...шланг или не плотно где-то сидит, или порвался
- размышления вслух:
1-ый, самый дальний от радиатора - на МАР-сенсор, там все ОК, т.к ошибку не выдает и едет нормально;
2-ой - на абсорбер
3-ий - на датчик ЕГР (заглушен)
т.е или 2-ой, или 3-ий. Проверить надоть. Как проверю - отпишусь.
Спасибо за умные мысли. :)
« Ответ #40 : Января 31, 2012, 07:58:00 pm »
2-ой - на абсорбер
- думаешь дело в нем?
« Ответ #41 : Января 31, 2012, 10:34:44 pm »
родной шланг поменян уже давненько. только что, ради эксперимента на заведенной и прогретой машине скинул шланг со штуцера - "ноль эмоций". заткнул штуцер пальцем - тоже ничего не изменилось. При этом вакуума в штуцере я не почувствовал.
Машин едет более-менее, не дергается, ровно.
Оффлайн ISH
  • Призывник Клана
« Ответ #42 : Апреля 17, 2017, 04:27:57 pm »
добрый день проблема выходит ошибка 15 машина троит куда смотреть
chevrolet blazer 2.2 elabuga
