Автор Тема: ШБ 2.2 - ошибки...  (Прочитано 11724 раз)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Re: ШБ 2.2 - ошибка 45
« Ответ #15 : Декабря 07, 2011, 03:53:01 am »
За качество смеси отвечает ещё температурный датчик,у нас их два:с одним проводом идёт на панель приборов,с двумя проводами на мозги.Посмотри мозговой,может обрыв цепи или он неисправен,при этом идёт сигнал,что двигатель холодный,и идёт постоянное обогащение смеси.
Оффлайн Утюг (Антон)
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
« Ответ #16 : Декабря 07, 2011, 10:09:01 am »
Ошибка 45 говорит не о неисправности датчика кислорода, а о том, что данный датчик регистрирует богатую смесь при работе двигателя, а ЭБУ ничего не может с этим поделать. То есть, коррекция по топливу уже ушла в минус дальше некуда, а смесь все равно богатая.
Техническому специалисту виднее  ;)
Завышенное давление топлива - наш бензонасос должен давить 3,5 я ориентируюсь на каталог, где продается бензонасос с давлением 3,5 для машин с двигателем B22NZ. (ссылку могу скинуть вечером)
МАР вроде как менялся на новый, подсос воздуха в трубку -выдаст ошибку "33"
Может действительно льет форсунка - снять крышку и, подсветив фонариком, посмотреть факел. Хотя форсунка как исполнительный механизм может лить и при исправности.
Проверка герметичности форсунки или как это правильно называется :-\, - запустить бензонасос не заводя двигатель, предварительно подложив под форсунку на дроссельную заслонку салфетку и проверить наличие утечек топлива.
У меня лично была проблема с лямбдой по причине негерметичности выпускного коллектора (сорвана шпилька), как следствие подсос воздуха в выпуск и свечи заливало. Устранил подсос - ошибка ушла.
Сам я "диагност поневоле" ;D - с этим автомобилем. С миру по нитке информации понахватал, но некоторые вещи реально работают.  ;D
Удачи.  :)
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
Оффлайн eblazer
« Ответ #17 : Декабря 07, 2011, 11:56:11 am »
Форсунку проверял, факел нормальный, не льет!!Герметична, так как менял уплотнительные кольца на ней! Подсоса ни на впуске ни на выпуске я не нашел! Температурный датчик менял! из нетронутого остался модуль зажигания и я так понимаю датчик температуры всасываемого воздуха, который в крышке моника!!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 03:02:43 pm от eblazer »
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
« Ответ #18 : Декабря 12, 2011, 03:04:47 pm »
Не подскажите в питере где могут моник про диагностировать?? чую не победить мне самому эту проблему!
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
« Ответ #19 : Декабря 13, 2011, 11:21:50 am »
партнамбер 230003 не бьется ни где! где его взять! да и не только моник посмотреть хотелось, троит еще на холодную!
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
« Ответ #20 : Декабря 13, 2011, 01:00:34 pm »
вв-провода новые, так а что по этой ссылке выбирать!!??
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
« Ответ #21 : Декабря 13, 2011, 01:22:14 pm »
по этому п/н нету ремкомплекта моника!! там моделька субару и еще всякая ерунда ничего общего не имеющая с р/к!!(( проверял провода и колпачки все хорошо!
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
« Ответ #22 : Декабря 13, 2011, 01:46:44 pm »
номер ремкомплета нет!
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
« Ответ #23 : Декабря 13, 2011, 02:34:08 pm »
У каждой детали есть свой номер! на первой фото  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6353.0 он на пакете написан 230003!
блайзер 2.2
engineer-2
« Ответ #24 : Декабря 13, 2011, 07:41:43 pm »
 Прежде, чем разбирать моновпрыск, возьмите цифровой тестер, запустите двигатель и на холостом ходу посмотрите, что показывает лямбда и МАР. Напряжение на среднем выводе МАР  должно быть в районе 1.1 - 1.4 в. Чем меньше, тем лучше.
 Лучше трубку МАР-а взять новую, заведомо исправную и временно подключить к штуцеру вентиляции картера (главное, чтобы он не был забит). Даже еле-еле заметный подсос воздуха в МАР даст эффект богатой смеси.
Оффлайн eblazer
« Ответ #25 : Декабря 13, 2011, 07:56:37 pm »
как проверить что показывает лямда?
блайзер 2.2
engineer-2
« Ответ #26 : Декабря 14, 2011, 01:00:49 am »
 Тоже тестером, на черном проводе.
Вот тут хорошо написано http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9255.msg128707#msg128707
Оффлайн eblazer
« Ответ #27 : Декабря 18, 2011, 07:52:53 pm »
45 ошибку победил, резиновый наконечник вакуумного шланг мап сенсора лопнул, подсос был, новая проблема- все было четко, поехал, машина прогрелась после чего обороты поднялись до 2 и не падают, заменил клапан хх на тазовский, грибок перекинул, не помогло! загораеться ошибка 35 теперь! что скажите!?
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
« Ответ #28 : Декабря 19, 2011, 09:40:05 pm »
поставил клапан хх родной обратно, все встало на свои места, можно тему закрывать!
блайзер 2.2
Оффлайн eblazer
шб2.2 ошибки 71 и 35
« Ответ #29 : Декабря 21, 2011, 11:48:09 pm »
Добрый вечер, хелп, ошибки 71 и 35, что это и как их победить?
блайзер 2.2
