Автор Тема: Пена из радиатора  (Прочитано 7897 раз)
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
Пена из радиатора
« : Ноября 30, 2011, 01:45:12 am »
Прошу совета! Потёк бачок радиатора, залил немецкую жижу "Ruhler Dichter". Теперь из радиатора прёт какая-то пена!!! Подскажите, пож., куда смотреть!! А течка радиатора не прекратилась..
Re: Пена из радиатора
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 01:53:13 am »
 На стрелку!!!! :)
Оффлайн Иигорь
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 02:22:18 am »
на какую ? :)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #3 : Ноября 30, 2011, 10:19:45 am »
на температурную! ;D
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Иигорь
« Ответ #4 : Ноября 30, 2011, 03:22:21 pm »
Про темп. стрелку и так понятно, за рулём не первый день и даже не год.. Вопрос гораздо серьёзней: что за пена хлещет из радиатора? Вариантов несколько: либо прокладка ГБЦ, либо воздух в системе, либо что-то с масляным радиатором или ещё что-то ..!? Когда-то на моём volvo при пробитой прокладке ГБЦ, воздух с цилиндра пёр в тосол, так там пена в перемешку с тосолом и всё это пёрло в расширительный бачок через клапан крышки радиатора, ...с глушака белый дым..., всё понятно. Причём там была даже не прокладка, а прогнил тупиковый водяной канал, который находился рядом с 4 (точно уже не помню) цилиндром. Шлифанул голову, поставил новую прокладку и уже 8 лет ездит у другана. А здесь через 1-3 минуты после пуска движка голимая пена БЕЗ антифриза хлещет из горловины радиатора при снятой пробке, как бывает пена от пива льётся, когда пьёшь с горла. А если пробку закрыть, то антифриз БЕЗ ПЕНЫ начинает ссать через бачок радиатора  Сегодня  подсказали версию, что это идёт реакция залитого герметика с воздушной пробкой и что воздух выйдет и всё  всё будет нормально. Я очень надеюсь, что это не прокладка ГБЦ !!  Какие есть мысли у уважаемого Форума на этот счёт! И ещё, может ещё и термостат или помпа голову мне трах...т ?
« Ответ #5 : Ноября 30, 2011, 03:27:23 pm »
Бачок мог потечь в момент когда пробило прокладку и давление резко возросло в системе .а пробка не справилось в итоге лопнул бачок радиатора...
Пробуй выкрутить свечи, где самая чистая свеча там и рвануло ...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 03:29:02 pm от Zubilo »
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #6 : Ноября 30, 2011, 03:59:45 pm »
Помпа и термостат тут не при чем...Похоже на прокладку - масло в тосол прет :-\ Свечи выкручивай, как Zubilo говорит и смотри.
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
« Ответ #7 : Ноября 30, 2011, 06:18:11 pm »
на пробку маслянную можно посмотреть(эмульсия) и на щуп.
Оффлайн Иигорь
« Ответ #8 : Декабря 01, 2011, 12:23:56 am »
