Автор Тема: Шланги расширительного бачка BLAZER 97  (Прочитано 5146 раз)
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« : Декабря 03, 2011, 08:56:13 pm »
Подскажите пожалуйста, куда подключается верхний и нижний шланг расширительного бачка? У меня верхний шланг бачка идёт на радиатор на сосок под заливной горловиной, а нижний шланг бачка идёт  вроде как  на сливной кран радиатора (!!!) почему-то. Вернее в то место, где должен стоять кран сливной. Сегодня посмотрел шланги на ЕБлейзере98, там нижний шланг бачка идёт под заливной сосок радиатора, а верхний шланг бачка просто под машину на улицу... Как должно быть правильно? Может из-за этого у меня в систему воздух попадает?
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
Re: Шланги расширительного бачка BLAZER 97
« Ответ #1 : Декабря 03, 2011, 09:23:10 pm »
Вот на Еблейзеоах правильно, поменяй у себя шланги местами.Получается что сейчас при остывании на твоей машине в радиаторе создается вакуум и сосет воздух, а должен затягивать тосол из р.б.
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
Оффлайн Иигорь
« Ответ #2 : Декабря 03, 2011, 11:05:51 pm »
Сей Сеич
  Благодарю !
Оффлайн maxi_funy
« Ответ #3 : Декабря 04, 2011, 03:01:33 am »
 :afro: в общем-то тему можно и закрывать  ::) верхний под машину, нижний на сосок радиатора.
Только я хз как он засасывает в радиатор, когда там клапан работает только в одну сторону - в бачок...  :o
Я так попал на перегрев движка - надо сразу было в радиатор доливать :(
Мы рождены, чтоб танки сделать былью!
Оффлайн Иигорь
« Ответ #4 : Декабря 04, 2011, 03:18:57 am »
  Поставил прозрачный шланг на низ расширительного бачка, теперь видна вся движуха жижи туда-сюда  :)
