Автор Тема: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть? 98г  (Прочитано 220428 раз)
Оффлайн potok
  • Люфт
Re: Почему не заводится Блейзер? Куда посмотреть?
« Ответ #90 : Апреля 05, 2012, 01:22:25 am »
3 раза почитал... И ещё один раз до переноса... Ниочём... проблема в электрике... Есть подозрение что предохранитель какой-то екнул... вот только какой... или контактная группа... но свечи, насосы и прочее тут 100% ни причем...
Оффлайн Dima4ello
  • Подшипник
  • Chevy Blazer 4,3L 4WD 1997
« Ответ #91 : Апреля 17, 2012, 09:26:31 pm »
Добрый вечер, коллеги!
Хочу извиниться, что сходу за помощью, не представившись.
З дня пытаюсь откопать на форуме информацию. Много похожего, но поотдельности. А у меня какая-то комплексная проблема нарисовалась.
Дело было так:
на расквашенном до говнолина просёлке включил 4hi затем 4lo. Машина заглохла 5 раз за 50 метров плаванья по говнолину. Выплыл, выключил передний мост. Проблема ушла. 10 км по асфальту - полёт нормальный.
Дальше - больше. Доехал до места, сходил по делам на часик.
Выхожу, сажусь в машину, ключ на старт - стартер бодро вертит дрыгатель, но тот не запускается!!!
Приборка не горит, бензонасос не жужжит, его релюха не щёлкает.
Бензонасос проверил напрямую от аккумулятора красным проводком с белой колодкой (как учили).
Насос живой!
Т.к. встал в чужом дворе, решил пепелац поближе к дому притянуть, вызвонил "тягача".
И вот тут стало ещё интереснее: коробан не снять с "паркинга"! Селектор не сдвинуть с места, хотя ключ в положении "ON". Причём зуммер пищит на открытие двери и стёклоподъёмники работают!
Что за @#@#!!?
По некоторым симптомам похоже на случай предыдущего оратора, которому так никто по делу и не ответил.
Мне думается - контактная группа замка зажигания.
Други, у кого какие мысли? Подскажите, пожалуйста.
Я в отчаянии 3-й день!
Авто: круглый Блейзер америкос 4,3 л, 97 гв, 4WD
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 09:31:47 pm от Dima4ello »
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #92 : Апреля 17, 2012, 10:17:05 pm »
Мне думается - контактная группа замка зажигания.    Я в отчаянии 3-й день!
Не думай, а делай - три дня за зря и так потерял, а потом заказывай новую.......................
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18715.0
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 10:24:27 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Dima4ello
  • Подшипник
« Ответ #93 : Апреля 17, 2012, 10:26:44 pm »
Спасибо за ответ!  :afro: Хотелось конкретики.
У академиков в наличии нет.
Будем ковырять старую пока.
« Ответ #94 : Апреля 17, 2012, 10:45:33 pm »
Кинь объяву в разделе "куплю", сокланы помогут, пришлют  :afro: Контактная группа- болезнь, так же как и кнопка аварийки.
Оффлайн Dima4ello
  • Подшипник
« Ответ #95 : Апреля 17, 2012, 11:00:06 pm »
Спасибо, Геныч Юрич! Так и сделаю.
Оффлайн Зодчий
  • Малышка ЕШБ 4.3 97 года рождения
не заводится:((((
« Ответ #96 : Апреля 21, 2012, 11:16:24 pm »
Добренького вечерочка всем:( ЕШБ 4.3 97 года рождения -пришла весна-пришел геморой.....может кто подскажет-не заводится-зимой как часы в любой мороз с пол оборота пыхтел-потеплело-все полная опа........стартер крутит толку ноль....капнешь полтинничек напрямую на форсунку заводится и едит без проблем.....заглушил-хрен заведешь:(
заменил: топливный фильтр, бензонасос, датчик массового расхода воздуха.......больше не знаю что делать....подскажите-может кто сталкивался:(
« Ответ #97 : Апреля 22, 2012, 12:01:09 am »
То что насос поменял-это не плохо а давление какое?
Если в норме(более4атм)-разбирать,мыть паук в ультразвуке-не поможет менять на нового образца
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2012, 12:03:41 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн voyaka
« Ответ #98 : Апреля 22, 2012, 12:16:36 am »
Как пить дать бенз с водой был. И датчики тут непричем. Обрадовалась каша в баке, насос качает, а засосать не может. А когда поработает, то от выхлопной трубы бак оттаивает и все работает. У меня было такое.. Скидывал бак и сушил, после чего все исчезло. -15 без проблем,:-)
рожденный ползать везде пролезет))) 4*4
Оффлайн Зодчий
« Ответ #99 : Апреля 22, 2012, 11:10:19 am »
не заводиться стал впринципе после того как плесканул бензинчика в смоленской области-решил сэкономить:( но если бы была вода в баке он бы и на ходу тогда какие -нибудь перлы выкидывал? а так едит и ничего и обороты держит и моща есть:(
Оффлайн Зодчий
« Ответ #100 : Апреля 22, 2012, 09:42:04 pm »
самое интересное....целый день держал акум на зарядке...поставил....с пол оборота завелась....может акуму пипец пришел? новый нужен:(
Оффлайн Тимон
« Ответ #101 : Апреля 22, 2012, 10:10:12 pm »
ну что сказать, пробую другой АКБ и свой на другой машине
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Зодчий
« Ответ #102 : Апреля 22, 2012, 10:15:22 pm »
а по емкости можно побольше поставить...у мну щас 75...
Оффлайн Тимон
« Ответ #103 : Апреля 22, 2012, 11:50:48 pm »
а к меня большие не помещаются (гадство) ща стоит варта 55
« Ответ #104 : Апреля 23, 2012, 09:00:42 am »
проводку чинить нужно, электричества насосу не хватает при запуске, чтоб выдать нужное давление.
