Автор Тема: С.О.С. Разряжаюсь)))  (Прочитано 6693 раз)
Оффлайн Smertnik
« : Ноября 16, 2011, 10:36:28 pm »
Всем доброго времени суток, помогите с проблемой аккум разряжается зам 3-4 часа почти под ноль за 7 полный ноль. Гена работает мерил заряд14.5 в. Аккум новый поменял 2мес назад по тойже причине(гад быстро разряжался).
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Re: С.О.С. Разряжаюсь)))
« Ответ #1 : Ноября 16, 2011, 10:48:58 pm »
По поводу грамотного электрика отправил в личку.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Ноября 16, 2011, 10:53:46 pm »
берешь амперметр, снимаешь клемму с аккума (любую), подключаешь амперметр между ней и выводом аккумулятора и смотришь ток утечки. если он нечущественный — кирдык батарейке. если большой — по одному вынимаешь предохранители и смотришь, что висит на том, на котором ток снизится. незащищенных цепей совсем немного. не стоит останавливаться на первом предохранителе, на котором ток упадет — жрущих потребителей может быть несколько. по крайней мере будет более понятно, куда лезть.
P.S. на стоянке предохранитель можно и снять :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Smertnik
« Ответ #3 : Ноября 16, 2011, 10:57:11 pm »
Советский амперметр говорит утечка  прим 0,35 амп китаец говорит 4,27 амп кому верить? Дедовскому вечному или китайскому ширпотребу?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #4 : Ноября 16, 2011, 11:08:30 pm »
Китайцы иногда тоже не врут
Оффлайн Smertnik
« Ответ #5 : Ноября 16, 2011, 11:15:42 pm »
Да А салонный блок предохранителей смотреть? И если да то как провода наращивать или бегать?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Ноября 17, 2011, 12:57:54 am »
смотреть. бегать там не так уж и далеко, так что не смертельно :) я например бегал. в итоге вычислил замыкающий гудок.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #7 : Ноября 17, 2011, 12:59:38 am »
4,27 ампера, кстати, не такая уж и маленькая утечка — 51 ватт примерно.
Оффлайн Smertnik
« Ответ #8 : Ноября 17, 2011, 08:03:06 pm »
Будем смотреть)))
Оффлайн che81
  • зачОООтка: +26/-0
  • ШБЕ 98 4.3 4WD АКПП
« Ответ #9 : Ноября 17, 2011, 08:30:01 pm »
Амперметры (стрелочные) могут иметь внутренние шунты - поэтому безоговорочно верить ему не следует. Ибо если шунт стоит, то показываемое значение нужно либо умножать, либо делить на какой-то коэффициент.
Судя по скорости разряда батареи (несколько часов до полного нуля примерно равно очень громко включенной магнитоле) - думается, что китайский более прав.
Оптимальный метод поиска -описан выше - амперметр в разрыв между аккумулятором и клеммой и дергать предохранители. Только я бы тут сделал маленькое уточнение. Есть два способа дергать предохранители. Первый. Выдернул пред, посмотрел амперметр, если нет изменений, воткнул пред обратно, выдернул следующий.  И второй. Выдернул пред, посмотрел амперметр, если нет изменений, выдернул следующий, не втыкая предыдущий. И потом следующий также. Так вот, второй способ в данном случае более целесообразен из-за возможности возникновения обходных цепей.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2011, 08:32:55 pm от che81 »
пересел с Chevrolet Aveo на Chevrolet Blazer. Почувствовал разницу...
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #10 : Ноября 17, 2011, 08:35:55 pm »
Наряду с предами, передёрнуть все видимые реле, т.к. они редко, но залипают.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #11 : Ноября 18, 2011, 08:45:55 am »
например при криво подключенной музыке. согласен.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #12 : Ноября 18, 2011, 10:29:02 pm »
Вчера проверил свой - 0,04 А. Наверное хорошо...
Оффлайн Smertnik
« Ответ #13 : Ноября 21, 2011, 06:56:29 pm »
Спасибо всем... Думаю купить новый мультиметр какой посоветуете??
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #14 : Ноября 22, 2011, 12:53:50 am »
У меня для автодел mastech MS8221C
Плюсы - есть 15и секундная подсветка дисплея. Авторанг - чтобы не переключатся по 10 раз. Небольшой размер. Батареек хватает на год, при интенсивном использовании. Ценник приемлемый.
Минусы - автовыключение порой надоедает, когда колупаешь что-то долго. На морозе дисплей почти нечитаем. Немного туповат рефрэш.
Для человека не очень сведущего в электронике самое то. Всё просто и понятно. Для профи среднячок, который если помрёт, выкинуть не жалко.
Не реклама, чистый опыт.
