Автор Тема: ремонт стартера  (Прочитано 7007 раз)
Оффлайн mihail63rus
ремонт стартера
« : Октября 31, 2011, 10:11:22 pm »
Столкнулся с такой проблемой:
Ухо крепления стартера выломано с мясом
из куска железа:
сделал вот такую пластину:
И через неё прикрутил стартер:
Встало все жестко, но стартер не дотягивается до маховика, крутит и не цепляет.
Ось стартера сместилась на 6 мм вниз относительно маховика, но хоть как-то цеплять он должен.
На фото видно что маховик слишком далеко стоит от стартера, как его подтянуть к стартеру?
Или стартер к маховику?
Fuck fuel economy
Re: ремонт стартера
« Ответ #1 : Октября 31, 2011, 10:42:59 pm »
  • как же он будет цеплять если ты пластину туда вставил?
    на самом деле дело плохо, можно попробовать приварить к блоку кусок, куда должен вкручиваться болт стартера, но его все равно оторвет через некоторе время.
    Единственный верный выход менять блок. :-\
    « Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 10:49:31 pm от Марат »
    Оффлайн guest
    • Люфт
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #2 : Октября 31, 2011, 10:59:25 pm »
    Можно либо эту пластину пересверлить либо изготовить новую.цель- сместить ось стартера на расстояние не менее 8мм к маховику.Одно из ух стартера надо заовалить. В Вашем случае профрезеровать т.к. 8 мм это большое расстояние.Как альтернатива- напильник и полчаса муки.
    Сам со стартером гемороился.... Бррр....
    « Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 11:11:14 pm от guest »
    • зачОООтка: +113/-3
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #3 : Ноября 01, 2011, 01:06:40 am »
    на фотке не понятно на сколько близко пластина прижата к корпусу стартера на упорах - если есть возможность срезать эти площадки-упоры на толщину пластины, то стартер станет на своё место и будет цеплять за маховик как и должен цеплять, НО !!! на двух болтах как у вас закреплено к блоку - он не будет держаться!!! 95 из 100 % что при первом же запуске выломает либо болты либо в блоке их резьбу, так как они можно сказать почти на одной оси друг от друга - тоесть - нужно каким угодно способом(на месте виднее) к этой пластине в том месте где блок выломан - прикручивать  - толи какой то уголок чтоб и к пластине и к блоку то ли старый кусок вставить на место и углубить резьбу если есть возможность,на фото не видно как там кусок крепился - если там резьба была внутрь блока нарезана то всё же можно попробовать углубить её нарезав новую, если же ку3сок просто проушина и с обратной стороны пусто или гайка была, то нужно примерять уголок... если получится там как то закрепиться хотя бы болтиком на 8 мм то будет жить!!
    блин..как то трудно на пальцах обьяснять))))
    у меня недавно так же кусок уха отломался от впускного коллектора к которому крепится кронштейн гура и генератора - приспособил легко мебельный уголок (там резьба была на 8 его размера хватило)) как раз подошёл)))
    « Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 01:08:56 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
    Оффлайн Захар
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #4 : Ноября 01, 2011, 09:16:10 am »
    По-моему проще прихватить стартер к блоку сваркой в этом месте. Поменять блок всегда упеешь)))
    Тахо 840
    Оффлайн mihail63rus
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #5 : Ноября 01, 2011, 09:18:23 am »
    меня больше волнует зазор по горизонтали между копусом стартера и маховиком, насколько близко они должны стоять друг к другу?
    есть подозрение что маховик слишком далеко стоит, из-за этого прошлы стартер плохо цеплял, попадал зуб на зуб и выломал свое крепление.
    От чего крепление может оторвать от блока?
    Fuck fuel economy
    Оффлайн mihail63rus
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #6 : Ноября 01, 2011, 09:19:43 am »
    там уже были приварены две гайки (прошлы хозяйн делал), хватило этого ремонта не на долго.
    Fuck fuel economy
    Оффлайн Захар
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #7 : Ноября 01, 2011, 09:30:50 am »
    Так прикрути стартер без пластины и увидишь зазор.
    У старого стартера, возможно, была большая выработка бендикса и его перекашивало. Вот и выламало, а могло вообще зубцы срезать.
    Можно поробовать еще хомут какой-нибудь придумать на стартер.
    Надо больше гаек)
    Тахо 840
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #8 : Ноября 01, 2011, 11:34:55 am »
    Может стартер с меньшим количеством зубов, от этого и не цепляет ???
    Оффлайн Algus
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #9 : Ноября 01, 2011, 11:41:54 am »
    В руководстве от GM, при установке нового стартера, рекомендуют зазор, между зубами шестерен стартера и маховика 0,2-0,5 мм, достигается подбором (шим-пластин) шайб, если они необходимы.
    Пример под номером 3, шайба идёт в базе толщиной по 1,0мм.
    « Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 11:54:44 am от Algus »
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    Оффлайн mihail63rus
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #10 : Ноября 28, 2011, 11:26:07 pm »
    Вобщем положение стартера поймал в котором крутит нормально + поддержку стальным хомутом сообразил. Все держится, крутится.
    Но для спокойствие души хочу приварить гайки к месту оторвоного уха.
    Встал вопрос - как варить?
    Блок чугунный, гайки стальные , сварщик закомый говорит что сталь с чугуном плохо варится.
    Кто чем варил может подскажете.
    Fuck fuel economy
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    Re: ремонт стартера
    « Ответ #11 : Ноября 29, 2011, 09:46:43 am »
    Сталь с чугуном можно сварить, можно припаять латунью. Для сварки есть специальные электроды, стоят от 500руб за 1шт. По сути это нерж. электрод с повышенным содержанием меди.  Влюбом специализированном магазине типа "все для сварки" спроси электроды для чугуна.
    Субурбан K1500 91г TBI
    Субурбан K1500 96г Вортек
    Тахо 96г Вортек
    Субурбан K1500 95г TBI
