Автор Тема: ребята помогите с зарядкой на Еблейзер  (Прочитано 4646 раз)
Оффлайн Magfess
  • Поршень
я вот не пойму заряжаю акб плотность 1.27 во всех банках ставлю на ночь утром встаю крутить стартер а он не крутит 9-10 вольт датчик показывает почему так быстро разряжаеться? и когда долго езжу то акб кипеть начинает
В мире существуют 2 бесконечности: 1 это вселенная 2 человеческая глупость, но на счет 1-го я не уверен
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: ребята помогите с зарядкой на Еблейзер
« Ответ #1 : Октября 24, 2011, 09:48:19 am »
Кипит - значит ток заряда большой. Воду то смотрел? Есть?  :)
9 Вольт при зарядке - скорее всего сдох аккум (не держит заряда). Лет сколько ему? Больше 5 не живут они :'(
Попробуй новый подкинуть - заводится?
« Ответ #2 : Октября 24, 2011, 10:25:28 am »
Если на заряженном аккумуляторе действительно 9-10 вольт - то скорее всего одна из банок коротнула. Пару лет назад на Таврюше такое случилось... поменял аккумулятор и проблема ушла.
P.S. Правда не помню, что там с плотностью было в "короткой" банке...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #3 : Октября 24, 2011, 10:27:38 am »
а не напряжение?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #4 : Октября 24, 2011, 12:40:09 pm »
Вообще-то заряжают током :) Хотя эти два параметра (ток и напряжение) взаимосвязаны через сопротивление нагрузки... Аккумулятор с осыпавшейся и "замкнувшей" активной массой имеет меньшее сопротивление, следовательно ток будет больше... может "кипеть", однако зарядится не сможет нормально. Повышенное напряжение реле-регулятора тоже может привести к кипению...
IMHO, самое правильное - проверить аккум нагрузочной вилкой (в магазинах, торгующими аккумуляторами она обычно есть - для проверки новых аккумуляторов.)
Ну или просто временно поменять аккум на другой, и посмотреть как он будет себя вести.
P.S. Ну и правильно подобрать аккумулятор... согласно технических характеристик авто.
Оффлайн Magfess
  • Поршень
« Ответ #5 : Ноября 01, 2011, 02:56:07 pm »
вообщем поменял акб и стало все нормуль но на панели приборов стрелка заряда показывает 15-16 вольт может надо менять реле?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Ноября 01, 2011, 02:59:23 pm »
надо для начала померять напряжение на клеммах аккумулятора
