Автор Тема: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ. Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г  (Прочитано 19205 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Здравствуйте, такая проблема! После промывки моновпрыска двигатель стал почти глохнуть при разгоне, тоесть нажимаеш на газ, обороты падают отпускаю нажимаю все ок. свечи новые, зажигане стоит, до промывки впрыска было все ОК. Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 04:54:16 pm от Дарья »
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Choza
Re: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ.
« Ответ #1 : Февраля 19, 2008, 06:25:39 pm »
Может фильтры.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #2 : Февраля 19, 2008, 06:29:08 pm »
Или например бензонасос.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
samsul
« Ответ #3 : Февраля 19, 2008, 06:43:57 pm »
если проблемы связаны с проведенными работами, то неплохо было бы описать всю процедуру чего и как делали
Yurik350
« Ответ #4 : Февраля 19, 2008, 07:32:09 pm »
Меняй топливный фильтр!
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #5 : Февраля 19, 2008, 07:37:02 pm »
Процедура такая открутили топливный шланг после фильтра и подключили ёмкость с винсом под давлением а обратку тож открутили в районе фильтра и заглушили. С ув.
Оффлайн DJMAX
« Ответ #6 : Февраля 19, 2008, 08:54:05 pm »
а пензонасос на сухую молотил?
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #7 : Февраля 19, 2008, 08:57:01 pm »
нет его отключали.
Оффлайн marganus
« Ответ #8 : Февраля 19, 2008, 08:58:12 pm »
Бензонасос отключают обычно, но я бы убедился что давление нормальное.
Лада веста sw 2020
Оффлайн DJMAX
« Ответ #9 : Февраля 19, 2008, 09:02:06 pm »
мерь давление для начала
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #10 : Февраля 19, 2008, 10:05:22 pm »
Разбирай блок и сотри куда и что твой винс вымыл , может повредил прокладки или кольца уплотнительные , а может у тебя были засраны дырки в уплотнениях и он все это помыл , дальше на форсунках стоят фильтры , может в них намыло помойки , все проверять и чистить , лучше менять . А еще такое бывает когда с корпуса ТБИ соскакивают вакуумные шланги , просмотри все вокруг . При посадке инжекторов на место обрати внимание что все уплотнительные кольца , смазанные , можно свежей трансмиссионкой , должны быть установлены на места в корпус инжектора и верхнее кольцо должно быть на подкладной шайбе а не снизу , когда разберешь все поймешь , с этой процедурой у тебя проблем не возникнет , если только старая прокладка погибнет , можно вырезать новую .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #11 : Февраля 19, 2008, 10:22:25 pm »
ТБИ разберал уже как то менял регулятор давления топлива заодно весб перебоал почистил, а про шланги вакумные идея хорошая мож где и правда сифонит мож где задел когда искал вакуум для печки. Спасибо!!!
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Февраля 19, 2008, 10:34:40 pm »
Ну так это было когда-то , а сейчас после промывки проблема , посмотри хоть фильтры на форсунках , ну так на всякий .
8-916-011-87-38
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #13 : Февраля 19, 2008, 10:58:11 pm »
Вообще очень похоже на насос...
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн Boris
« Ответ #14 : Февраля 19, 2008, 11:05:15 pm »
У него насос качает меньше атмосферы , эти насосы ходят как энергайзер  ;D
8-916-011-87-38
