Автор Тема: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ. Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г  (Прочитано 19207 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Re: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ.
« Ответ #30 : Февраля 29, 2008, 10:08:25 am »
Вот как раз то бензонасос просто так мог накернуться, у меня такая ж фиганя была, только дело было не в насосе а в проводке к нему, но тут не суть, вся проблема в бензонасосах)))))) меняйте, все должно быть нормуль, тем более процедура не сложная и не дорогая!
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #31 : Февраля 29, 2008, 10:34:01 am »
А до бензонасоса из салона добраться можно в автобусе ??? Мож вынуть почистить фильтр тонкой очистки ! Спасибо !!!
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #32 : Марта 02, 2008, 09:47:27 pm »
По поводу съездить в сервис, я бы рад да сколько заезжал у всех нет либо софта либо разъёма для 89 года :( Я вот подумал может накрылся датчик положения дроссельной заслонки! У меня на 9 ке такое было, в некотором положение газа машина не тянула протёрлась дорожка походу в датчике мож и здесь такое!? Как проверить датчик можно самому приборчиком ?! Спасибо !!!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #33 : Марта 02, 2008, 10:45:09 pm »
датчик TPS - простое переменное сопротивление.
Любым тесетром проверь плавность изменения сопротивления....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #34 : Марта 03, 2008, 01:19:03 am »
А что на 89 не скрепкой ошибки смотрятся ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #35 : Марта 03, 2008, 09:46:21 am »
Должны по идее...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #36 : Марта 03, 2008, 09:59:51 am »
Скрепкой !? Это прибор или прикол  ??? ? С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #37 : Марта 03, 2008, 10:21:53 am »
Это прибор , но он конечно прикольный  ;) , серьезно , в диагностическом разьеме перемыкается два контакта и лампа на приборке начинает моргать и выдавать коды . http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #38 : Марта 03, 2008, 10:43:07 am »
Как все просто оказывается!!! Спасибо пойду сейчас вспышки считать :) Один токо вопрос если 12 ошибка это вспышка пауза 2 вспышки то например ошибка 32 это будет 3 вспышки пауза 2 вспышки ? и если несколько ошибок между ними будет пауза или ещё как обозначит ? Спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 03, 2008, 10:49:19 am от mihey »
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #39 : Марта 03, 2008, 12:24:16 pm »
Диагностика показала ошибки номер 12, 13, 32, 33, 42. Английский знаю в общих чертах  ::) так что точно перевести ошибки не могу :( подскажите пожалуйса в 2 словах что они означают и какие лучше устранить !? Спасибо.
Оффлайн Boris
« Ответ #40 : Марта 04, 2008, 12:27:37 am »
все коды повторяются по три раза для пушей увереноости , в твоем году может конечно что и по другому но мне кажется что все одно и то же ) . 12 это означает что ты вошел в режим считывания ошибок , это не ошибка , 32 это именно три вспышки , пауза и потом две , и так три раза , еще есть замечание что если код 12 высвечивается при работающем двигле то это означает что импульсы зажигания от распределителя не достигают есм , правда не понятно как двигатель будет работать , но это ладно ,
13 - цепь кислородного датчика : Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на заклинивание или нарушение регулировки . Проверьте состояние проводов и электрических контактов в цепи кислородного датчика . Замените кислородный датчик .
32 - тут есть для карбюр и для впрыска . впрыск : EGR , вакуумный выключатель  закорочен на землю при старте , выключатель не замыкается после выработки команды модулем ECM на EGR на заданный период времени или контур электромагнита EGR разомкнут на заданный промежуток времени . Замените клапан EGR .
33 - Датчик абсолютного давления в трубопроводе MAP . Проверьте состояние и крепеж вакуумных шлангов датчика MAP . Проверьте состояние электрических контактов ECM . Замените датчик MAP .
42 - Электронное устройство установки угла опережения зажигания EST , Обводной контур EST или контур EST замкнуты на землю или разорваны . Вызвать установку данного кода может неисправность модуля зажигания высокой мощности HEI .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #41 : Марта 04, 2008, 12:59:24 am »
Boris
Огромное спасибо !!!
Оффлайн Boris
« Ответ #42 : Марта 04, 2008, 01:29:25 am »
Boris
Да тут не за что , главное что замена всех этих компонентов не всегда приводит к восстановлению работоспособности , надо немного голову приложить и еще , забыл  как эта приблуда зовется , но она на моторе и на ней есть колпачек с фильтром , глянешь увидишь , она маленькая , к ней трубки идут , ну забыл я как она зовется , извиняй , так там тоже может быть засада , фильтр забился и тд , глянь .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #43 : Марта 04, 2008, 10:48:47 am »
Заметил некоторые трубки состоят из двух мож где вакуум подтикает сегодгя сбошу ошибки и заменю шланги!
А по поводу клапана он случаем  не на МАП сенсоре находится???
Спасибо.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #44 : Марта 04, 2008, 04:24:59 pm »
Просмотрел все шланги и разъёмы датчиков, заменил шланг на ЕГР и сам егр разработал и подточил а то прогорел немного от выхлопных газов теперь работает на ура, почистил как мог разъём датчика MAP по началу вроде норм потом опять заглючило. в итоге после всего сделанного из ошибок выдаёт толтько 33, но теперь стал плохо заводиться двигадель, перестал схватывать а до этого с пол тычка :\ да и провалы остались собственно с которыми я и боролся :( Сейчас осталось вскрыть насос топливный и посмотреть сеточку мож застрана. Спасибо.
