Автор Тема: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ. Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г  (Прочитано 19206 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Re: Двигатель почти глохнет при нажатии на газ.
« Ответ #45 : Марта 05, 2008, 10:32:30 pm »
появилось новое предположение что когда мыли впрыск засрался воздушный датчик в выхлопной трубе да и 13 ошибку выдает. можно ли его реанимировать?
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #46 : Марта 05, 2008, 10:38:59 pm »
Да вообще-то он не ремонтабелен , хотя на дальнем востоке , где полно всяких японцев , всякие умельцы разработали кучу технологий по его очистке , но это все колхоз , замени его , он не так дорого стоит .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #47 : Марта 27, 2008, 02:51:49 pm »
Достало меня перегазовывать перед тем как тронутся :( Из ошибо выдаёт мар сенсор, проверил его сегодня на хлостых даёт 2 вольта при газе до 4.7 подниматся. заметил особенности что иногда чихает в впрыск (зажигание выставлял) и когда стоит на паркенге плавыют хлостые пару минут а потом выскакиеват ошибка слишком обогощённая смесь. По поводу оборотов есть предположение что они повышенные, замерил датчик темп. антифриза показал 4.7 киловома. Кто знает это нормальные значерия датчиков ? Спасибо.
Оффлайн Boris
« Ответ #48 : Марта 27, 2008, 11:19:43 pm »
У меня такие данные :
Зажигание включено , двигатель не запущен . Проверьте напряжение между клеммами "А" и "В" . Оно должно находиться в приведенных ниже в карте пределах . Отклонение - замените датчик . Все в порядке - Приложите разрежение глубиной 34 кПа и отметьте изменение напряжения . Оно должно находиться в пределах не выше 1.2 - 2.3 В . Отклонение - замените датчик . Все в порядке - нарушений не выявлено . Проверьте шланг МАР на утечки и проходимость . Удостоверьтесь в подаче разрежения только на датчик МАР .
  Высота над уровнем моря (м)        Номинальное напряжение (В)
  Ниже   305                                    3.8 - 5.5
  305 - 610                                      3.6 - 5.3
  610 - 914                                      3.5 - 5.1
  914 - 1219                                    3.3 - 5.0
 1219 - 1524                                    3.2 - 4.8
 1524 - 1829                                    3.0 - 4.6
 1829 - 2133                                    2.9 - 4.5
 2133 - 2438                                    2.8 - 4.3
 2438 - 2743                                    2.6 - 4.2
 2743 - 3048                                    2.5 - 4.0
Меньше высота - Больше давление и Больше напряжение .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #49 : Марта 28, 2008, 06:04:49 pm »
УРААА сделал оказалось что после мойки впрыска почти засралась трубочка в тби которая на мап сенсор идет и из за того что почти я сразу и не нашел проблему. оказалась там было много кокса, ели пробил :) теперь машина рвет только в путь :) спасибо всем за помощь :)
