Автор Тема: Елабузер 4,3 не заводится в мороз. Подскажите плиз  (Прочитано 13179 раз)
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
Шевроле Блейзер, 4,3 АКПП. При температуре ниже 0 не хочет заводиться, цобакко. Грешил на свечи - поменял. Бензонасос(типа обратный клапан сдох) - тоже поменял, японский, с тойоты какой-то здоровенной. Искра - слона убьет. Датчик ткмпераьтуры дрыгателя - новый, т.е. не переливает. Причем если раза с 10 заведется, прогреется - то потом по любой погоде с пол-оборота схватывает.  А ночь простоит - и все, ахтунг. Остался один вариант по моему поеиманию - воткнуть на него дополнительный обратный клапан, как на газели - зажигание выключил, он закрылся и бенз с магистрали никуда не стекает. Мож кто сталкивался? Аппарат такой зачотный, но уже просыпается желание продать его нах и на ниву сесть.
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
Народ вон Бластеры эксплуатирует в Сибири, в Москве. Там и морозы серьезные. А я на побережье живу, морозы блин неделю в году от силы, и то -5 максимум, и такая засада!
Оффлайн Choza
Должен с полтыка заводится, ща народ подтянется насоветуем, а вообще бы поподробнее о машине ,ну типа скока ей лет масло какое, провода давно ли менялись ,крышка ,бегунок менялись ли и если побережье то наверно влажность большая ,может играет роль.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
провода могут высоковольтные пробивать.а еще крышка распределителя-внутри зеленая или с конденсатом.
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
98 год, масло ликви Моли полусинт, по электрике менял коммутатор, датчик температуры двигателя. вся остальная электрика в хорошем состоянии, во всяком случае, диагностика ошибок не выдает.
Оффлайн Choza
Попробуйте заменить центральный провод может поможет.Ну и крышку с бегунком посмотреть бы внутри не мешало б.С ув.
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
Ок, попробую. Бензхнасос показывает нормальное давление в магистрали. И еще хрень какая-то мистическая - когда акб снимали. потом назад поставили, даже по морозцу завелся с пол-оборота. мож борткомпьютер чо чудит? Хотя он там илши работает, или нет, чудить там особо негде, все просто... Мистика, короче
Оффлайн Choza
Если есть где коды неисправностей списать, то подъедте и спишите ,потом нам расскажите, а на мистику плюйте с высокой колокольни -лучше свечку поставьте ,если конечно Православный.С ув.
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
Счас еще раз попробуем продиагностировать. Прошлый раз, при той же картине, ошибок не выдавал. И крышку почистим. Напишу.
Оффлайн Choza
А в случае когда не заводится, если клему с ак скинуть и мин 5 подождать, а потом попробовать завести ,что будет?С ув.
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
Re: Елабузер 4,3 не заводится в мороз. Подскажите плиз
« Ответ #10 : Февраля 18, 2008, 03:42:37 pm »
Попробую. Но это не дело. Танк должен всегда, в любых условиях быть боеспособным ;).
А может быть, что БК каким-то образом глючит с опережением зажигания? Он же это дело регулирует вроде..
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
« Ответ #11 : Февраля 18, 2008, 03:43:45 pm »
Сорри, сам понял, что чушь сморозил. причем тут тогда мороз
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #12 : Февраля 18, 2008, 10:56:04 pm »
Есть такая проблемма со старыми девятками , когда напряжение падает ниже чего-то , я не помню показатели , но стартер крутит , то все одно она не заводится , коммутатору не хватает напруги , может в твоем случае произошло временное улучшение контактов с акб , вот он и завелся с пол оборота в мороз после отключения акб , попробуй всю эту систему проверить , у меня были случаи когда вроде клемма сидит хорошо , но при этом ничего нормально не работает , причем это после чистки , чуток ее повернешь вокруг оси и все ок . Проверь .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
« Ответ #13 : Февраля 20, 2008, 12:45:57 pm »
Проверили все! Электрика - норма, давление бензонасоса как в Библии - 2,7.  Мастер говорит, да оно на это и похоже, судя по звукам - осталось прочистить форсунки.
samsul
« Ответ #14 : Февраля 20, 2008, 01:32:56 pm »
2.7 - мало. минимум 3.6
читайте другую библию :) или покажите вашу!
