Автор Тема: Не работает стартер, вылечите по видео :)  (Прочитано 8090 раз)
Оффлайн NightRider
http://www.youtube.com/embed/y-HnbXY6Jd4?hl=ru&fs=1
Собственно говоря, сегодня утром завелся на даче в тверской, проехал 120 км и благополучно доехал до дома. Минут через 30 решил перегнать на новое место и финита ... Стартер не пашет, стрелка термометра пляшет :)
Какие есть идеи ?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 09:41:01 pm от NightRider »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Не работает стартер, вылечите по видео :)
« Ответ #1 : Сентября 11, 2011, 07:05:13 pm »
Как вариант коротит + стартера на двигатель. Клемма + греется?
Оффлайн NightRider
« Ответ #2 : Сентября 11, 2011, 07:29:40 pm »
как вариант коротит + стартера на двигатель
Тогда бы все лампы гасли, если бы коротыш был. Тут больше на потерю массы похоже. Но втягивающее не щелкает. Может из за влаги контакт хуже стал?
Оффлайн freak
« Ответ #3 : Сентября 11, 2011, 08:05:27 pm »
походу втягивющая обмотка втягивающего умерла - коротит на корпус...
на втягивающем 2 обмотки помним об этом - 1 втягивающая 2 удерживающая...
лезть под крыло замыкать + стартера напрямую....   если крутится значит втягивающее умерло, а если не крутится значит "пинзес" подшипникам в стартере или щёткам...
у мя на блейзере такая же херня была, но в сумме...  одна обмотка на втягивающем сдохла + подшипники подклинивают в стартере - летом достало переколхозил втягивающее на вазовское - оно зверски клацает тем самым колбасит стартер с 3-4 щелчка заводится теперь
GMC JIMMY 1995, а ещё есть 100сильный Matiz....
Походу Matiz прийдётся продавать - всех в нём "укачивает"....
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Это втягивающее умерло.
Я в итоге купил Юнипойнт за 5115руб, а старый отнесу на замену втягивающего и положу в гараж в запас.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Сентября 11, 2011, 10:10:14 pm »
или провод от стартера отвалился...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #6 : Сентября 11, 2011, 10:19:22 pm »
В моем случае не отвалился, к сожалению.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #7 : Сентября 12, 2011, 02:16:48 am »
Вот тоже самое было, вечером приехал, а утром уехать уже не смог.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн NightRider
« Ответ #8 : Сентября 12, 2011, 09:22:57 pm »
может кто ссылкой поделится - какие гайки крутить, чтобы стартер снять ? увидел их там штук 5 - главное не открутить лишнего :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Сентября 12, 2011, 09:24:35 pm »
Два болта крепят сам стартер к блоку, одна гайка крепит плюсовой провод, вторая - провод на втягивающее.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Сентября 12, 2011, 09:47:10 pm »
Если в городе дело, то приподнимаешь морду. или, если машина на ходу, заезжаешь правой стороной на поребрик (бордюр) или д.р. жлыгу. иначе шевипузо мешает бамперу и защите картера :))
Ныряешь под машину головой в ейный хвост, видишь прямо перед собой стартер и два болта по диагонали, крепящие его, оси болтов  строго попендикулярны асфальту. Откручиваешь их головкой на 15 (или 14, склероз), пытаешься вынуть стартер, обычно он повисат на проводах. Ессесно, перед началом работ надо снять плюсовую клемму с аккумулятора.
Часто в одной косе с проводом, идущим на всягивающее реле идет и провод на датчик детонации, он мешает вынуть стартер, надо скинуть его с датчика.
Короче, там все видно, но неудобно откручивать провода. особенно, если стартер старый и гайки на реле закисли.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн NightRider
« Ответ #11 : Сентября 12, 2011, 09:49:58 pm »
Спасибо за советы - други !
Еще нашел вот такую видеоинструкцию, CHEVY TAHOE STARTER REPLACEMENT  может и поможет кому нибудь ...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #12 : Сентября 12, 2011, 10:18:08 pm »
По сути, кроме нецензурных рассуждений, не особо много информации. Но в общих чертах суть передает.
Кстати, в данном варианте, при замене стартера старого образца на новый, болты штатные получаются излишне длинными, поэтому есть смысл заранее заготовить парочку проставок из гаек М12 :) Они видны, кстати, на видео установленного нового стартера.
Тахо 96г Вортек
« Ответ #13 : Сентября 13, 2011, 06:57:01 am »
или 14, склероз
на 14.. лучше использовать трещотку размера 1/2 с удлинителем =)
а на втягивающем на 13 и на 8
Оффлайн NightRider
« Ответ #14 : Сентября 18, 2011, 08:28:15 pm »
Вместо 13 у меня стояла гайка на 15 ... В итоге при снятии статера выяснилось что отгнил плюсовой провод на стартере от АКБ. Поставил новую клемму (25мм провод) и столкнулся с тем, что она на болт стартера не налазит :) Расточил шарожкой до нужного размера, все поставил на место, но при запуске звук не понравился нифига. Придется опять снимать и в ремонт отдавать. С толкача то не заведешь, если что ...
