Автор Тема: Головоломка ШБ американец 4,3 1997  (Прочитано 12815 раз)
Оффлайн lavelas16
« : Октября 18, 2011, 01:57:22 pm »
Нужен совет бывалых....
Случилась беда с машинкой:
1. С наступлением холодов стало плохо заводиться по утрам
2.1 Обороты хх на холодную 1500, прогретая 1200 (регулятор дроссельной заслонке выкручен полностью) обороты ничем не понижаются.
2.2. В добавок машина потеряла свою резвость, и если педальку резко удавить впол, образуется непонятный напоминающий небольшой подсос воздуха звук и двигатель тупит, долго думает, начинаются шлепки под капотом.. если педальку утапливать очень нежно то обороты набираются ровномерно.
Что сделал:
Что касается пункта (1) то проблему с заводкой разрешил заменой сеточки на бензонасосе, сменой попливного фильтра и промывкой фарсунок ( так называемого паука) :afro:
А вот что касается пункта (2) :-\ ничего в голову не приходит.... сидим с "народным умельцем" нашего городка воскресившего уже 2 блэйзера американца с таким же движком и подобными ситуациями уже 3 дня в гараже, вижу что руки у него потихоньку опускаются и сдвинуться с мертвой точки никак не получается... Проверены датчик дросселя, ХХ, кислорода(лямбда), массового расхода.... проВАЗЕЛИНены все контакты, 100 % отсутсвие подсоса в коллекторе....
выручайте :'(
Шевроле блэйзер 4,3 1997 Америкос)))
Re: Головоломка ШБ американец 4,3 1997
« Ответ #1 : Октября 18, 2011, 02:09:15 pm »
А где "здрассте"?
И вообще-то нужно 200 страниц Форума прочитать сперва в поисках решения проблемы, потом вопросы задаются.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 02:11:38 pm от Слава 43 »
Оффлайн lavelas16
« Ответ #2 : Октября 18, 2011, 02:15:19 pm »
Слава 43 сижу на форуме уже двое суток, пресмотрел не одну сотню тем....
А за зрасте извиняюсь ::)    :yikes:  Всем привет)))
« Ответ #3 : Октября 18, 2011, 02:24:53 pm »
По поводу п.2.2:
по описанию симптомы похожи на агонию насоса.
В левом по ходу движения и ближнем к лобовухе углу моторного отсека в куче жгутов,выходящих из щита передка,ищем толстый красный провод с мамой на конце в пластиковом чехольчике. Он никуда не подключен,просто болтается. Это прямой плюс на насос-можно подать от АКБ.
Откручиваем клапан проверки давления в подаче и меряем манометром. И тут нам всё становится ясно.
Либо можно померять на заведённом,но черевато-клапан может не закрыться сразу-бенза на выпускной коллектор попадёт. ;D
Алексей
« Ответ #4 : Октября 18, 2011, 02:28:50 pm »
черевато-клапан может не закрыться сразу-бенза на выпускной коллектор попадёт. Grin
Помню было у меня так...банку раскрыло ;D
« Ответ #5 : Октября 18, 2011, 02:30:14 pm »
А Лёха (мой чёрный круглый 95) чуть ваще не сгорел. :-\ :(
Алексей
« Ответ #6 : Октября 18, 2011, 02:32:51 pm »
Аккуратней давай,я то ваще в гараже все делал в закрытом,оглох на сутки реально...
Оффлайн lavelas16
« Ответ #7 : Октября 18, 2011, 02:38:18 pm »
Совет конечно дельный про красный провод, но беда в другом.... манометр цепляли, при включении зажигания показывает 4,1 по истечении 5-7 секунд давление спалзло до 4... я думаю всё в норме :-\ при заведенном держит 4 кило без проблем :hang:
Какие будут ещё соображения??
П.С. проводок этот видел, долго думал зачем он, пробовал найти откуда отпал но трогать не стал ;D
Оффлайн lavelas16
« Ответ #8 : Октября 18, 2011, 02:47:04 pm »
Еще забыл одну деталь.... когда пункт 2,2 стал  появляться жутко увеличился расход.... вплоть до 30-35 литров учитывая что больше 2,5 тыс оборотов не давал... т.к. если дать больше то в бой вступает задумчивость, тормозность и шлепки двигателя!!!
« Ответ #9 : Октября 18, 2011, 10:19:48 pm »
По поводу п.2.2:
были случаи блеать  :(
« Последнее редактирование: Октября 18, 2011, 10:28:49 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #10 : Октября 18, 2011, 10:26:17 pm »
а не течет ли бенз?
и еще.. у меня в тот злополучный момент давление показывало 3,8.. как бы тоже нормально.. но машина не ехала... пердеж и выше 3 000 оборотов не набирала.. после резкого нажатия на газ - глохла
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #11 : Октября 19, 2011, 12:01:50 am »
А может шестерня трамблера ??? явно ее ни кто не менял, сколько машине столько и ее возраст, вот я и предпологаю что зажигание настолько сбилось что компу не хватает параметров регулировок, но это надо смотреть на нормальном сканере.
« Ответ #12 : Октября 19, 2011, 12:07:51 am »
эт не шестерня точно.Симптомы соответствуют недостатку топлива( шлепки  , тупость , жор)
ставлю на насос.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #13 : Октября 19, 2011, 12:08:46 am »
Просто если проследить цепочку, сеточка, бензонасос, фильтр, и по ним вроде как все впорядке с ваших слов, то я думаю надо смотреть в сторону, проводов, свечей, датчиков лямд, бобины, но желательно конечно сканер.....многое прояснит.
а чек горит ?
Оффлайн lavelas16
« Ответ #14 : Октября 19, 2011, 12:30:30 pm »
Появилась очередная неясность.... не многу вставить картинку, подкажите как это сделать :-\
