Автор Тема: проблема с маслицем. Блейзер 4.3 95  (Прочитано 5001 раз)
Оффлайн tgsy
« : Ноября 15, 2011, 09:47:57 pm »
всем привет.наш форум неоднократно помогал мне во многих ситуациях с моим авто.за что всем вам огромное спасибо.но старая проблема вернулась вновь.решил я паменять маслянные трубки.поехал к славе в ивантеевку.купил.но когда пришло время ставить обнаружил одну проблему.на старых трубках а их две и идут они парно соединяясь на концах в переходники.так вот на родных какие стояли вокруг маленьких патрубках на обоих концах есть канавки.посадочне места под прокладки.а на тех что взял у славы этих канавок нет.в общем по совету решил поставить старые прокладки.отогнал в сервис.сделали.приехал смотреть.завел и из под одного из петрубков где как раз стык этих тубок и той штуки куда фильтр вкручивается начало сечь масло.заглушил.открутили трубки и увидел что одной проклаке хана(((((((поставили какую то резинку.завели.работает ниче не сечет.но проехав киллометра три эта сволочь просто полила оттуда.такие вот дела.так что надеюсь на ваши советы как быть и что делать.кстоти на той что взял у славы вокруг патрубков все плоское.блейзер 90 год
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 02:01:58 pm от Акула »
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
Re: проблема с маслицем.срочно
« Ответ #1 : Ноября 15, 2011, 09:52:14 pm »
 Маслостойкую резину ставить.... :)
Оффлайн tgsy
« Ответ #2 : Ноября 15, 2011, 10:10:23 pm »
[/это понятно что маслостойкую.но есть одно но!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!у меня нет тих посадочных мест под прокладки и поэтому нет возможности притянуть вплотную((((((((((((как бытьquote]
Оффлайн tgsy
« Ответ #3 : Ноября 15, 2011, 10:11:47 pm »
то есть получается так что обе части(со стороны фильтра и самих трубок)плоские
« Ответ #4 : Ноября 15, 2011, 10:16:50 pm »
И по чем в ивантеевке эти труьбки?
новые дорман 1500 и 2300, соответственно фильтр-радиатор и фильтр- двигатель
Оффлайн tgsy
« Ответ #5 : Ноября 15, 2011, 10:17:32 pm »
на этом рисунке то что стояло.видно прокладки в посадочных местах
Оффлайн tgsy
« Ответ #6 : Ноября 15, 2011, 10:18:31 pm »
а на этом рисунке то что купил.они плоские
Оффлайн tgsy
« Ответ #7 : Ноября 15, 2011, 10:19:58 pm »
брал за 1000р.теперь вот незнаю как быть
Оффлайн tgsy
« Ответ #8 : Ноября 15, 2011, 10:24:20 pm »
так что если кто может помогите советом.очень надо
Оффлайн tgsy
« Ответ #9 : Ноября 15, 2011, 11:20:37 pm »
Оффлайн MehanNik
« Ответ #10 : Ноября 16, 2011, 12:41:42 am »
я у себя проводил уже ревизию шлангов, только я отдавал в фирму, та которая ставит и вальцует новые шланги и дает гарантию. Вообщем старые кольца - прокладки были некудышные, нашел и поставил новые, правда отличающиеся от оригинала, но смысл их такойже, тоесть металическая шайба и по внутреннему отверстию прорезининая, тоесть типо резинового кольца вставленного в металическую шайбу. Новые просто снаружи меньшнго диаметра, главное чтоб внутренний диаметр подошел. Я езжу уже года 3 так, все в норме.
Оффлайн tgsy
« Ответ #11 : Ноября 16, 2011, 12:59:07 pm »
А еще есть какие варианты?
« Ответ #12 : Ноября 16, 2011, 01:44:41 pm »
  • эти трубки б\у вообще нет смысла брать, их новых то надолго не хватает...
    Оффлайн tgsy
    « Ответ #13 : Ноября 16, 2011, 02:07:06 pm »
    Да я сейчас и не про трубки.мне нужен совет как с прокладками поступить
    Оффлайн tgsy
    « Ответ #14 : Ноября 16, 2011, 11:46:03 pm »
    что то маловато (((((((((((
