Автор Тема: Головоломка ШБ американец 4,3 1997  (Прочитано 12825 раз)
Оффлайн Algus
Re: Головоломка ШБ американец 4,3 1997
« Ответ #45 : Ноября 05, 2011, 02:41:21 pm »
Ну в общем ты всё почти правильно сделал, но не совсем. Надо было вместо свечи 1го цил. воткнуть ватку или тряпку смоченную в масле, (нам нужен такт сжатия), затем прокручивать колено, когда тряпка выскочит, отвёрткой или щупом подводим к в.м.т точно, на демпфере 2е метки риски, 1ая метка должна совпадать (тряпка выскакивает такт сжатия вмт.), 2ая метка должна совпадать с бегунок на >6<. То есть необходимо удостовериться, что трамблёр действительно установлен правильно. По поводу Ring, CR/SHF POSN SEN EXCITOR, кольцо, которое ты называешь ротором, попробуй,(аккуратнее), подвигать отвёрточкой когда двигатель: холодный, тёплый, горячий. В каком нибудь из трёх состояний t, должно провернуться, если конечно это кольцо разбито.
Не вздумай затягивать болт демпфера, с усилием большим чем 100н.м.!!!
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Algus
« Ответ #46 : Ноября 05, 2011, 02:53:58 pm »
Что касается лобовины, снимал, когда менял кольцо, в принципе не сложно, но лобовину ставить не просто, у меня получилось установить свою старую обратно, поставил раза с 10-го (не снимая поддона), там по идее обязательно надо поддон снимать и ставить новую лобовину, кстати она пластиковая и одноразовая с установленным сальником. Кольцо заказывал у "Академиков", хотя можно где угодно заказать хоть на ebay, номер:10230149 Ring, CR/SHF POSN SEN EXCITOR (L35,LF6) 1996-1999
Пользуюсь каталогами: General Motors Parts U.S. и Microcat GM.
Забыл добавить, при демонтаже лобовины мне удалось её сохранить частично, направляющие пластиковые всё равно сломаешь. Это, если без снятия поддона! С тех пор проехал 15000км. всё сухо :)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2011, 03:35:44 pm от Algus »
Оффлайн lavelas16
« Ответ #47 : Ноября 05, 2011, 05:22:05 pm »
 :'( ситуэйшин опять не внятная....
Рассказываю далее что делал уже с помошником:
1) один держит маховик отверткой, второй отварачивает центральный болт демпферка.... как оказалось он был затянут можно сказать от руки :o
2) далее проворачиваем коленвал по кругу до момента когда все метки опять встают на свои место.... о чудо, кольцо встало как на рисунке у тебя
3) смело затягиваем этот болт на 16мм на демпфере
Результат плачевен :'(
ну не может же быть что это кольцо разбилось аж на 60 градусов что аж в окошке датчика коленвала оно встало в ЛЖЕнужное положение :o
Шевроле блэйзер 4,3 1997 Америкос)))
Оффлайн lavelas16
« Ответ #48 : Ноября 07, 2011, 02:46:27 pm »
Сегодня снял крышку газораспределительного механизма, результат плачевен :'(  кольцо не разбито как в случае у Algus :-\
Дальше надо искать решение головоломки... у кого какие идеи :(
« Ответ #49 : Ноября 15, 2011, 12:36:17 pm »
Ты демпфер-то сними с вала, погляди шпоночный паз себя как чувствует...
загляни по в щель между валом и сальником, погляди шпоночный паз кольца, правильно ли оно стоит, или свободно плавает уже без шпонки ...
Оффлайн lavelas16
« Ответ #50 : Ноября 15, 2011, 09:09:46 pm »
мало того что заглянул дак я ещё и крышку снял (за...бался ставить обратно) всё в отличном состоянии :o, крышку как поставил масло тьфу тьфу не бежит... :-\
