Автор Тема: Стук в районе правой стойки  (Прочитано 9273 раз)
Оффлайн Roman23
« : Февраля 13, 2008, 11:54:58 pm »
Народ Подскажите, может есть у кого опыт с аналогичной ерундой. в районе правой стойки (пассажирской) на неровной дороге слышен стук - такое ощущение что что-то открутилось и стучит об метал (хоть звук и глухой) просто когда рукой держишься за стойку чувствуешь отдачу, поначалу казалось что динамик открутился и  тарабанит но нет насколько можно просмотрел все под парпризом, может конечно что-нибудь за кожухом что закрывает испаритель кондея (правда я еще не разбирал может там совсем не то что думаю) ну короче ни как не могу понять откуда стук и где искать, ходовая в норме.
Может чего под крылом? Где начинать разбирать? Надоел этот стук сил больше нет его слушать, с ним не машина а тарахтушка. Даже скрип заднего стекла так не раздражает.
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Choza
Re: Стук в районе правой стойки
« Ответ #1 : Февраля 14, 2008, 12:41:08 am »
Может крыло начало ломаться в районе антены- у 95 года это бывает часто.Ломается крыло из за петли капота ,может конечно я и не прав.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Февраля 14, 2008, 01:03:06 am »
Если бы стук подробнее охарактеризовать то может что и можно сказать , а так можно много напридумывать , у меня к примеру сразу возникла ассоциация с торсионом , правда с подушкой поперечины , но она находится посередке кузова , не подходит . Может что с петлями двери , бывало и такое но на других машинах .
Может попробуй звук записать или опиши его подробно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн DJMAX
« Ответ #3 : Февраля 14, 2008, 01:22:55 am »
а у меня слева стучит, и то не всегда, и не каждый день, заметно на поворотах
Оффлайн Choza
« Ответ #4 : Февраля 14, 2008, 01:33:57 am »
Как вариант-резинки рычагов или опора торсиона.С ув.
Оффлайн Sanek56
« Ответ #5 : Февраля 14, 2008, 06:35:34 am »
У меня шаровую нижнюю в хлам разбивало такой стук был, еще как вариант разбило ушки крепленя стойки на раме, или резинки на стойке обратно стук, петли двери посмотри.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2008, 06:42:52 am от Sanek »
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #6 : Февраля 14, 2008, 08:06:58 am »
У меня тоже был стук в этом же районе, причем стучало поразному (оказалось две причины).
1. Была в дребезги разбита шаровая.
Ощущения: был такой стук (металлический) с отдачей (удары) в ноги переднего пассажира (слышал от разных людей одну и туже жалобу).
2. Из правого крепления переднего бампера вывалилась какая-то соединительная фиговина и от этого правая сторона бампера на неровностях начинала стучать по крылу.
Ощущения: такое впечатление, что удары исходят из района стыка правой двери и крыла.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
« Ответ #7 : Февраля 14, 2008, 08:28:31 am »
У меня было проще ...
слышен был стук, даже чутка похожий на треск ...
Оказалось трещат саморезы пластикового заднего брызговика в пластиковом расширителе арки ...
закперил как следует, стуки пропали ...
Оффлайн Roman23
« Ответ #8 : Февраля 16, 2008, 04:08:42 pm »
Просмотрю все варианты, скажу только что шаровые поменял все (тоже думал на них) стук не пропал. буду искать. если найду напишу. Сейчас занять заменой кислородников.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #9 : Февраля 17, 2008, 12:57:25 am »
Стук крежа аммортизаторов возможен или самих !
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #10 : Февраля 17, 2008, 06:46:27 pm »
В продолжении этой темы и закрытии своей: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2084.0 скажу, что было на моем сарйчике. Все же дошли руки заняться машиной.
Машину облазили всю, просмотрели всю подвеску и выявили следующее:
1. Незначительный люфт в нижней шаровой опоре правой. Дагноз - рекомендуется замена, но пока ездить можно.
2. Износ верхнего салейнтблока левого рычага подвески передней. Диагноз - замена.
Данные дефекты, тем не менее не обеспечивали тот стук, что я описывал в своей теме. А вот, что гремело, так это передний бампер. Точнее боковые крепления бампера ослабли и на неровностях бампер грохочет так, что кажется, что машина сейчас развалится. Причем, наиболее грохот достает при температурах ниже 0 градусов. При более теплой температуре бампер почти не гремит. Мистика. ???
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 06:49:01 pm от ovelexx »
Оффлайн Roman23
« Ответ #11 : Февраля 17, 2008, 11:17:16 pm »
Нашел причину стука!
Может кому пригодиться, кстати дверные петли у меня действительно имеют люфт, но они не стучат (пока). Стучал капот, в месте его крепления, там типа болта -втулки, так вот та часть которая выполняет роль втулки имеет износ, и поэтому сколько не затягивай (а чего затягивать -то дальше того места -втулки не затянешь) капот болтается, поэтому во время движения при большой вибрации (он то подпирается резинками) начинает стучать, на ровной дороге тишина.
Подмотал изолентой, зажал и тишина (ну это временное решение), потом буду думать как сделать долговечней (чтобы дешево и сердито). С левой стороны износ меньше, но тоже подмотал чтоб дальше не разбивалась.
Если у кого такой вариант был поделитесь как решили проблему.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 11:19:48 pm от Roman23 »
Оффлайн Roman23
« Ответ #12 : Февраля 17, 2008, 11:24:56 pm »
Специально заказывать два болта? К тому же возможно выработка есть и на ушке кронштейна. А Выяснить это можно купив новый оригинальный, но только если выработка есть, проблему не решить, будет стучать (Стук конечно будет другой) и выдалбливать выработку в новом болтике.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 11:28:08 pm от Roman23 »
Оффлайн Roman23
« Ответ #13 : Февраля 17, 2008, 11:31:47 pm »
Я про это и думаю, либо заказывать у токаря колхоз, либо подобрать подшипник, чтоб вращение было в нем а не на втулке, хотя конечно, не так много там вращений. Но подшипник будет долговечней.
Оффлайн Roman23
« Ответ #14 : Февраля 18, 2008, 12:02:23 am »
В принципе согласен. Ладно главное что сейчас пока не стучит и главное что теперь знаю где проблема. (ужасно кок раз когда не можешь понять "откуда ветер дует" теперь проще, можно заняться решением других проблем)
