Автор Тема: Стук в районе правой стойки  (Прочитано 9289 раз)
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
Re: Стук в районе правой стойки
« Ответ #15 : Февраля 18, 2008, 03:48:21 pm »
Что-то подобное. При повороте налево, по неровной дороге, когда разгружается левая сторона и у подвески возникает большой ход, где-то слева слышен неприятный стук - что-то типа негромкого удара. На подъемнике все перелазил, ничего нигде не люфтит, все подтянули, на руле и колесах люфта тоже нет. Слегка ушатана подушка двигателя. Может быть она? Какой колхоз туда можно смастерить? у нас с железом на иномарки туго, барыги либо тупорылые, либо замучаешься ждать и платить.
Оффлайн Choza
« Ответ #16 : Февраля 18, 2008, 05:03:04 pm »
Не знаю-подушка вряд ли.Посмотри лучше опору левого торсиона ,там бывает резинку отрывает и поперечина обычно в поворотах лупит по раме, это надо на подъёмнике засунуть монтировку или штатный балонник между поперечиной и рамой и проверить люфт-он должен быть небольшой ,если сильно бoлтается значит оторвана резинка ,только осторожненько.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
« Ответ #17 : Февраля 18, 2008, 05:43:17 pm »
Спасибо, проверю
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #18 : Февраля 18, 2008, 11:01:47 pm »
Да когда оторвана подушка этой поперечины то там не надо подьемника , рукой все прожимается на стоящей машине , там сразу видно .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Werwolf911
  • Глушитель
« Ответ #19 : Февраля 20, 2008, 12:47:17 pm »
Стойка. Видимо все-таки. Подозрительно мягкий, когда с бордюра спрыгнул.
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
« Ответ #20 : Ноября 07, 2009, 10:40:16 pm »
у меня тот же похожий стук, возник после регулировки торсионов
Оффлайн Asiris
« Ответ #21 : Декабря 03, 2009, 02:13:29 am »
Опять ужасов начитался..блиин.. :o
