Автор Тема: ГУЛ...  (Прочитано 5701 раз)
Оффлайн Alexey
ГУЛ...
« : Ноября 12, 2009, 03:05:25 pm »
был гул(амплитудный), думал ступица.
поменял ступицу, гул не прикратился.
ЧТО может гудеть(где то спереди).
не работает передок, при нажатии на кнопку что то клацает, а передок не работает.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн bugaga
Re: ГУЛ...
« Ответ #1 : Ноября 12, 2009, 03:15:06 pm »
приводы может...
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Re: ГУЛ...
« Ответ #2 : Ноября 12, 2009, 03:15:49 pm »
может с другой стороны ступица?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: ГУЛ...
« Ответ #3 : Ноября 12, 2009, 03:56:25 pm »
У меня был гул с правой стороны, при вкрытии переднего моста (снял чулок) обнаружился износ двух упорных шайб. Перевернул одну из них (технология позволяла) и гул практически исчез. Теперь жду запчасти. Цена вопроса у Марата 450 рублей за комплект (три шайбы).
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: ГУЛ...
« Ответ #4 : Ноября 12, 2009, 04:12:31 pm »
Нужно проверить крутится передний кардан или нет. При неправильной работе системы вкл. переднего моста, может быть ситуация когда в раздатке 4х4 включено и кардан крутится, а сам передний мост не включен. При разбитых крестовинах и подшипнике вилки моста будет довольно сильно гудеть, по достижении определенной скорости. Было такое у меня, думал передний мост сам включается.
Оффлайн Alexey
Re: ГУЛ...
« Ответ #5 : Декабря 02, 2009, 04:31:42 pm »
проверил кардан, при нажатии кнопки 4хи или 4ло кардан не крутится.
при обычном режиме т.е. 2хи, кардан крутится.
про ГУЛ. гул появляется не сразу, а когда машина проедет 700-1000м.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: ГУЛ...
« Ответ #6 : Декабря 02, 2009, 11:50:12 pm »
Ваккумный датчик вкл выкл переднего моста тот что на раздатке.Как то наполовину срабатывает и мост как то наполовину подключён и гудит здорово.Было такое замена датчика решила вопрос.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: ГУЛ...
« Ответ #7 : Декабря 03, 2009, 08:14:51 am »
Сход/развал, "кривая" резина....
Оффлайн Alexey
Re: ГУЛ...
« Ответ #8 : Декабря 03, 2009, 08:35:58 am »
БЛИН я же как рычаги поменял сход-развал не делал.
НО... гул и до этого был.
гудит и с якобы подключеным мостом и с неподлюченым.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: ГУЛ...
« Ответ #9 : Декабря 03, 2009, 09:54:45 am »
"Вскрываем" мост и ищим причину гула, а то можно до бесконечности гадать...
  • зачОООтка: +26/-1
Re: ГУЛ...
« Ответ #10 : Декабря 03, 2009, 11:13:02 am »
Странно, в 4HI и 4LO режимах, передний кардан должен крутится при езде, а в 4LO не должен (а на месте должен крутится от руки). Нужно вывесить переднюю правую сторону и покрутить колесо, если кардан крутится, то передн.мост подключен. Возможно самопроизвольно (вилка в мосту) или через лягушку
Или же на раздатке реально включен передок, а лампы индикации глючат (т.е. блок управления).
