Автор Тема: помогите с советом по акпп  (Прочитано 7177 раз)
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« : Октября 07, 2011, 07:05:45 pm »
доброго времени суток! принимайте новенького в свои ряды, решил взять имено блейзера, 2 месяца искал смотрел и вот вчера я его купил  8) ;D :D. машинка 97 года 4,3 л. выяснил что собрана у нас из амер. машинокомплекта. ...
короче к сути проблемы: поехал домой, нужно было проехать метров 300 по грязи, я на 9-ке с буксом но проезжал, а на нем то и подавно должен был, решил не объезжать. вот тут все и началось.
почему-то не подключился перед, хотя до этого работал, машину стащило и я застрял. по неопытности начал буксовать и полилось масло. я испугался и решил не рисковать с другом на буксире протащил его метров 200 и оставил до утра. пол ночи штудировал форум
утром как потеплело поддамкратил и начал разбираться. в результате выяснил следующее:
  • боялся за сальники оказалось виноват колхоз, вместо трубки щупа воткнут шланг в коробку на герметике и через герметик и пробило.
  • коробка быстро перегрелась из-за того, что перегнута трубка идущая от радитора
  • еще я покупал у сына хозяина, а он ею не пользовался. масло долил по максимуму на холодную коробку, к тому же я не уверен, что шланг был поставлен правильно и щуп был не нужной васоте
так вот хотел бы узнать как выглядит трубка щупа, можно ли ее заказать отдельно, на сколько высовывается из нее щуп ( на какой высоте от поддона)
как выровнить патрубок, и если что можно ли его разрезать и соединить шлангом на хомутах (сомневаюсь в надежности, наверно буду менять целиком)
хозяин в сервисе поменял все жидкости и проездил недели 3 от дома до работы. я снял поддон слил масло вышло литра 3, оно красное относительно прозрачное, коробка вроде не пострадала, гарью не пахнет. когда вытаскивал тазик, масло разлилось.
я так понял масла вылилось 2-2,5 л. оставшееся я пролил.
сколько всего нужно будет масла купить, какое (было красное, какое не известно, не страшно ли смешивать?). можно ли не менять фильтр? на дне было немного каки, но масло прозрачное.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 08:02:56 pm от Салават »
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
Re: помогите с советом по акпп
« Ответ #1 : Октября 07, 2011, 08:51:49 pm »
с таким осадком она долго не проходит коробка ваша.
« Ответ #2 : Октября 07, 2011, 10:56:04 pm »
  • после 3х недель езды с новым маслом столько грязи в поддоне?? Видать недолго ей осталось  :(
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    « Ответ #3 : Октября 08, 2011, 08:11:29 am »
    выяснил, что масло меняли без разбора :o, через щуп ибо "мастер сказал" что на старых машинах полностью не меняют (на всякий случай узнал где эти мастера, чтобы случайно к ним не попасть). соответственно фильтр тоже под замену  :(.
    а что с коробкой действительно так плохо? переключалось вроде хорошо, шумов не слышал. хотя наверно ее перегревали несколько раз, сколько еще протянет?
    на счет трубки щупа что скажите, на какой глубине должен быть щуп? должен доставать до поддона?
    « Ответ #4 : Октября 08, 2011, 08:54:44 am »
    масло на замену надо 5-6 литров обычно
    трубка щупа есть отдельно стоит около тыщи рублей.Ставить ее правду утрахаися.
    В поддоне у тебя реально гагно...
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    « Ответ #5 : Октября 08, 2011, 09:26:47 am »
    а как ее найти? поискал в каталогах не нашел, разбора тоже нет.
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    « Ответ #6 : Октября 08, 2011, 09:29:09 am »
    это получается машинка как минимум неделю будет стоять, пока з/п привезут. обидно :'(. завидую москвичам.
    « Ответ #7 : Октября 08, 2011, 11:06:29 pm »
    Все просто отправить в москву коробку.тут перебирут и обратно отправят с трубкой. Да еще тебе маслянные поправить надо может заменить.если грели то дело плохо .
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    « Ответ #8 : Октября 10, 2011, 08:03:39 pm »
    а как крепиться трубка на коробке? у меня был воткнут шланг через какую-то пластиковую трубку и залит герметиком.
    может у кого есть фото?
    « Ответ #9 : Октября 10, 2011, 08:06:25 pm »
    В акпп вставлена специальная резинка-а уж в нее трубка.
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    « Ответ #10 : Октября 10, 2011, 09:21:49 pm »
    спасибо, я так и думал, похоже на шланге на фото как раз останки этой резинки, только ее подрезали, наверное чтобы влезла, и замазали герметиком, а он не вадержал
    « Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 09:25:08 pm от Салават »
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    « Ответ #11 : Октября 10, 2011, 09:23:19 pm »
    еще вопрос по патрубку от радиатора, как его открутить - не уж-то коробас скидывать?
    Andrey V Ka
    « Ответ #12 : Октября 10, 2011, 09:36:01 pm »
    А коробас по любому скидывать,если не сейчас,то через месяц максимум.
    Оффлайн Салават
    • зачОООтка: +38/-0
    « Ответ #13 : Октября 10, 2011, 09:52:00 pm »
    все таки завтра буду его сымать и будем посмотреть насколько все  там плохо  :(
    « Ответ #14 : Октября 10, 2011, 09:59:15 pm »
    вот это дело.
