Автор Тема: Шумит задний мост (раздатка)  (Прочитано 5600 раз)
Оффлайн Yustus
« : Октября 31, 2011, 07:51:30 pm »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это может быть? Симптомы следующие:
- сначала гудел задний мост. Гудел (выл) может и не очень сильно, но при долгой езде напрягал. Замена полуосей проблему не решила. Диагностика выявила некоторый износ ГП и я заказал новую, хотя как сказали не критично и может поездить;
- но пока ждал новую ГП, а ожидание затянулось на пару-тройку месяцев (не спрашивайте почему ибо постоянные отмазки сервиса приводить нет смысла), вой прекратился сам собой, а может при очередной диагностике моста чего сделали. Но зато теперь стоит не вой в салоне, а как-бы постоянный низкочастотный шум. При остановке шум пропадает, но при наборе скорости начинает расти. Меня это утомляет. Хотя иных посторонних звуков нет и вроде все работает в штатном режиме.
Передний мост отключен (умер моторчик).
Вроде все описал. В общем куда делось "троллейбусное" завывание моста и что это за шум? Может это нормально и я просто придираюсь?
Chevrolet Blazer 4.3 1997 LT 4WD - Зелёный крокодил продан.
Новенький Опель Зафира 1.8 МТ - хоть и не Chevy, но тоже GM.
Re: Шумит задний мост (раздатка)
« Ответ #1 : Октября 31, 2011, 08:09:25 pm »
выть могут подшипники полуосей (отпадает), ГП, подшипник хвостовика, может еще и хвостовик не затянут ( тогда года на скорости когда газ не жмешь идет вибрация по кузову, но гула вроде от этого нет)
Оффлайн DimaSho
« Ответ #2 : Ноября 01, 2011, 12:54:12 am »
стоит смазать подшипники, или поменять если они совсем вышли из строя
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #3 : Ноября 01, 2011, 05:48:15 pm »
Аналогичная ситуация, но только в первой и второй стадиях одновременно. Слегка воет ГП, и низкочастотный шум, начиная с 80-ти в салоне, с наростанием. Шум очень похож на легкую вибрацию кардана. Может за воем его было не слышно?
P.S. Все шумы услышал тогда, когда выбрасил плохую резину и поставил нормальную
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 05:51:00 pm от Kosta »
Оффлайн akel
  • Полный привод
« Ответ #4 : Ноября 05, 2011, 11:30:03 am »
Было такое, оказалось хвостовик открутился
« Ответ #5 : Ноября 05, 2011, 11:32:56 am »
вибрация при отпускании газа при скорости 80.. крестовина/хвостовик
Оффлайн Крокодил
« Ответ #6 : Ноября 05, 2011, 01:50:13 pm »
У меня тоже "троллейбусный гул" после 60км/ч. Заменил крестовину (начинала болтаться), но троллейбус остался.
При отпускании педали газа появлялся дополнительный гул, который пропал, когда подтянули гайку хвостовика (болталась). Вибрации не было. Подтянули на глаз, чтобы не очень туго.
Вопрос: вообще известно, какой момент затяжки гайки хвостовика должен быть?
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн Yustus
« Ответ #7 : Ноября 16, 2011, 07:30:40 pm »
Вот зараза..! Поменял летнюю резину на зимнюю шипованную и снова услышал до боли знакомый гул (вой). Сдается мне, что это воет резина. После 80 км/ч от воя через час начинает гудеть голова. Для сведения, у меня стоит Кордиант полар. Рисунок протектора слизан с Бриджстоун ультрагрип 500. Но есть и плюсы во всём этом, я опять не слышу остальных шумов :)))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Ноября 16, 2011, 09:08:36 pm »
Подтверждаю, Кордиант Полар на асфальте воет. Но на снегу-то нет! А мост будет выть и там и там.
« Ответ #9 : Ноября 16, 2011, 09:40:59 pm »
блин ..ну чего уж проще вывесит джопу да послушать-будет вой или нет...чтоб исключитьь резиновое .
