Автор Тема: про взаимозаменяемость моторов  (Прочитано 10538 раз)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« : Октября 06, 2011, 08:28:14 pm »
Доброго времени суток Одноклубники!
у меня вопрос насчет двигателей 4,3
есть мотор VORTEC4.3 он жутко стучит при работе, не тянет и греется. с навесным в целом порядок...
и есть мотор тоже 4.3 но у него впрыск TBI 220 вроде как две форсунки (который счас  "Алексей" снимает с блейзера трехдверного, он не стучащий, вот в чем вопрос; если поменять стучащий на не стучащий, то на сколько много потребуется переделок? таких как перестановка "паука" и датчика температуры (то что на первый взгляд увидел) ну и на сколько сложно это? в смысле переделка
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Re: про взаимозаменяемость моторов
« Ответ #1 : Октября 06, 2011, 08:33:45 pm »
Это разные двигатели. И управление у них разное. И насосы тоже разные.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #2 : Октября 06, 2011, 08:45:04 pm »
тоесть их  местами не обменять?
паука то я своего поставлю
там разве нет места под крепление датчика пололжения коленвала? ну и много подобного?
я же не говорю о том чтоб тупо переставить, а о том что нужно предвидеть при перестановке
« Ответ #3 : Октября 06, 2011, 09:05:07 pm »
Я через пару месяцев буду пробовать такую операцию.
ЦПИ менять на ТБИ.
Для этого с машины-донора снял весь жгут моторной проводки с мозгами.
Но сразу знаю,это-гемор.
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #4 : Октября 06, 2011, 09:20:38 pm »
ЦПИ менять на ТБИ.
а гемор то в моем случае в чем?
я то хочу оставить систему питания и управления такой какая она есть сейчас, вопрос то в том что нужно переделывать в моторе, тоесть в механической его части, дабы операция прошла успешно
« Ответ #5 : Октября 06, 2011, 09:22:13 pm »
А не получится...... :P
Ну,попробуйте,расскажете... :) :)
ПС: куплю ТБИ-220 на 4,3 в сборе... ;)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Октября 06, 2011, 09:25:12 pm »
чего мне помешает? ну так, теоретически
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Октября 06, 2011, 09:33:36 pm »
ну и раз на то пошло, чем TBI лучше моего? :)
« Ответ #8 : Октября 06, 2011, 09:46:40 pm »
тби разные бывают..с балансирным валом и без
крепления интейка сильно отличаются.Окна в головках тож.
Можно взять шорт блок с тби если он вортек и если он с балансиром, поставить на него головы от CPI и его переднюю крышку с датчиком кв...
как то так.
« Ответ #9 : Октября 06, 2011, 09:50:45 pm »
Я имел ввиду: когда раскурочите всё это дело,то я куплю впрыск. Такую большую круглую балду с двумя форсунками. :)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Октября 06, 2011, 10:06:47 pm »
как то так.
а по фото реально определить какое именно тби у меня?
ну и так понимаю мотор придется половинить и тот и другой....(грусный смайлик)
так то без проблем, просто понять хочу, имеет ли мне смысл этим заморачиваться, или не брать другой мотор а вскрывать то что есть и смотреть что нужно чинить, а то ведь зима на носу, а мотор хандрит (млять первый мой опыт покупки американомобиля и вот так вот прям аж вапще......................)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #11 : Октября 06, 2011, 10:08:36 pm »
ЦПИ менять на ТБИ.
цпи значит нужно удалять? просто проводку то я думая смогу тоже раздобыть
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #12 : Октября 07, 2011, 07:58:43 pm »
я вживую  видел двигатель TBI,  и впускной коолектор крепился 8-ю болтами , на нем были вортековские головы. а ещё на ебае я видел впускной коллектор от CPI, который крепился 12 болтами, головы должны быть от L35 двигателя.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #13 : Октября 07, 2011, 08:07:51 pm »
и я видел ,на своём авто
и крышка пер. плацмастка с дыркой под датчик кв-заглушена
« Ответ #14 : Октября 07, 2011, 08:13:27 pm »
Ребяты! Заколхозить можно что угодно. Но для этого нужно обладать достаточным набором знаний, которых в данном случае нет.
Мой совет - перебирай свой двигатель и не заморачивайся. В любом случае при этом варианте машина поедет гораздо раньше.
