Автор Тема: При+20 заводится нормально, при+10 тутже глохнет  (Прочитано 4451 раз)
Оффлайн vcore
  • Откуда: Россия, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов
  • чутка подремонтю и вдорогу...
Вот такая особенность появилась буквально недели 2. в пасмурную погоду когда ниже +15 по утрам и даже когда сухо заводится и тут же глохнет. если дольше крутить то подхватывает...........
выглянул в окно - на улице лето............ а ведет себя как будто зима и -30 градусов!
Если помочь педалькой неохотно заводится, и подержать, погазовать её на 1500 не больше минутки то потом держит ХХ нормально и вообще нормально ездит весь день. правда если сраз поехать то может и заглохнуть разок при накате (особенно любит ето делать при подъезде к перекрестку  :) ) пока не прогреется до 60-70 град.
при +20 и выше вообще никаких проблем.
что за хрень...............
понять не могу, подскажите что это рег ХХ или ЕГР не закрывается (один раз было, но тогда вообще не заводилась машинка) или что иное неподвластное пока моему восприятию...
GMC Jimmy, 95г., 4.3 vortec, SLT, Black
Оффлайн REXXX
Re: При+20 заводится нормально, при+10 тутже глохнет
« Ответ #1 : Октября 07, 2011, 01:53:52 pm »
свечи и провода в каком состояни
Оффлайн bonesdmz
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Октября 08, 2011, 10:52:40 am »
Датчик температуры ОЖ
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Октября 08, 2011, 10:58:21 am »
Незнаю как на 95 год, но у меня на 98 датчик ОЖ один для мозгов и приборки, тоесть при выходе его из стороя это сразу будет видно по покозанию на приборной панели.
Я посоветую зделать диагностику и тогда строить предположения.
Если ошибок нет, то проверить что с давлением топлива, кстате там система такая что насос после запуска мотора от датчика давления масла работает, может в нем глюки, или вообще нет давления масла??? хотя на холодную должно быть больше.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2011, 11:00:47 am от MehanNik »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Октября 08, 2011, 01:33:35 pm »
Давление бензонасоса померять!
Результаты -- в студию!
