Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 107409 раз)
пиратас
Re: бодик на тахоквадрат
« Ответ #180 : Февраля 09, 2013, 10:50:28 pm »
Думал  перевернуть на заднем  мосту задние крепежи стремянок . Ктонибудь делал такое ? Вроде померял и зад поднимется немного .
кирпичи поставь и не надо мудрить
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #181 : Февраля 10, 2013, 10:32:48 am »
Д.Д.
Жду прибытия капролоновых проставок диаметром 90мм и высотой 60мм.Это- 2,36 инча.
И,вот,нездоровые мысли терзают неокрепший моск"лифтера".
 Амморты,ведь, тоже растянутся на 60мм?Соответственно их(заданный производителем) рабочий диапазон сместится.Причем в сторону меньшей эффективности.
Корефан предложил к поставке удлинненые амморты.Но,с другой стороны,сказал, что, по его мнению,лифт до 2,5 инчей не кардинально изменит поведение родных аммортов.По моему скромному ИМХО,мастырить проставки аммортов а ля "жигули", вообще, не кошерно.
Что скажете, гуру лифтинга,"устриц евшие"?
 И,прошу пардону,небольшой OFF(что бы не плодить мелочные темы).Приобрел отбойники пер.бампера.Дырок в бампере под них нет.Надо сверлить.В каких местах бампера рационально и функционально позиционировать эти буфера?Где-то на фотках видел их размещение над крюками.
С уважением,Сергей.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 10:35:00 am от KOSER »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #182 : Февраля 10, 2013, 12:04:00 pm »
Д.Д.
С уважением,Сергей.
Как я понимаю капролоновые проставки для "бодика"? Если так, то ни какие переносы креплений, в том числе и на амморты не нужны...
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #183 : Февраля 10, 2013, 12:14:37 pm »
Да.Капролон для бодика.
Т.е. мои рассуждения безосновательны?Но,амморты то "растянутся"?
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн джон
« Ответ #184 : Февраля 10, 2013, 12:19:17 pm »
Низ аммов крепится к мосту, верх к раме... Вы просто отрываете кузов от рамы и все.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #185 : Февраля 10, 2013, 12:45:43 pm »
Семееен Семеныч....А моя то-тупиздень думал,что низ-к мосту,а верх- к кузову.Давно под машинку не заглядывал.Теперь все понял.Стыдно.Спасибо Джон!
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн maxbmw
« Ответ #186 : Февраля 10, 2013, 08:04:44 pm »
Кирпичи уже  стоят между мостом и рессорой всеравно мало . Зад  машины ниже чем перед и на сильних уклонах цепляюсь задом за землю .
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
« Ответ #187 : Февраля 11, 2013, 12:17:14 pm »
рессоры просевшие?
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #188 : Февраля 17, 2013, 03:20:35 pm »
Д.Д.
Здесь описывается болт головки блока от ЗИЛ,но его покороче не будет.Тогда каким болтом его можно заменить?
Болты от головки блока ЗИЛа продаются наборами.В наборе присутствуют,если я не ошибаюсь,четыре размера болтов.
Если мну память не изменяет,Стролч предлагал использовать 185мм.Их вчера моя и использовал при вкрячивании проставок 60мм высотой и 90мм диаметром.
Еще раз СПАСИБО Стролчу за представление и разжевывание(для мну рукожопого это особо актуально) темы бодика.Немало почерпнул и из темы Дядюшки.Ему тоже благодарен.Если бы не они,бодик для мну  стал бы более геморрным предприятием.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн maxbmw
« Ответ #189 : Марта 23, 2013, 03:37:23 pm »
Значит никто не переворачивал задние крепежи рессоры ?
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #190 : Марта 23, 2013, 06:21:41 pm »
задние крепежи рессор, это как я понимаю - стремянка?
как на газельке и на козле сделать?
я не представляю себе этого, тем более конструкция этого узла, не позволит совершить такое издевательство над машиной)
Оффлайн злой на
  • зачОООтка: +6/-5
  • Tahoe 5,7
« Ответ #191 : Марта 23, 2013, 06:35:41 pm »
Макс посмотри на пиратах 4х4 там много тем,не особо геморойно переворачивать,я думал себе делать так когда мост передний от К5 устанавливал но поставил кирпичи.
Да...Русский Я и пусть на век запомнит враг,что лишь тогда встаю Я на колени когда целую Русский ФЛАГ.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #192 : Марта 23, 2013, 07:02:53 pm »
Тахе на зад - ставил передний мост от к5 ???
вот картинка для наглядности как выглядит таховская стремянка и её кронштейн:
клепки + сварка, перевернешь, выпиливай дно в багажнике, если нет бодика, да и с ним тоже пилить придется.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #193 : Марта 23, 2013, 07:04:34 pm »
если уж очень приспичило - не проще ли поставить новые рессоры(или проковать их) если денег нет - поставиь блоки мост рессора, или уж если совсем хочется поизвращаться - сделай короткую стремянку  ;D
Оффлайн злой на
  • зачОООтка: +6/-5
  • Tahoe 5,7
« Ответ #194 : Марта 23, 2013, 07:57:12 pm »
Да только на перед устанавливал.А зад чтоб поднять ток не кронштейны переворачивать,а нормальный Shackle Flip Kit
