Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 107187 раз)
Оффлайн Polonus T. Rat
  • тень крыса
    • Внедорог.ру
« : Октября 03, 2011, 11:22:37 am »
У кого нить есть инструкция с картинками? дабы ничего не забыть открутить и т.п.
А то в посылке приехал голый текст :(
Вся наша жизнь MUD'овые рыдания!
Искренее свой, эгоист Polonus T. Rat
... и зеленый Слон ХаХаТу...
PS: Авторушные уазоводы настолько суровы, что закручивают колесные гайки пальцами и жуют еловый мох с грибами вместо табака
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
Лифт Квадратной тахи Своими руками - ЭТО ПРОСТО!
« Ответ #1 : Октября 03, 2011, 11:47:40 pm »
Ну что мужики, нет нифига такой темы на форуме, все обрывчато и запутанно, показания смазаны, следы затоптаны.
И вот тут, появляюсь я - Герой нового времени, волк одиночка, ковбой Мальборо, Джеки Чан автомобильного ремонта, Бэтмэн,
Черный плащь и вся команда чипа и дейла вместе взятая.
Делюсь серкретом лифта автомобилей квадратного семейства Тах\Субурув\Юконов В квадратном кузове.
(думаю подойдет и другим желающим )))
буков будет очень много, поэтому вперед на кухню за чипсами или воблой и повом либо же фантой и читать-читать и еще раз читать.
Пушу я может и не складно, и трудночитаемо, зато, с картинками(а за это, меня можно простит и полюбить, ежели тут есть красотки
молоденькие и свободные, с мужиками любви не хочу))))
ладно, хватит попусту базарить к делу мои дорогие читатели.
Одно - но, если кто-то поедет делать лифт прочитав сей подробнейший мануал, в сервис да еще и за 20 т.р. тот  :-X (тут цензура) а то забанят еще за матершину)))
Я лифтанул таху за 4 часа, 2 из которых отручивал болты с перекурами и походом за чаем в дом) всего потратил часов 8-9 с обрезанием арок, поднятием бамперов и т.д... без подъемника и ямы, как собака валяясь на земле))))  ;D
20 т.р. за день! это круто, приезжайте ко мне - за 13 т.р))))
координаты где чего продается я вам напишу в конце поста, дабы не засирать информацию лишними буквами
1)  Материалы
а) проставки из капролона диаметр 72 или 65 мм тут уж у кого карман шире (10 шт. 2-х дверным авто 12 шт. 4-х дверным)
б) болт головки блока цилиндров Зил 130 М12х185,5х1.75 (10 шт. 2-х дверным авто 12 шт. 4-х дверным)
в) шайбы усиленные увеличенного размера М12 (20 шт. 2-х дверным авто 24 шт. 4-х дверным)
г) гайки с тефлоном М12 (20 шт. 2-х дверным авто 24 шт. 4-х дверным)
д) Гровер м 12 [u](20 шт. 2-х дверным авто 24 шт. 4-х дверным)[/u]
е) Болт М10 с гайкой и гровером(в шаровую) (6 штук)
ё) подушка кабины зил верхняя (10 шт. 2-х дверным авто 12 шт. 4-х дверным)
ж) дистанционна втулка задней подвезки ваз 2101 (10 шт. 2-х дверным авто 12 шт. 4-х дверным, также обрезаем её на 7 мм, однако по моему заказу обрезали на 9 мм, для возможности сильнее притянуть кузов к раме)[/u][/color]
Мужики, может быть ошибочной инфа о том, сколько подушек у 4-х дверных братьев... говорят 12 подушек только на субурах??? обратите внимание перед тем как заказывать проставки!
общий вид бюджетного лифт кита
2) Инструменты
Нам понадобяться следующие размеры головок(все не вспомню, напишу основные):
метрические -7мм-6мм-18мм-21мм-17мм-15мм дюймовые 3\8
большая трещетка
маленькая трещетка
большой вороток
крестовая отвертка
труба в которую войдет вороток
пару разномастных удлиннителей больших и маленьких.
кувалда до 2 кг(больше не надо)
переноска
набор ключей от 6 до 21
винтовой или гидравлический домкрат
брус 100х100 ~ 80 см + несколько досочек и кусок шпалы длинной см 30-40
3) Подготовка к лифтовке авто
а) снимаем декоративную решетку радиатора(4 болта 6мм с пазом под крестовую отвертку b 3 защелки снизу)
болты помечены в круглый красный круг, защелки в зеленый круг
будьте дьявольски осторожны - ушки ломаются на раз-два)))
б) откручиваем пыльник радиатора(находится под радиатором 3 болта м 10)
в) откручиваем нижний кожух радиатора (находиться под вискомуфтой крепиться на 4 болта)
снимается следующим образом,
подаем его влево и вверх
вытягиваем через низ.
г) снимаем тягу акпп(если у вас коробка с кочергой)
д) вытягиваем трос акпп из салона(если у вас электронная коробка)
е) отсоединяем разъемы раздатки
ё) отпускаем трос ручника(у меня болт намертво заржавел,я его перекусил гидрощипцами  :D)
4) Процесс лифтовки
Проставки находятся в слежущих местах:
2 проставки находятся за задним бампером
2 проставки над задним мостом (самые неудобные из монтажа и демонтажа всех проставок если откручивать лежа на земле)
2 проставки после задней арки
2 проставки перед передней аркой
2 проставки под передними фарами
где находятся еще 2 проставки на авто с 4-мя дверями я вам не скажу, т.к. не имел опыта по лифтовке 4-х дверок.
начинать надо с подушек которые находятся над здним мостом, для этого, берем удлиннитель(длинный) головку на 15(лучше ударную) и большой вороток с трубой.
откручиваем болты. (все откручивают по разному и разными способами) тут каждый вибирает свой путь. Я открутил все болты не повредив резьбы и не сломал ни один из болтов!
инновационным методом откручивания болтов делиться не буду, это, так сказать ноу-хау)))
а вот и доказательство
Далее откручиваем все болты кроме передних!
ВАЖНО ! После того как открутите болты на одной стороне авто(противоположной стороне которую будем поднимать домкратом) закрутите не до конца болты без подушек в 2 места за задним бампером и передними фарами ОНИ НЕ ДАДУТ КУЗОВУ СЪЕХАТЬ С РАМЫ, во время лифта автомобиля!
передние болты(под фарами) закручены с гайками, гайками вниз! для этого берем ключ на 15, и трещетку на 6 мм
за шетигранник выступающий из болта держим трещеткой, ключем на 15 откручиваем болт.
(при устанвке проставки, болт не влезает в отверстие, поэтому у нас, гайка будет сверху а головка болта снизу)
далее, берем кувалду, подушки кабины от зила, обрезанные втулки и кусок шпалы, запрессовываем втулки в подушки зила
подготавливаем болты(одеваем на них шайбу М12 и гровер)
очищаем он грязи и ржавчины открученные нижние подушки(резиновое кольцо) и пыльники (стальной круг)
на фото - резиновое кольцо(подушка) стальной круг (пыльник)
вставляем болт ГБЦ ЗИЛ с шайбой М12 в пыльник, сверху одеваем подушку (резиновое кольцо)
повторяем процесс 10 раз для 2-х дверным авто 12 раз для 4-х дверным
подтавляем под середину порога кусок шпалы, ставим на неё домкрат под пол (вдоль порога) кладем брус(если надо подкладываем палочки 50х100 и потихонечку поднимаем авто за бок на 10-15 см
опускаемс под машину, берем кувалду и выбиваем старые подушки кузова.
сразу устанавливая новые подушки от зила и проставки из капролона
подушки устанавливаются запрессованными втулками вниз!!! не попутайте!!!
далее вставляються болты в подушки "ловиться" закладная в кузове и болт завинчивается на 5-6 оборот не более!
процесс повторяем второй раз, но уже с другим бортом авто
5) Завершающий этап
Убираем домкрат из под машины, берем головку на 17 удлиннитель и трещетку, поочередно затягивая болты, после чего, берем большой вороток и окончательно протягиваем болты
(не забываем, что по прошествию 500 и 1000 км, подтягиваем болты)
Собираем решетку радиатора, и видим что бампера теперь ниже нормы, а как это сделать, я напишу в другом отчете на этой неделе)
Ну вот, теперь вы лифтованный король бездорожья и покоритель молодых телочек )
фотки выложу чуть-чуть попозже, культяпки болят от писанины
кстати - не забываем про зачетку и сотни восторженных плюсиков)))
Мужики, понемногу буду редактировть текс, вспоминая отдельные моменты
Также. отдельно хочу поблагодарить Катка на Юконе за информацию.
ГДЕ ЧЕГО КУПИТЬ
подушки кабины зил верхние и дистанционные втулки Ваз лучше покупать в магазинах Техком там они стоят по подушки кабины зил верхние 120 руб. за шт. дистанционные втулки 35 руб. за шт.
техком есть на варшавке, за варшавкой 33, на каширке в центр, за Борисовскими прудами, и где-то еще.
Также подушки есть в планете железяка, но уже по 130 руб. если у Вас ест карточка клиента Вам будет еще доп.скидка.
Однако дистанционные втулки Ваз есть в наличии в магазинах Русь, а там еще и скидка в 5 % есть.
Также, в Планете Железяка вы можете купить Гайки с тефлоновой втулкой стоят по 6 руб. шт Гайка м 12х1.75
Или же покупаем у меня)
Гроверы М12 стоят по 3 рубля, а Шайбы М12 усиленные по 5 рублей можно купить в Планете Железяка
Замечу, гроверы которые купил - оказались бракованными из 20 гроверов которые купил 9 разогнулись при затяжке!!!
болты гбц М12 185,5х1.75  есть на мкаде в магазине(платочного типа) перед эстакадой в Бутово(магазин ЗИЛ большими буквами)
правда там продаются комплектом по 370 руб за комплект болтов, из 1 комплекта получаем 4 болта, соответственно 3 комплекта нужно купить.
в магазине Техком таких болтов нет
в Планете Железяка небыло в наличии
есть магазин между симферопольским и каширским шоссе "Газ детали машин" в интернете написано что болты есть в наличии.
или же - опять-таки покупаем у меня)))
проставки
Соответственно - заказываем у Меня))) ну или у других товарищей.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27986.0
подъем переднего бампера находится в это теме:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26982.0
подъем заднего бампера находится в это теме:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27018.0
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 01:06:14 am от STROLCH »
Re: Лифтуем Квадратную таху Своими руками)
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 11:53:55 pm »
предварительно смазываем болты Мовилем. Это позволяет легче закрутить болт на предназначенное ему место, защитить при дальнейшей эксплуатации от ржавчины собственно болт и резьбовое соединение.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лифт Квадратной тахи Своими руками - ЭТО ПРОСТО!
« Ответ #3 : Октября 04, 2011, 12:00:04 am »
Ноу-хау откручивания болтов в студию! В обмен расскажу как открыть бутылку пива листом А4  :afro:
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #4 : Октября 04, 2011, 12:00:50 am »
да болты и так легко закручиваются, а мовилить можно через сливные отверстия в пылиниках залив там все к едреной матери)))
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 12:03:46 am от STROLCH »
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Октября 04, 2011, 12:12:15 am »
нууу теперь требуемые комментарии.за трудолюбие +.
1.на 3-5 дверном кузове 10!!! подушек.на субуре 12!
2.то что открутились болты просто повезло,что они не успели сгнить до состояния ниток...
3.учитывая возраст наших автомобилей,как правило нужно проваривать(вваривать металлические шайбы по размеру)  площадки под опоры кузова.
4.на авто с недавно открученными болтами бодик ставил 2 часа(долше разбирал собирал решетку...)
5.и самое главное!!!установка заводского комплекта боди-лифта у нас стоит 10000 рублей.из-за возраста как правило нужны дополнительные слесарные работы.(+-5000 рублей).
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #6 : Октября 04, 2011, 12:14:45 am »
Привет, Лёха!  :)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #7 : Октября 04, 2011, 12:21:01 am »
хммм как в вашем сервисе с ценами не знаю) эт я так что сделаю за 13, есть тут дядька, 20 к просит, вот и думаю, ну нах такие цены)))
да собственно практически любой болт можно открутить, если он конечно из 12мм в 6мм не превратился) у меня не особо свежий тарантас, но все крутится нормально)
ну так то в сервисе, а то в сараюшке)
так то долго с болтами которые легко отрутились при наличии подъемника 2 часа вставлять проставки?
штангелем под опоры кузов не мерял, но под опорами даже ржаки не было на кузове... Вот, что значит вовремя антикорить  :D
а за коммент специалиста  - большое спасибо)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 12:25:45 am от STROLCH »
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #8 : Октября 04, 2011, 09:22:23 am »
”все правильно сделал” :)
Тахо 96 на FST
« Ответ #9 : Октября 04, 2011, 09:32:44 am »
  :afro: МолодеЦ! :afro:
     А запрессовать с одной стороны только можно разве)))) :o
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #10 : Октября 04, 2011, 09:38:01 am »
да, запрессовать можно только с одной стороны!
с другой стороны стальной круг с дыркой под болт м12 втулка туда даже при наличии волшебной палочки не влезет)))
« Ответ #11 : Октября 04, 2011, 09:41:36 am »
 Втулки должны быть немного короче  подушки?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #12 : Октября 04, 2011, 10:14:14 am »
Что то я тупанул и не понял куда ставим проставки из капролона. Нанизываем на болт до или после подушки зиловской?
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #13 : Октября 04, 2011, 10:28:23 am »
AMIK
нет, втулки выступают из подушки
вот так должна выглядеть подушка готовая к установке
Tod
вот схемка)
на болт нанизываешь
1 гровер
2 шайбу
3 пылиник (стальнок круг)
4 подушку (резиновое кольцо)
далее на раму устанавливаешь подушку от Зила с втулкой(втулкой вниз, в отверстие рамы) на подушку от Зила ставишь проставку из капролона
снизу под рамой вставляешь болт с уже готовым "бутербродом" и центруешь подушку с проставкой, что б попасть в отверситя на подушке и проставке.
Далее "ловишь" резьбу в закадной и закручиваешь болт.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2011, 10:32:33 am от STROLCH »
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #14 : Октября 04, 2011, 10:54:25 am »
Мдааааа... Вряд ли можно обьяснить доступней! :36_1_12:Молодца! :36_1_11:
GMC Yukon 5.7
