Автор Тема: бодик на тахоквадрат  (Прочитано 107276 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: бодик на тахоквадрат
« Ответ #150 : Ноября 29, 2012, 08:55:37 pm »
К вопросу о том чем и как лифтовать.
http://www.youtube.com/watch?v=3qYDDm_6ykw#
нет ничего. что там?
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
« Ответ #151 : Января 05, 2013, 03:34:40 am »
ссыль копирни и так вставь, форум шевиклан добавляет почемуто
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн comiro
« Ответ #152 : Января 06, 2013, 10:17:13 pm »
Итак... сегодня закончил бодик 7 см. В процессе было сломано два болта у багажника - они самые гнилые (по другому не скажешь) помогли ребята из сервиса - наварили гайку и грели огрызок болта. Выкрутили болты.
Про решетку радиатора - да... сломал одну защелку. Болты бампера крутятся хуже кузовных, срезал нафик те что не крутились.
Подушки ЗиЛ - Г А В Н О!!! при не большом перекосе рвутся на раз. Лучше оригинал в сто раз круче по конструктиву предлагаемого колхоза и мои убитые в итоге выглядели еще очень ничего. Очень сожалею что не оставил их, но теперь до весны кататься так.
Втулки дистанционные - Г А В Н О!!! частенько в комплекте из 11 штук 5 не вбивается но по длине акурат, то что надо, а 6 как раз надо вбивать и резать, но резать я бы не стал по причине того что
Пыльники подушек, те что кольца резиновые под чашкой находятся как правило - Г А В Н О !!! И вот как раз им замену надо искать из хорошей резины... или опять же оригинал. Родные стертые или порваные и толку от них не особо много.
Как-то так
Оффлайн comiro
« Ответ #153 : Января 15, 2013, 09:48:02 pm »
ну и вот с 35-ми колесами результат
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #154 : Января 16, 2013, 12:09:37 pm »
 :afro:
Береги природу,Мать твою.
k300oc_86rus
« Ответ #155 : Января 16, 2013, 06:21:32 pm »
Подскажите,раз при лифте на 50мм болт торчит на 3мм с наружи,значит если делать лифт на 40мм то он будет больше торчать?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #156 : Января 17, 2013, 12:44:20 am »
так длина болтов подбирается под размер лифта.
k300oc_86rus
« Ответ #157 : Января 17, 2013, 04:36:21 am »
Здесь описывается болт головки блока от ЗИЛ,но его покороче не будет.Тогда каким болтом его можно заменить?
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #158 : Января 17, 2013, 07:02:30 am »
К примеру ,я поехал на авторазборку японок, и мне за 1000 р лопатой насыпали 2 ведра болтов и гаек всех размерностей. Очень хорошая альтернатива моторным болтам, болты с ходовой части япошек. Они анодированные и практически никогда не закисают, не тянутся  и выдерживают очень большие моменты затяжки
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #159 : Января 30, 2013, 09:13:45 pm »
Привет всем!
1 Интересно проставки между рамой и кузовом из дюрали ставить можно?
2 Интересно проставки между рессорами и мостом из дюрали ставить можно?
Спасибо
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #160 : Января 30, 2013, 10:41:22 pm »
Можно, но не нужно.  :)
Знание - сила!
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #161 : Января 30, 2013, 11:29:28 pm »
Привет всем!
Спасибо
А чем хуже 1 капралона?
                 2 стали?
« Последнее редактирование: Января 31, 2013, 02:22:36 am от graf »
Оффлайн comiro
« Ответ #162 : Января 31, 2013, 11:23:50 am »
Привет всем!
Спасибо
                 2 стали?
алюминь создает гальваническую пару с жестью и сталью.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #163 : Января 31, 2013, 04:56:28 pm »
[/quote]
[/quote]
А как же литые диски,заклепки? СтоЯт не сильно окисляются, там тоже люминь и сталь.
Меня интересует по прочности как, выдержат?
Оффлайн comiro
« Ответ #164 : Января 31, 2013, 05:14:32 pm »
вот они как раз (люминевые диски) - крашены, а если краска слезла то прикипают сильно что потом приходится сбивать кувалдой. Не веришь - спроси у шиномонтажников. Те кто в курсе - намазывают диск шрусовой смазкой обильно в местах крепления.
Заклепки люминевые для обшивки рифленым люминем ставят только те у кого люминевые кузова или те у кого кузова не осталось уже. На новых машинах под люминем кузова не остается примерно за год-два. Видел сам, потому в курсе вопроса.
По прочности - если не лопнут от вибраций ибо дюраль ее не любит, то имеют право на жизнь
