Автор Тема: второй аккумулятор на круглого Блейзера  (Прочитано 13644 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: второй аккумулятор на круглого Блейзера
« Ответ #45 : Ноября 23, 2011, 08:40:30 am »
тут пусковой ток посерьезнее — 850. а выбирал именно эту модель из-за габаритов, места в Блейзере совсем немного
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #46 : Ноября 23, 2011, 11:12:02 am »
Вот и я выбирал чтоб на штатное место вкорячить и не париться.Да и нет у нас особо подходящих АКБ для наших машинок.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #47 : Ноября 23, 2011, 01:36:50 pm »
Поставил себе На 90 ампер и без боковых (америкосовских)клемм.Пусковой-770.Клеммы на проводах раллийные быстросъёмные-не надо никаких ключей,отвёрток,плоскогубцев :afro: :afro: :afro:
О! поделись ссылочкой:)
У меня такой стоял в прошлом году пару месяцев :) хорошая штука:)))) Ток вообще все впритык там:(((
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #48 : Ноября 23, 2011, 02:29:32 pm »
А что значит "подходящих"? По бразильскому каталогу и прайсу шеви.ру идет такой: "American 75650 75 А/Ч 650 А". Он есть в продаже, причем недорого. Размерчик: 230х179х186, боковые клеммы + верхние. Но на елабуге елозит по всему поддону по ширине и длине. Поэтому обмерил место и взял на размер больше
3 зимы вообще стоял Дэу на 75Ач и 550А. Достался от прошлого хозяина. Навскидку, проработал около 5-7 лет (включая мои 3). Если б не высадил в полный 0 пару-тройку раз - ездил бы на нем и дальше. В зиму заводился и при -25
По мне, так боковые клеммы рулят - за 13 лет вообще не окислились, да и в жижу можно макать по уши, резинки все закрывают. На верхних стоят пластиковые колпачки, т.е. случайно замкнуть упавшим ключом, отверткой, смятым капотом (тьфу, тьфу, тьфу) и т.д - просто нереально! Кроме того, на пустые верхние, в случае чего можно и лебедку присоединить и доп освещение и все что хошь, не переделывая стандартное крепление
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #49 : Ноября 23, 2011, 07:06:40 pm »
в эту зиму заводился при -25 и с шестидесятым, который еще ко всем прочим удовольствиям равномерно выкипал с китайским генератором. теперь стоит генератор на 200 ампер, так что большому аккуму жить будет сытно и хорошо :)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #50 : Ноября 23, 2011, 08:33:54 pm »
аккумулятору пофиг ампераж ,ему вольты надо правильные ,а своё он возьмёт ;)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #51 : Ноября 23, 2011, 08:53:48 pm »
вот и я про то же — своё возьмёт, было б чего брать :)
с более мощным генератором взять своё проще :) особенно учитывая заметную нагрузку и не особо большие пробеги.
да, и еще вопрос — с каким усилием затягивать болтики на американских клеммах?
Оффлайн Sewa
« Ответ #52 : Ноября 23, 2011, 09:03:38 pm »
не проще ,а ещё учитывая пробеги -все равно полную зарядку раз в пару месяцев хорошо б ;)
ещё раз ,если гена может отдать 200 А не значит что их кто то возьмёт
вспоминаем электротехнику и не морочим ни кому голову :afro:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #53 : Ноября 23, 2011, 09:34:37 pm »
если аккумулятору нужно, допустим, 20А, то с генератором 200А ему их получить больше шансов, чем с генератором 105А. именно это я и имел в виду.
Оффлайн Sewa
« Ответ #54 : Ноября 24, 2011, 08:48:21 am »
я понял ,что ты имел ввиду и несогласен
20 А аккум берёт пару мин после заводки потом ток падает до пары ампер (иначе он выкипит быстро)
дальше считаем нагрузку -свет ,печка ,бензонасос ,и т.д. ещё учитываем обороты движка/генератора
но с тем ,что 200 лучше чем 105 я спорить не буду :afro:
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #55 : Ноября 24, 2011, 12:09:49 pm »
Да с обычным усилием для болтов с головкой на 8. Нету под рукой мануала сейчас
Там резьба толще головки болта - так что, первыми срываются грани головки а не нитки резьбы в контактной площадке аккумулятора
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #56 : Ноября 24, 2011, 01:33:49 pm »
ну это хорошо :) правда, в аккуме резьба получается в свинце накатана.
кстати, переходники у меня прикручены штатными болтиками, так что искать их не надо :) уже проще
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #57 : Ноября 24, 2011, 02:18:09 pm »
Там или специально натренированный свинец или просто за счет диаметра/шага
"Плюсовая" головка была свернута предыдущим владельцем на 75-80%, минусовая - примерно на 40%. Резьба в обоих площадках была жива полностью.
Видимо, "глупые" американские инженеры в очередной раз сделали что-то типа "защиты от дурака", т.е. даже бездумно затягиваемый болт не приводит к отсутствию контакта :)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« Ответ #58 : Декабря 29, 2011, 02:47:17 am »
А если американская клемма не свинцовая, опа? Мой новый америкен отработал лет 5,потом поставил универсальный с американской клеммой и за год перешел на верхниее европейское крепление, тк там не свинец а сталь причем в виде чашки и стандартный американский болт практически упирается в стенку-донышко. Плюсовая просто провернулась, а болты остались девственны, ну не крутил я их рожковыми ключами!
А переход на верхние евроклеммы как лутьше сделать? Я поставил бронзовые клемники и через болтовые стяжки вышел многожильным проводом, сечение чуть больше чем у родной проводки, но один чел сказал что это не правильно, хотя пол года езжу и не чего.
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
