Автор Тема: второй аккумулятор на круглого Блейзера  (Прочитано 13623 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: второй аккумулятор на круглого Блейзера
« Ответ #30 : Сентября 06, 2011, 01:27:05 pm »
спасибо :)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн MehanNik
« Ответ #31 : Сентября 06, 2011, 06:40:00 pm »
Про переменный ток согласен, я об этом и не подумал, точнее не знал и не задумывался, знаю просто по акустическим кабелям, там действительно ток переменный и частота тоже относительно не мала.
Местоположение: Москва ,СВАО
« Ответ #35 : Сегодня в 08:55:49 am »   Цитировать
Цитата: MehanNik от Вчера в 08:13:37 pm
Таблица предельно допустимых токов в этом случае не уместна, так как речь не о том чтоб проводка выдержала и ненагревалась, а суть в падении напряжения , ведь напряжение всего 12 вольт, поэтому даже незначительное сопротивление может сыграть неприятную роль, когда например акум подсевший будет, и мороз..
12 в ...и что ?  закон Ома помним ?
по теме ,на 5 БМВ штатно под задним диваном и ничё
 При 12ти вольтах падение скажем так в 2 вольта при допустим 200А (стартовый ток) - это значительно! для того чтоб стартер стал крутить намного дохлее, тем более на этих машинах этот херов-впрыск с большим даувлением, при напряжении 8 - 9 вольт запросто может его нехватить чтоб насос на морозе недал нужного давления и мотор незапустится.
 Еслиб было 230 вольт как в электросети, при 200А падение напряжения в 2 вольта вообще никак нескажется... По этому я и пишу про 12! вольт.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #32 : Сентября 06, 2011, 06:42:01 pm »
на бмв с акумом под седеньем посмотри какое сечение кабеля! с большой палец примерно...
Вся суть разговора именно о сечении кабеля!
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #33 : Сентября 06, 2011, 07:06:51 pm »
[quote author=MehanNik link=topic=22948.msg383313#msg383313 date=13153200[quote author=MehanNik link=topic=22948.msg383313#msg383313 date=1315320000
[/quote]
ага ,про ток вспомнили :) ,дальше падение напруги будет на стартере или аккумуляторе ? ;)
ну и 200 А на фазу это интересно(а падение на 2 В это 400 ватт рассеять надо ,или я совсем двоешником был )  :afro: надысь подключал 3ёх фазник через частотник -11 кВА ,больше не приходилось ;)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2011, 07:11:44 pm от Sewa »
Оффлайн MehanNik
« Ответ #34 : Сентября 06, 2011, 09:18:13 pm »
Мля, я тебе все в образе говорю, а не привожу факты потерь в электросети. Мы говорим про проводник от акума из багажника до капота, тоесть до места где кабель будет подключен к штатной проводке, а при старте двигла кабель запросто возьмет 400ватт, поскольку эта нагрузка кратковременна он просто поглатит эту мощь на нагрев себя. после чего тепло рассеится. и я думаю при длинне метров 5 кабеля можно запросто рассеивать тепло от 400ватт даже при длительной нагрузке, кабель думаю лишь слегка нагреется может несколько градусов, а двух или более вольт уже не доходит до конца кабеля , а в авто эти два три вольта очень важны при запуске... Еще раз тебе напомню, речь о кабеле с недостаточным сечением, я думаю можно руководствоватся таблицей приведенной выше, но добавить туда еще половину сечения, так-как в таблице неговорится о падении напряжения при определенных параметрах...
 Это я так просто на глазок говорю, в реальности-же чтоб выявить точные значения конечно-же необходимы измерения.  Кстате у меня тоже был мерс с акумом в багажнике, там кабель квадратов 100 минимум, или даже больше, для двигла 5.0
Оффлайн Sewa
« Ответ #35 : Сентября 07, 2011, 08:28:26 am »
Да ты не кипятись :)
в реальности у меня провода для прикурки 3 м 16 квадратов ,зимой авто без аккума штатного с них заводится легко ,цеплял просто крокодилами ;)
про мерс ,замечю ,что здесь ведём речь о дополнительном аккумуляторе
« Ответ #36 : Сентября 14, 2011, 07:34:12 pm »
   Соедини второй через диод - он всегда заряжен будет....
   Когда надо,обыкновенным (или электрическим) выключателем массы  диод запараллелишь  вручную. Про сечение не забудь :)
   Просто ....и со вкусом. :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #37 : Сентября 14, 2011, 09:30:05 pm »
а вот это действительно просто и со вкусом)))) + врубил если штатный акум подсел и всё в порядке))) завёлся, вырубил и поехал, пусть дальше заряжается)))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #38 : Сентября 14, 2011, 10:01:17 pm »
Поддерживаю. Прошлым летом сделал примерно так же. Толстый кабель сложно протащить в багажник, поэтому там был установлен небольшой дополнительный аккум от радиоаппаратуры на 26 ампер, который для подзарядки через диод с небольшим падением напряжения подсоединен к обычному проводу от сабвуфера.  Минус дополнительного аккума через толстый и короткий провод соединен на кузов. Если подсел основной-толстым проводом через улицу соединяю плюсы аккумов
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #39 : Ноября 21, 2011, 09:30:49 pm »
в общем, подумал я, подумал… и купил батарейку на 95 ач по наводке Andrenalinа, так что буду переходить обратно на американские клеммы (путем снятия переходников), т.к. европейские на нем расположены слишком далеко от края, скорее всего не достанут…
вопрос: какой болт идет на американских клеммах?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #40 : Ноября 22, 2011, 04:26:03 pm »
М10 там
И резьба неполная длиной около 9-10мм. Шаг, похоже, стандарт. Причем, та часть, что без резьбы - толще, недорезана, типа. Видимо, чтоб глубже не закрутить. Сама головка под 8-й ключ, но надо больше, ибо "сворачивается" сильно. Длина вся примерно 20-30мм
Кстати, евро-клеммы не выбрасывай - вдруг понадобится лебедочку на верхние контакты накинуть  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 04:27:52 pm от Andrenalin »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #41 : Ноября 22, 2011, 04:31:40 pm »
евроклеммы не выбрасывать — в смысле с аккума? я уже подумал о том, что на них посредством хотя бы жигулевских силовых проводов можно много чего дополнительного подключить :)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #42 : Ноября 22, 2011, 04:37:36 pm »
В смысле, сам переходник с "америки".
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #43 : Ноября 22, 2011, 05:15:03 pm »
не, не буду выкидывать, мало ли что с батарейкой случится, придется обычный ставить…
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #44 : Ноября 22, 2011, 10:09:51 pm »
Поставил себе На 90 ампер и без боковых (америкосовских)клемм.Пусковой-770.Клеммы на проводах раллийные быстросъёмные-не надо никаких ключей,отвёрток,плоскогубцев :afro: :afro: :afro:
