Автор Тема: второй аккумулятор на круглого Блейзера  (Прочитано 13663 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: второй аккумулятор на круглого Блейзера
« Ответ #15 : Сентября 05, 2011, 05:49:29 pm »
ну хорошо, с этим разобрались :)
как проще и лучше проотянуть кабель из-под капота в багажник?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #16 : Сентября 05, 2011, 05:53:39 pm »
Проще-под кузовом,лучше-через салон.Третьего недано,если только через крышу :)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #17 : Сентября 05, 2011, 06:09:03 pm »
тогда как проще через салон :) собственно, как проще пройти основную преграду — щит передка?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #18 : Сентября 05, 2011, 06:15:56 pm »
А как её пройдешь,только сверлить,а потом делать защиту от перетирания.Через салон не проще,частично придёться салон подразобрать,да и щит сверлить мест немного.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн MehanNik
« Ответ #19 : Сентября 05, 2011, 08:13:37 pm »
Таблица предельно допустимых токов в этом случае не уместна, так как речь не о том чтоб проводка выдержала и ненагревалась, а суть в падении напряжения , ведь напряжение всего 12 вольт, поэтому даже незначительное сопротивление может сыграть неприятную роль, когда например акум подсевший будет, и мороз.. Но это если батарея в багажнике стартовая, если действительно аккумулятора два, и если для стартера используется только тот что под капотом, то провод можно и на 16квадратов к БОРТОВОМУ аккумулятору подвести...
 Но я лично посоветую неколхозить весь этот гимор наголову себе, а просто поставить один большой акум, тогда проводку соотвецтвующую, и оочень будет не лишним предохранитель возле акума. А под капотом на место старого акума можно еще чтонибуть дельное придумать...
Оффлайн MehanNik
« Ответ #20 : Сентября 05, 2011, 08:20:02 pm »
и еще проводимость кабеля (его сопротивление) а также и потери напряжения - сильно зависят не только от материала проводника, но также чем больше жилок в кабеле, и чем они меньше по диаметру - тем лучше, обратите внимание на акустические дорогие кабели, они внутри какбудто волосами набиты, потомучто ток идет по поверхности монолита проводника, а с более мелкими и с большим количеством жилок поверхность проводника значительно больше...
« Ответ #21 : Сентября 05, 2011, 08:25:14 pm »
  ДА :) ;)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #22 : Сентября 05, 2011, 09:00:11 pm »
Вы это серьёзно? хотелось бы увидеть подтверждение сему в какой нить научной литературе но увы не нашёл. всегда считал что провода с более тонкими жилами и их большим количеством делаются и используются там где они по какой либо причине механически двигаются, что бы исключить перелома металла.
« Ответ #23 : Сентября 05, 2011, 09:04:43 pm »
 Ты не прав....
engineer-2
« Ответ #24 : Сентября 05, 2011, 09:28:34 pm »
 Извините, но это касается только переменного тока, причем достаточно большой частоты. Для постоянного тока количество жил (при одинаковом общем сечении) не имеет никакого значения.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #25 : Сентября 05, 2011, 10:50:29 pm »
 поставить один большой акум…
рад бы, но в багажнике места под большой аккум не наскреб по углам, а сильно его (багажник) уменьшать не хочется — там иногда и спать приходится… под капотом тоже места не много.
применимо только к переменному току высокой частоты.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #26 : Сентября 06, 2011, 08:55:49 am »
12 в ...и что ? :( закон Ома помним ?
по теме ,на 5 БМВ штатно под задним диваном и ничё ;)
Оффлайн Sewa
« Ответ #27 : Сентября 06, 2011, 08:58:25 am »
а может и не заморачиваться ,смысл то в чём ?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #28 : Сентября 06, 2011, 11:44:19 am »
смысл в том, что стоит инвертор, которым страшновато долго пользоваться — боюсь батарейку посадить. плюс планируется некоторое количество доп оборудования — рабочий свет, в будущем — вполне вероятно, что лебедка, ну и т.д.
Оффлайн Sewa
« Ответ #29 : Сентября 06, 2011, 12:15:21 pm »
ясно ,тогда это тебе в помощь
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
http://www.arbsport.ru/production/13/
