Автор Тема: То заводится то - Нет, что за...?  (Прочитано 5845 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« : Августа 27, 2011, 11:33:19 pm »
Всем доброго здравия!
Не заводится авто:
в пятницу утром машина не завелась в 7 утра, стартер крутил, но мотор не заводился, в пол второго дня, машина заводилась с полтыка...
в субботу: купил новый аккумулятор(думал дело в нем) однако в районе 8 часов вечера, машина опять перестала заводится(стартер крутит, насос не качает бензин)
в четверг ставили новый бензонасос.
в чем может быть проблема, куда смотреть, чего менять?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: То заводится то - Нет, что за...?
« Ответ #1 : Августа 27, 2011, 11:35:42 pm »
Если не крутит бензонасос,то смотри реле бензонасоса,потом прозвони питание на насос.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #2 : Августа 27, 2011, 11:50:55 pm »
реле посмотрел, если зажать, слышно как насос начинает качать и течет горючка, в этот момент чел № 2 пытался завети двиг, результат - тот же не заводимся...
насос, гена, и аккум - новые неужели опять покупать насос? бензина за 3 дня полный бак по горловину, не даю опуститься даже на четверть(один перцец говорил, что мол меньше нельзя уровень спускать ниже чем на четверть до полного бака, иначе насос подохнет от перегрева...)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #3 : Августа 28, 2011, 12:09:55 am »
Инфо о машине в избытке....
 Имеет смысл проверить имобилайзер если есть, если он есть на машине и она не заводится из-за него, на панели приборов у америкосов часто высвечивается, или начинает мигать надпись сек"юрити...  часто бывает так что сигнализационщики , особенно с кривыми руками(блок сигнализации просто запихнут в дебри торпедо, провода просто на прикрутках и все это щедро замотано изолентой) ставят в разрез проводка от датчика ключа -реле которое блокирует если что., так вот рано или поздно эта система всегда начинает глючить..
 Сталкивался с подобными вещами сто раз....
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #4 : Августа 28, 2011, 12:55:14 am »
Подай на прямую "+" на насос.Замени топливный фильтр (мне помогло).И проверь давление топлива на рампу.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #5 : Августа 28, 2011, 01:07:29 am »
сигналку поностью отключил результат - 0  (все верно, ни один провод не пропаян, все на скрутке, блокировка движка не подключена, автозапуск не подключен и т.д. Сигналка рукозадые мастера сделали как цз с брелком... надо ехать переделывать)
топливный фильтр меняли вместе с насосом в четверг в американ сервисе. Инфы много, книжку привезут
с озона в понедельник, сейчас сотоит на скачке скан копия, посмотрим, мож там чего написано
« Последнее редактирование: Августа 28, 2011, 01:10:00 am от STROLCH »
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #6 : Августа 28, 2011, 01:12:14 am »
да, кстати, сейчас сходил проверить есть ли искра - её нет...
если замкнуть реле насоса он начинает  качает
Оффлайн Chevy77
« Ответ #7 : Августа 28, 2011, 02:03:48 am »
Катушку зажигания попробуй снять и нагреть, у меня было что при температуре ниже 5 градусов хрен заведешь. А днем когда +25 запросто.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #8 : Августа 28, 2011, 10:53:10 am »
вчера болт забил пошел спать, сейчас ключ всунул, завелся с аол тыка!, чего за дела???
может быть прошлым хозяином установлен какой-нить секрет-реле времени или еще чего? надо будет позвонить в обед ему, уточнить... может дело во мне, а не в машине)))
катушку зажигания снять и нагреть, получается если из-за неё он не заводится, надо её менять?
Оффлайн REXXX
« Ответ #9 : Августа 29, 2011, 06:04:13 pm »
у меня такаяже проблема . все началось как немного похолодало вот тоже думаю или плюс подать на насос или катушку греть.
Оффлайн REXXX
« Ответ #10 : Августа 29, 2011, 09:15:13 pm »
теперь вообще не пойму что к чему ,незаводился совсем сегодня брызнул прям в заслонку бензы и он завелся. прогрелся и все хорошо, помогите разобраться.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #11 : Августа 29, 2011, 09:39:10 pm »
бывает что в силовой проводке контакты херовые, когда стартером крутишь, весь ток уходит на него, и насосу нехватает тока чтоб нужное давление создать, если это вортековский впрыск. они по дебильному так устроены, давление чуть ниже минимума и больше непрыскает... либо акум дохлый, короче самый правильный вывод будет с подключеным манометром к топл.магистрали, и смотреть на него при заводке..
Оффлайн Chevy77
« Ответ #12 : Августа 30, 2011, 04:49:06 am »
ну можно каждый раз домой носить, на батарею класть. Менять конечно. Но сначала нужно проверить (благо просто), может она тут вообще не причем.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #13 : Августа 30, 2011, 09:20:38 am »
на протяжении двух дней заводится хорошо как ночью так и утром и днем,
ночью холодно + 12 всего... заводится.
Первый раз не завелся в пятницу в 7 утра
Второй раз не завелся в субботу вечером, в районе 19-20 часов.
больше проблем не было...
сейчас все ок, и как проверить что не так?
аккум новый(даже пуско зарядное подключал, все равно не заводлся, стартер крутит как бешеный, а искры с бензой нет) Бензонасос новый,  свечки сегодня буду менять.
х.з. в чем проблема
сегодня утром вставляю ключь включаю зажигание слышу как насос качает бензу, в те разы (когда не заводился)насос ничего не качал  :-\
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Августа 30, 2011, 11:19:57 am »
Тема - избитая, но мало - просто просто поискать тут поиском,- надо же сразу и решать всплывшие проблемы.
Вот искры небыло - что сделано? Трамблёр хотя бы почистил бы и бегунок!
Давление опять же не померял! Что,- жалко 400р на манометр "Друг"?
Катушку - подкинь любую, с 08-ки можно временно, посмотри на эффект (был такой случай,- барахлила именно она)
Можно конечно и "забить" на всё и ездить дальше после очередного удачного запуска!
Только все нерешённые проблемы однажды обрушаться как снежный ком на голову (обычно зимой и в мороз, и когда срочно надо ехать куда-нибудь) - и вот тогда придёт озарение: надо было всё сделать летом! Но будет уже поздно. :'(
Короче - не ленись! И удачи!
