Автор Тема: Автомобиль дергается при трогании  (Прочитано 5158 раз)
Оффлайн ВанГог
« : Сентября 15, 2011, 02:48:29 pm »
Привет всем!
Появилось дергание при резком старте. например на светофоре или если когда стоишь и надо резко проскочить. Газ нажимаешь - пару-тройку скачков, как на лошаде, потом нормальный разгон и поехали.
Фильтры поменял.  В АКПП масло чистое, уровень в норме. Что может быть? ???
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн ВанГог
Re: Автомобиль дергается при трогании
« Ответ #1 : Сентября 20, 2011, 08:06:53 pm »
Что, ни у кого такого не было?  ??? Вот незадача  :'(
« Ответ #2 : Сентября 20, 2011, 10:22:36 pm »
Где дёрганье? Обороты мотора прыгают (пытается при нажатии на газ заглохнуть или тупит просто, потом подхватывает), или есть ощущения что в коробке это всё?
Если первое - смотри давление топливного насоса, раз фильтр поменяный.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 10:24:40 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Necrofeel
« Ответ #3 : Сентября 21, 2011, 04:57:27 am »
Моновпрыск давно перебирал? Вполне может быть из-за него.
+7-921-640-27-59 Мегафон
+7-911-947-06-59 МТС
+7-921-891-05-29 Мегафон жены(Света)
Блейзер Елабуга
1998 г.в. 2.2
задний,мкпп5
Два величайших тирана на земле: случай и время.
Гердер И.
« Ответ #4 : Сентября 21, 2011, 08:44:29 am »
у него в подписи вроде как 4.3L... там высокого давления система, распределёнка... сам вот с ней разгребаюсь потихонечку...(ну если, конечно, у него не из-за АКПП эти дёрганья).
« Ответ #5 : Сентября 21, 2011, 09:06:55 am »
Елабуга часто запинается от плохой ВВ части, провода, свечи, трамблёр катушка ...
при старте и это понятно, когда нужно максимальный момент получить, а в цилиндрах пропуски воспламенения идут ...
Оффлайн ВанГог
« Ответ #6 : Сентября 21, 2011, 09:37:37 pm »
А почему при нормальной езде резкий старт, например для обгона, проходит в нормальном режиме, без провалов. без скачков?
« Ответ #7 : Сентября 21, 2011, 11:47:21 pm »
Другие обороты при этом... Грубо говоря, при наборе с 600 до 1500, или с 1500 до 3000  об/мин несколько по разному всё работает...
