Автор Тема: Сальники и подшипники заднего моста на Елабугу 4,3L 1998 г.  (Прочитано 9953 раз)
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
Всем доброго времени суток!
Мост загудел безумно.
Поиском прошелся, все очень печально.
По разделу форум не ищет!
Выдает миллион ссылок, а там все траки в перемешку  :(
Буду весьма признателен, если кто напишет коды
сальников и подшипников заднего моста, либо даст ссылку.
Заранее спасибо!
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
Господа, пролистал 40 страниц поиска по слову "мост".
Все очень печально. Реально нету инфы!  :-\
Мост загудел, хочу перебирать его.
Оффлайн Vladim
в одном из первых сообщений есть список всех расходников с кодами...
Данные коды половина не бьется, половина не подходит на Елабугу.
А вот здесь позволь возразить  >:(. Здесь все стараются дать достоверную информацию, т.к. все понимают, что соклановцы живут в разных регионах с разными торговыми сетями. Тем более мало кто из наших дилеров и сервисов понимают в наших машинах. Все специализируются на япошках и немцах.
От себя добавлю. Мною лично на днях установлено (если об этом уже писалось ранее, то прошу прощения) и встало как родное:
Сайлентблок рычага верхнего 5601037 Raybestos
Опора шаровая верхнего рычага 10395 Motorpro
Амортизатор газовый двухтрубный "Adventure" Monroe D7698 (если честно, не в восторге, но других не нашел);
Цилиндр задний тормозной левый и правый Controil Freios C-3417 и  C-3418
Подшипник полуоси заднего моста Ssangyong Motor 4243105600
Манжета полуоси заднего моста (эта родная) GM 93284542
И расходники. На этот раз поставил:
Фильтр масленый Fram PH3980
Фильтр воздушный FRAM CA7421
Фильтр топливный FRAM G8219
Если кому это поможет, буду рад. :)
Blazer 4.3 Елабуга Бразилия 1998 чОрный был.
Blazer 4.3 Елабуга США 1997 белИй есть.
Оффлайн Vladim
Сальник говорят 54х80 подходит!!! сам не пробовал, врать не буду!!! но скоро собираюсь! стоит он на кразовской раздатке, на валу отбора мощности!!! ну а самый бюджетный код подшипников, в посте выше!!! Спасибо ВанГог!!! отпишитесь о проделанной работе пожалуйста!!!
Оффлайн Санчес
  • Поршень
Подскажите пожалуйста на Елабугу 1998года,2,2литра,номер подшипника и сальника полуоси заднего моста 5 шпилек?
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Насколько я понял, ничего нового не придумали? Или так или оригинальный ремкомплект?
  • cмотря чего загудело - если главная пара, то проще американский мост поставить.
    « Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 10:32:19 pm от Марат »
    Привет, Марат, есть люфт колеса верх, вниз и вправо, влево. В правом несильный, в левом сильнее, сальники не текут но что то мне подсказывает, что при таких люфтах должны, может масла в мосте маловато?
  • это подшипникам полуосей трындец, сальники могут и не течь. Но менять лучше все вместе, тк  вероятность снять подшипник не порвав сальник мала.  Масло проверить никогда не помешает.
    • зачОООтка: +113/-3
    Re: Сальники и подшипники заднего моста на Ел
    « Ответ #10 : Сентября 10, 2013, 11:01:14 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11161.0
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6076.0
    в этих темах когда то черпал нужную информацию....
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36481.0
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36508.0
    а это мои отчёты - может кому то будут полезны тут по 2.2 - 98 год (5шпилек) но вроде читал что на 4.3 внутренности все схожи кроме главной пары - не проверял))) извините))
    дополню)) подшипник снять можно только если он уже от санёнга (40мм внутри а у нас 39.6 туго насаживается) но всёравно не повредив сальник практически не возможно, только если сьёмником типа гелятины) даже могу сказать что подшипник очень проблематично снять не повредив)))) его либо пилить либо разбивать)) тогда и сальник сохранится))) а на 2.2 он ооочень дефицитный))
    « Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 11:13:20 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
  • Марат, почём сейчас ремкомплект или есть другой вариант? Также интересны передние ступицы ( тоже хана подшипниникам), шаровые (верх, нижние) и сайлентблоки рычагов, сальники передних приводов.
  • Смущает повторное использование стопорного кольца, весь день пользовал поиск и читал  :)
    я у себя два раза снимал и одевал, оно ооочень туго назазит(не грел) набивал трубой упирая ей в пол и набивая и подшипник и стопор весом самой полуоси, но кольцо же ещё и фиксируется шайбой в пазах, фиг его оттуда выдернеш))
    А сбивал как? Я просто не вскрывал ещё хочу всё подготовить и за один раз поменять :)
