Автор Тема: Блейзер 4.3 94 АКПП и спидометр  (Прочитано 9636 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
« : Июля 14, 2015, 09:03:09 am »
Всем привет! :) Наконец-то и  я стал счастливым обладателем ШБ! У машины одна только проблема: спидометр постоянно на нуле, АКПП работает как я понимаю в аварийном режиме - сначала включается первая, разгоняемся тыщ до 4 оборотов - включается по ощущениям 3я и дальше радостно едем на ней :) Вниз передачи не сбрасывает вообще пока не заглушим машину - потом опять все сначала с 1й на 3ю при раскручивании двигателя. Вчера залез под машину, нашел датчик скорости на раздатке... выкрутил - немного мелкой стружки, протел закрутил обратно почистив контакты. Замерил сопротивление между контактами - 1.4Ом (по манулу от 800 до 1400) вроде все ок. Подскажите в правильном направлении ли копаю?... На работу самой АКПП не похоже - передачи включаются крайне плавно и комфортно.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2015, 08:37:56 pm от Шершень »
Re: ШБ 4.3 1994г.в. АКПП и спидометр
« Ответ #1 : Июля 14, 2015, 09:12:59 am »
работа коробки в том числе опирается на датчик скорости.!
« Ответ #2 : Июля 14, 2015, 09:13:28 am »
аварийный режим у этой коробки 3 передача в перед.
    • DRIVE2
« Ответ #3 : Июля 14, 2015, 09:58:10 am »
Ну вот по ощущениям как раз данных по скорости мозги не получают и не могут сделать своевременное переключение, а переключают при высоких оборотах по гидравлике... как то так вроде... где ЭБУ находится куда приходят провода с датчика скорости? подскажите пожалуйста :)
« Ответ #4 : Июля 14, 2015, 10:26:38 am »
Tam не так я про скорость 1-2 будет если нет смгнала скорости
« Ответ #5 : Июля 14, 2015, 10:32:13 am »
Лучший вариант электрик в теме . Схема типа митчела И так далее . А вот датчик считывает с чего может там поломалось?
« Ответ #6 : Июля 14, 2015, 11:09:18 am »
  • для начала датчик скорости замени
      • DRIVE2
    « Ответ #7 : Июля 14, 2015, 11:43:00 am »
    А как его проверить? Читал обсуждение по ШБ, там меряли сопротивление контактов + вывешивали зад - врубали передачу и меряли напряжение на контактах - должно выдавать 0.5В, это покажет неисправность?
      • DRIVE2
    « Ответ #8 : Июля 14, 2015, 10:31:42 pm »
    А может такое поведение АКПП быть обусловлено проблемами в контактной группе замка зажигания?
    « Ответ #9 : Июля 14, 2015, 11:46:01 pm »
    Замок зажигания сразу теряет как правило много полярный +. После завода авто сразу авария!
      • DRIVE2
    « Ответ #10 : Июля 20, 2015, 07:48:33 am »
    Вчера почитал ошибки - выдает 24ю ошибку с ЭБУ (24 - Vehicle Speed sensor circuit - Vehicle speed sensor signal showed less than 3 MPH for 2 seconds when engine speed was greater than 3000 RPM and transmission has not been in park or neutral for more than 4 seconds. Or vehicle speed goes from above 18 MPH to 0 in less than 2 seconds without applying brake.) То есть нет сигнала с датчика скорости, значит я так понимаю дело все таки в нем... либо сам датчик либо обрыв цепи. Так? Как проверить этот датчик? И есть или аналоги? Так как отдавать 8тр без уверенности что дело и правда в нем - земноводное не дает :)))
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Июля 20, 2015, 11:28:45 am »
    А где такие дорогие датчики скорости продают?
    Запчасти из США
    « Ответ #12 : Июля 20, 2015, 10:14:25 pm »
    Начни с проверки цепи.
      • DRIVE2
    « Ответ #13 : Июля 21, 2015, 08:54:37 pm »
    Подскажите куда приходят провода с датчика? На эту или какой-то промежуточный блок?
      • DRIVE2
    « Ответ #14 : Июля 21, 2015, 08:57:05 pm »
    Кинул два провода напрямую с датчика скорости - при проверке как в англоязычном мануале (меряем напряжение с датчика в движении) выдает скачущие цифры причем в сомнительной зависимости от скорости то 0 то 5 то 18в. При это сопротивление в покое 1400 при движении так же скачет.
