Автор Тема: Сальники и подшипники заднего моста на Елабугу 4,3L 1998 г.  (Прочитано 9962 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
тупым зубилом. по двум противоположным краям, чтоб не замять всё кольцо по кругу и замятости подточить в ровень с нетронутыми кромками)... и тяжёлым молотком, подшипник при этом очень вероятно что попортится.
http://tisios-group.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/666075.JPG вот такой бы сьёмник очень пригодился бы))
  • Подшипник по фиг, ему то и конец ;)
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
    • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
      • Legal Assessor
    Парни!
    Поменял несколько тыс. км. назад подшипники и сальники заднего моста, т.к. текли. После замены люфт не проверил... сейчас только увидел. Люфт сильный во все стороны. При езде сильный гул. Реально напрягает. Из-за этого гула не слышно как другие узлы работают. Нужно починять.
    Вопрос. На бразильце та же история что и на американце? Если после замены подшипников люфт остался, значит выработка на полуоси? Какие варианты решения? Есть ремонтные подшипники?
    « Последнее редактирование: Июня 27, 2014, 08:24:13 pm от Mr. Grey »
    Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
  • не понятно, где люфт -то??
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
      • Legal Assessor
    Где колеса задние  :)   слесаря говорят подшипники...
    Исправил, чтоб понятней было.
    Где колеса задние     слесаря говорят подшипники...
    люфт разный бывает...  вверх-вниз, или внутрь-наружу?
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
      • Legal Assessor
    Во всех направлениях и сильный...
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
      • Legal Assessor
    И гул (почти вибрация) при езде!
    а может подшипники стояли полное "Г" ? не могло за несколько тысяч их разбить. В любом случае доставать полуоси, смотреть выработку. Дальнейшую эксплуатацию прекращай дабы не потерять в повороте колесо вместе с полуосью.
  • на Елабуге износа полуосей не бывает - там конструкция совсем другая. Они просто обламываются  :D
    Наверно подшипники развалились или стопорные кольца, разбирай и смотри...
    Оффлайн Mr. Grey
    • зачОООтка: +25/-0
      • Legal Assessor
    Понял. Буду разбирать...
    Оффлайн MOOG
    У меня сателлиты болтаются вот и люфт.Подшипники полусей поменяли стало поменьше, но внутренний люфт остается и колесо немного гуляет.Ну и гул под нагрузкой сильный уже.Так вскрывай крышку смотри может уже и дифу плохо там.Жду мост от америкоса.
    Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
    TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
    Оффлайн marat81
    • зачОООтка: +18/-0
    Нужен сальник задней полуоси 93284542, или рем комплект. Где достать?
    Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
    Kia Sorento 2.5TD
