Автор Тема: Блэйзер 4.3 4WD, АКПП в аварийном режиме  (Прочитано 30366 раз)
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Блэйзер 4.3 4WD, АКПП в аварийном режиме
« Ответ #75 : Сентября 26, 2012, 10:49:21 pm »
Думается мне что проблема все-же с контактной группой ЗЗ. Уж очень похожие симптомы.  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18715.0 Проверить надо напругу на 20 или 21 предохранителе, не помню уж точно (проверить) Кажется в мануале он идет как предохранитель ТСС.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #76 : Сентября 26, 2012, 11:26:33 pm »
ЗЗ сегодня был проверен и пред тоже.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #77 : Сентября 27, 2012, 12:06:09 am »
На 20м предохранителе какое напряжение в положении ключа "зажигание"? Должно быть не менее 12В.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #78 : Сентября 27, 2012, 12:25:22 am »
Нашёл предохранитель на АКПП,при заведённой машине напряжение на нём 13,8-14,3V.Куда копать дальше?А может-ли свал в аварию быть из-за замка зажигания (контактной группы)?
Замок зажигания в норме,на преде напруга в норме.Где ещё искать "+"? Каой пин на АКПП идёт плюсовой?
А может такое быть из-за ПРНДЛки что на коробе с лева по ходу авто?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #79 : Сентября 28, 2012, 01:02:32 am »
Снял фишку с АКПП,"+" на ней небыло.Подал "+" принудительно,скинул плюсовую клемму с аккума.Одел клемму,завёл,попробовал-ничего не изменилось.После сих манипуляций заного проверил "+" на фишке-питание появилось 13,8V.Куда копать дальше?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #80 : Сентября 28, 2012, 04:26:12 pm »
прокинь + просто отдельно на коробку попробуй.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #81 : Сентября 28, 2012, 07:12:15 pm »
Сергей,да я так и сделал,прокинул "+" отдельным проводом-ничего не изменилось.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн gROMAzekA
  • GMC Jimmy 4.3 VORTEС 1995 г.в.
« Ответ #82 : Декабря 14, 2012, 09:29:34 am »
Джентельмены! Читал, читал, много чего интересного вычитал. Но вот остался у меня один вопрос: откуда конкретно кидать "+" на коробку? а то чего то я туплю и ни как не могу понять...
не бывает здоровых людей! бывают недообследованные
(╮°-°)╮┳━━┳ Взял стол. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ И устроил дебош!
« Ответ #83 : Декабря 14, 2012, 09:38:52 am »
с предохранителя 20-транс.или 19 не помню.если до предохранителя приходит +
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #84 : Декабря 15, 2012, 11:17:46 pm »
В аварийном режиме назад машина должна ехать легко?
Назад еле ползёт машина (но рывок небольшой есть при перевод рычага на R), как будто сцепление пробуксовывает на механике, даже через лежачий кирпич не перезжает... Сколько примерно стоит полный набор всего- всего, чтоб перебрать 4L60-E?
Вперёд пуляет попрежнему спустя 4 года  :afro: но и первая вроде тоже какбудто проскальзывает чтоли...
2141-136 2.5i
« Ответ #85 : Декабря 15, 2012, 11:21:48 pm »
С рывком от 15
« Ответ #86 : Декабря 15, 2012, 11:22:12 pm »
Диагностика
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #87 : Декабря 16, 2012, 08:37:45 pm »
Диагностика
А если убитый бензонасос- то возможно изза него недовключаться сцепление задней передачи?
2141-136 2.5i
« Ответ #88 : Декабря 17, 2012, 09:46:28 am »
связи с задней передачей нет она прямая.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #89 : Декабря 18, 2012, 05:41:49 am »
Ну а почему назад еле ползёт? :)
2141-136 2.5i
